查看: 5767|回复: 43
[老师分享] 以太网PCB布局布线
社区居民忠实会员终身成就奖
发表于 2016-1-28 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现今使用的网络接口均为以太网接口,目前大部分处理器都支持以太网接口。目前以太网按照速率主要包括10M、10/100M和1000M三种接口,10M应用已经很少,基本为10/100M所代替。目前以太网接口类型主要采用双绞线的RJ45接口,且基本应用于工控领域,因工控领域的特殊性,所以我们对以太网的器件选型已经PCB设计相当考究。从硬件的角度看,以太网接口电路主要由MAC控制和物理层接口两大部分构成。大部分处理器内部包含了以太网MAC控制,但并不提供物理接口,故需外接一片物理芯片以提供以太网的接入通道。面对如此复杂的接口电路,相信各位硬件工程师都想知道该硬件电路如何在PCB上实现。
下图1以太网的典型应用。我们的PCB设计基本是按照这个框图来布局布线,下面我们就以这个框图详解以太网有关的布局布线要点。
请输入描述
请输入描述
图1以太网的典型应用
1、图2网口变压器没有集成在网口连接器里的参考电路PCB布局、布线图,下面就以图2介绍以太网电路的布局、布线需要注意的要点。
请输入描述
请输入描述
1.1、RJ45和变压器之间的距离尽可能的短,晶振远离接口、PCB边缘和其他的高频设备、走线或磁性元件周围、PHY层芯片和变压器之间的距离尽可能短,但是有时为了顾全整体布局,这一点可能比较难满足,但他们之间的距离最大约10-12cm,器件布局的原则是通常按照信号流向放置,切不可绕来绕去。
1.2、PHY层芯片的电源滤波按照芯片要求设计,通常每个电源端都需放置一个退耦电容,他们可以为信号提供一个低阻抗通路,减少电源和地平面间的谐振,为了让电容起到去耦和旁路的作用,故要保证退耦和旁路电容由电容、走线、过孔、焊盘组成的环路面积尽量小,保证引线电感尽量小。
1.3、网口变压器PHY层芯片侧中心抽头对地的滤波电容要尽量靠近变压器管脚,保证引线最短,分布电感最小。
1.4、网口变压器接口侧的共模电阻和高压电容靠近中心抽头放置,走线短而粗(>=15mil)。
1.5、变压器的两边需要割地:即RJ45连线座和变压器的次级线圈用单独的隔离地,控制区域100mil以上,且在这个隔离区域下没有电源和地层存在。这里做分割处理,就是为了达到初级、次级的隔离,控制源端的干扰通过参考平面耦合到次级。
1.6、指示灯的电源线和驱动信号线相邻走线,尽量减少环路面积。指示灯和差分线要进行必要的隔离,两者要保证足够的距离,如有空间要用GND隔开。
1.7、用于连接GND和PGND的电阻及电容需要放置地分割区域。
2、以太网的信号线是以差分对(Rx±、Tx±)的形式存在,差分线具有很强共模抑制能力,抗干扰能力强,但是如果布线不当,将会带来严重的信号完整性问题。下面我们来一一介绍差分线处理要点:
2.1、优先绘制Rx±、Tx±差分线,尽量保持差分对平行、等长、短距、避免过孔、交叉。由于管脚分布、过孔、以及走线空间等因素存在使得差分线长易不匹配,时序会发生偏移,还会引入共模干扰,降低信号质量。所以,相应的要对差分对不匹配的情况作出补偿,使其线长匹配,长度差通常控制在5mil以内,补偿原则是哪里出现长度差补偿哪里。
2.2、当速度要求高时需对Rx±、Tx±差分对进行阻抗控制,通常阻抗控制在100Ω±10%。
2.3、差分信号终端电阻(49.9Ω,有的PHY层芯片可能没有)必须靠近PHY层芯片的Rx±、Tx±管脚放置,这样能更好的消除通信电缆中的信号反射。
2.3、差分线对上的滤波电容必须对称放置,否则差模可能转化成共模,带来共模噪声,且其走线时不能有stub,这样才能对高频噪声有良好的抑制能力。
请输入描述
请输入描述
3、变压器集成在连接器的以太网电路的PCB布局、布线较不集成的相对简单很多,下图3是采用一体化连接器的网口电路的PCB布局、布线参考图:
请输入描述
请输入描述
图3 采用一体化连接器的网口电路的PCB布局、布线参考图
  从上图可以看出、图3和图1的不同之处在于少了网口变压器,其他大体相同。不同之处主要体现在网口变压器已经集成至连接器里,所以地平面无需进行分割处理,但是我们依然需要将一体化连机器的外壳连接到连续的地平面上。
如果还有不懂的可以咨询本人,QQ:49779475
努力,奋斗。
72
社区居民忠实会员终身成就奖
 楼主| 发表于 2016-1-28 13:53 | 显示全部楼层
网口变压器到底是什么作用呢?从理论上来说,是可以不需要接变压器,直接接到RJ45上,也是能正常工作的。但是呢,传输距离就很受限制,而且当接到不同电平网口时,也会有影响。而且外部对芯片的干扰也很大。当接了网络变压器后,它主要用于信号电平耦合。其一,可以增强信号,使其传输距离更远;其二,使芯片端与外部隔离,抗干扰能力大大增强,而且对芯片增加了很大的保护作用(如雷击);其三,当接到不同电平(如有的PHY芯片是2.5V,有的PHY芯片是3.3V)的网口时,不会对彼此设备造成影响。
努力,奋斗。
社区居民终身成就奖新人进步奖贴图大师奖
发表于 2016-1-28 14:16 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:20
  • 打卡总奖励:74
  • 最近打卡:2026-03-04 15:41:00
58
PADS20201123初级班
忠实会员社区居民社区明星最爱沙发社区劳模终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖
发表于 2016-1-28 16:19 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖特殊贡献奖
发表于 2016-1-28 18:19 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:883
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:2990
  • 最近打卡:2026-11-10 12:10:06
23
发表于 2016-1-28 19:26 | 显示全部楼层
谢谢分享好资料  学习学习
社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖
发表于 2016-1-28 19:55 | 显示全部楼层
困……
  • 打卡总天数:13
  • 打卡总奖励:41
  • 最近打卡:2026-02-10 09:24:16
9
发表于 2016-1-28 21:10 | 显示全部楼层
走线与网络接口在一个层上,在打静电的时候会不会不过啊,毕竟网口有个金属壳呢
发表于 2016-1-28 21:28 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发原创达人优秀斑竹奖
发表于 2016-1-28 22:18 | 显示全部楼层
