查看: 1209|回复: 1
[技术文章] Altium Designer技巧:在一个工程里把不同原理图导入到不同PC
社区居民忠实会员社区劳模原创达人终身成就奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2016-2-23 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个工程,有不止一块的PCB,原理图已经分开设计了,但在导入到PCB时就只能全部导入到同一个PCB文件,莫非只能把不同的PCB与对应的原理图分开到另一工程才能解决?相信这也困扰了不少坛友。
近日在网上找到了解决方法,现整理发上来,让更多的坛友知道这一技巧。
问题:
在用Altium Designer进行PCB工程设计时,有时一个工程里可能不止一块PCB,比如,一个设备里有主板和扩展板或者按键板等等,这时就需要在一个工程里添加多个PCB文件。如图:
2014-9-19 10:23 上传
[/table]
我们知道,在Altium Designer中将原理图导入到PCB是通过在原理图菜单Design->Update PCB Document xxx.PcbDoc,如图:
2014-9-19 10:23 上传
在进行这样的操作之后,虽然我们选的是某一个PCB文件,但是最后结果是,所有原理图都被导入到了这个选中的PCB文件中,无法实现不同的原理图导入到不同的PCB。
在Altium Designer中,我们可以用Altium Designer设计同步装置把设计资料从一个区域转到另一个区域,它包括比较工具、ECO以及UPDATER。它可以用于原理图和PCB之间的转换,Altium Designer中导入网络表不再是必须的。
1) 在原理图环境操作菜单中的Project->Show Differences,显示Choose Documents to Compare对话框:
2014-9-19 10:23 上传
2) 在Choose Documents to Compare对话框中,按Advanced Mode点上对号。对话框将显示成两个专栏,
2014-9-19 10:23 上传
在其中一个选择Sch,并在另一个中选择对应的PCB文件,如图,我选择左边的Sheet1.SchDoc原理图文件与右边的PCB2.PcbDoc文件对应,然后点击OK。这里可能回弹出个错误,这是因为新建的PCB2.PcbDoc没有保存,只要保存一下再重新进行以上操作就可以了。
2014-9-19 10:23 上传
3) 在上一步点击OK之后,将会出现显示起差异的对话框,列出了Sch和PCB 的对应关系。(为了说明,我只在Sheet1.SchDoc里加入了一个三极管Q1)
4) 右击鼠标选择Update all in>&gtCB Document,把所有PCB中与Sch的不同的地方都从Sch转到PCB中。对话框将显示更新将执行多少不同的地方。
2014-9-19 10:23 上传
(从上面的图可以看到可以有多种导入的方式,可以从Sch到PCB,也可一从PCB到Sch,还可以选中某几些部分进行导入)
2014-9-19 10:23 上传
可以看到在未执行这一步之前,Create Engineering Change Order按钮为灰色。
5) 点击Create Engineering Change Order。 这时出现Engineering Change Order窗口,之后的操作跟Design->Update PCB Document xxx.PcbDoc一样。
6) 点击Validate Changes 按钮,Engineering Change Order 对话框将显示所有变化执行的列表。
2014-9-19 10:23 上传
[table=100%,#eeeeee]7) 按下Execute Changes按钮更新PCB。
8) 当更新结束时,关闭对话框。
指定的原理图里的内容就装载到指定的PCB文件中了。
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:7
  • 最近打卡:2025-09-28 15:20:47
386
社区居民社区劳模忠实会员原创达人终身成就奖优秀斑竹奖
发表于 2016-2-24 00:26 | 显示全部楼层
楼主这么多图要下载看, 要用很多乐币的哦!
