一般情况下 , 我们在安装了 Cadence 软件之后 , 都会碰到在大鼠标情况下的拖影问题 , 这往往是由于显卡的兼容性不够造成的 , 通常的解决办法是关闭 Opengl, 如果我们关闭 OPENGL 功能 , 可以使大鼠标不出现拖影 , 但是在关闭了 opengl 的情况下面 , 我们的 3D 和 PCB Flip 功能也无法正常使用 , 所以会给我们造成很多不必要的麻烦 !
鼠标拖影问题见下图.
为了解决既能消除拖影,又能使 3D 和 Flip 功能,我们需要在环境变量中加入下面一行,这样,即便我们使用大鼠标模式,也不会出现那种拖影问题!
setinfinite_cursor_bug_nt
具体操作方法如下:
在D:\Cadence\SPB_16.6\share\pcb\text(D盘是cadence的安装目录)下打开env文件,用写字板打开,不要使用记事本打开。然后在这个环境变量里加入(set infinite_cursor_bug_nt),保存并关闭,此时已经解决了拖影问题。
来源于网络
经allegro16.6验证可行。 |
评分
查看全部评分
