查看: 1232|回复: 10
0欧姆电阻作用
发表于 2015-10-26 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
0欧姆电阻作用
1.在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
2. 可作跳线使用,避免用跳针造成的高频干扰(成为天线)
3.在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体
数值的元件代替。
4. 0欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻,想测某部分电路的耗电流的时候,接0欧姆电阻
,接上电流表,这样方便测耗电流,可用于测量大电流。
5.在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻。
6.在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问
题。如地与地,电源和IC Pin间。
7.单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。
8.做电路保护,充当低成本熔丝(圈圈USB电路中以0欧0603电阻充当USB过流保护)由于
PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的
事故。由于0欧电阻电流承受能力比较弱(其实0欧电阻也是有一定的电阻的,只是很小而
已),过流时就先将0欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也
会用一些阻值为零点几或者几欧的小电阻来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有些厂
商为了节约成本,就用此将就了
9.在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0
欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线被分成了两个
网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会用
电感或者磁珠等来连接。[1]
10.跨接时用于电流回路。当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号
回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰
。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
11.配置电路,一般产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会
,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相当于天
线,用贴片电阻效果好。
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:9
  • 最近打卡:2025-10-03 08:40:46
社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发优秀斑竹奖终身成就奖
发表于 2015-10-26 19:48 | 显示全部楼层
楼主发的帖子不错,可惜发错版块了。
广告位出租,价格可以商量。
PCB画板兼职QQ469573335
社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星原创达人终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖
发表于 2015-10-26 20:10 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:116
  • 打卡总奖励:405
  • 最近打卡:2026-09-14 11:04:54
33
社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发原创达人终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2015-10-26 21:20 | 显示全部楼层
基本上就是所有的作用了
  • 打卡总天数:590
  • 打卡总奖励:2313
  • 最近打卡:2026-09-17 09:05:11
228
5万
终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星优秀斑竹奖宣传大使奖
发表于 2015-10-27 06:25 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员终身成就奖
发表于 2015-10-27 08:32 | 显示全部楼层
社区居民
发表于 2015-10-27 20:49 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:9
发表于 2015-10-28 13:41 | 显示全部楼层
回 liuxingg 的帖子
liuxingg:不好意思  点错版块了 (2015-10-27 20:49)
修改一下吧
广告位出租,价格可以商量。
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:7
  • 最近打卡:2025-09-28 15:20:47
386
社区居民社区劳模忠实会员原创达人终身成就奖优秀斑竹奖
发表于 2016-4-10 23:17 | 显示全部楼层
学习了, 先阅读, 再收藏.
