查看: 1374|回复: 3
[技术文章] EMC理论基础知识——滤波设计
  • 打卡总天数:134
  • 打卡总奖励:476
  • 最近打卡:2026-04-24 17:14:31
159
社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖优秀斑竹奖
发表于 2016-2-16 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
[backcolor= transparent]村田公司的EMC文章分享[/table]
[backcolor= transparent]1、 滤波电路的基本概念 [/table]
滤波电路是由电感、电容、电阻、铁氧体磁珠和共模线圈构成的频率选择性网络,低通滤波器是电磁兼容抑制技术中普遍应用的滤波器。为了减小电源和信号线缆对外辐射,接口电路和电源电路必须进行滤波设计。
滤波电路的效能取决于滤波电路两边的阻抗特性,在低阻抗电路中,简单的电感滤波电路可以得到 40dB 的衰减,而在高阻抗电路中,几乎没有作用;在高阻抗电路中,简单的电容滤波电路可以得到很好的滤波效果,在低阻抗电路中几乎不起作用。在滤波电路设计中,电容靠近高阻抗电路设计,电感靠近低阻抗电路设计。
电容器的插入损耗随频率的增加而增加,直到频率达到自谐振频率后,由于存在导线和电容器电极的电感在电路上与电容串联,于是插入损耗开始下降。
[backcolor= transparent]2、 电源EMI滤波器[/table]
电源 EMI 滤波器是一种无源双向网络,它一端接电源,另一端接负载。在所关心的衰减频带的较高频段,可把电源 EMI 滤波器看作是“阻抗失配网络”。
网络分析结果表明,滤波器阻抗两侧端口阻抗失配越大,对电磁干扰能量的衰减就越是有效。由于电源线侧的共模阻抗一般比较低,所以滤波器电源侧的阻抗一般比较高。为了得到较好的滤波效果,对低阻抗的电源侧,应配高输入阻
抗的滤波器;对高输入阻抗的负载侧,则应配低输出阻抗的滤波器。
普通的电源滤波器对于数十兆以下的干扰信号有较好的滤波作用,在较高频段,由于电容的电感效应,其滤波性能将会下降。对于频率较高的干扰情况,要使用馈通式滤波器。该滤波器由于其结构特点,具有良好的滤波特性,其有效频段可以扩展到 GHz,因此在无线产品中使用较多。
滤波器的使用,最重要的问题是接地问题。只有接地良好的滤波器才能发挥其滤波作用,否则是没有价值的。滤波器使用要注意以下问题:
1) 滤波器放置在电源的入口位置;
2) 馈通滤波器要放置在机箱(机柜)的金属壁上;
3) 滤波器直接与机柜紧密连接,滤波器下面不能涂保护漆;
4) 滤波器的输入输出引线不能并行,交叉。
社区居民新人进步奖优秀斑竹奖终身成就奖幽默大师奖灌水天才奖贴图大师奖
发表于 2016-6-1 08:56 | 显示全部楼层
每天进步一点点!
发表于 2017-11-18 08:48 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-27 08:54 | 显示全部楼层
