查看: 2400|回复: 13
[资料贡献] MOS管怎么用?初学MOS管可以看看
有意思的生活才会有意
社区居民忠实会员社区劳模原创达人终身成就奖
发表于 2015-11-29 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOS管怎么用 ?初学MOS管可以看看
什么是MOS管?
如果你会使用三极管的话,你可以在潜意识里面把MOS管当做“可以过很大电流的大功率三极管”。当然,这只是一个形象的比喻。(如果考卷上有这个题目的话,写这个答案就是0分,记住,这只是个比喻)
MOS管有很多种封装,TO-220是最长见的直插封装,另外还有各种直插和贴片封装,大家没有见过的话,可以去某宝搜一下见见。
什么情况下用MOS管?
我们知道,三极管最大的电流也就是1.5A左右了,高于1.5A的三极管很少见。高于1.5A,人们一般就用MOS管驱动了。比如驱动电机。
电机的线圈,几乎没有电阻,所以启动电流非常大。(为什么启动电流非常大,很多人学了欧姆定律却不会用,I=U/R,因为R很小,所以I很大。)
电机启动以后,电流就会减小,因为线圈产生了反电动势。所以电机的参数一般有堵转电流和正常工作的电流等参数。
单片机引脚可以直接驱动MOS管吗?
答:部分情况下,可以直接驱动。
例如我们做小四轴时,驱动空心杯电机用的MOS管SI2301 SI2302。可以用单片机引脚直接G极驱动。也就是说,MOS管驱动的东西,供电电压和单片机一样的话,是可以直接驱动的。
如果你的MOS管,是负责一个12V或者更高电压的电机的话,如果是NMOS管,Vgs电压一般小于4.5V,可以用5V的单片机引脚直接驱动。如果是PMOS管,那就只能在单片机之间加个三极管或者MOS管驱动芯片来驱动了。
当PWM信号上到20K或者更高时,最好用驱动芯片来驱动,这时候,三极管也不好使了。你要亲自做过实验就会知道,频率太高的话,用三极管驱动,PWM波形就不是完整的矩形波了,会变形。而且,虽然MOS管是电压驱动型器件,如果频率太高的话,也是需要很大的驱动电流,单片机的引脚就无法输出它所需的驱动电流了。
发表于 2015-11-29 10:29 | 显示全部楼层
最后成功的人往往不是最有才华的人,而是那些默默付出直到最后一刻也不放弃的那些人!
  • 打卡总天数:398
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:1501
  • 最近打卡:2026-11-05 15:23:03
44
终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2015-11-29 10:59 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
  • 最近打卡:2025-03-06 18:53:10
社区居民忠实会员最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖
发表于 2015-11-29 11:44 | 显示全部楼层
朝十萬金幣目標邁進!!!
社区居民忠实会员社区劳模原创达人终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖
发表于 2015-11-29 12:58 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员终身成就奖
发表于 2015-11-29 13:58 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员终身成就奖特殊贡献奖
发表于 2016-4-5 08:39 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-26 08:49 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民忠实会员
发表于 2016-8-1 09:29 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-28 11:10 | 显示全部楼层
