查看: 1625|回复: 5
[技术文章] 以平板RK2926的案子为例,给大家讲讲PCB走线粗细规则
终身成就奖社区居民忠实会员宣传大使奖
发表于 2016-4-14 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB 走线分两部分,分别是电源,地和信号线
电源,地线是要考虑粗线的,没有什么特别要求,对于高速信号信号线主要考虑的是阻抗。
一、电源线,
如 RK 原厂没有特殊说明,电源线粗细按照 40MIL 过 1A 电流的原则。关于电源的来龙去脉 和每个电源网络的电流大小在原理图第四页都列出来了,记住,在画每一根电源线之前,务必要知道通过该线的电流。
上图的电源分布一定要看懂,
1、DC 给 PMIC 供电,包括给电池充电(电流大概 1A,PMIC 规格书有说明)和给 MID 工 作用电(就是 VSYS,一般 MID 工作时的电流大概 1A),所以 DCIN 一定要在 80MIL 以上
如下图的DCIN实际上是84MIL
2、电池给 PMIC 供电,当没有 DC 的时候,电池给 MID 供电,电流大概 1.5A,(此处为什 么是 1.5A 请思考),这里 VBATT 走了 74MIL
3、VSYS,这个电源是从 PMIC 的第 31 32PIN 出来的(所以这两个脚要求走粗,这里划铜 了,请自己去看图纸),出来之后又输入给 PMIC 的 DCDC 和 LDO 模块,最后输出 ARM、 LOG、VCCIO 等等电源(这里比较复杂)
下图是从 VSYS 到各路输出电压的分布图:
从原理图上可以看出,VSYS 这个网络要走到很多个地方,如果用走线的方式处理的话不方便,所以这个网络我们一般要铺铜处理,下图白色就是 VSYS 网络
4、VCC_ARM  、VCC_LOG、VCC_IO、VCC_DDR,这些都是给 CPU 的核心供电的,瞬间电流很大,所以一般要求铺铜处理,
5、其他比如给摄像头、TP、wifi、重力感应供电的,电流都比较,根据电流大小走线就行了
二、信号线
信号线粗细一般主要考虑到生产工艺问题,很多 PCB 板长只能生产线宽大于 4MIL 以上 的 PCB,如果线细了生产难度大成本高,所以目前整个 MID 行业,一般线宽为 5MIL 到 10MIL。一些信号比较特殊,比如 USB 线、音频线最好走大些 8——12MIL
通过以上讲解之后我们对 layout 走线粗细有个整体的认识,可以看出,线宽只要关注电源部分,信号线对宽度要求不高。
对于高速信号线,线宽影响的是阻抗,所以也要考虑,通过阻抗计算软件计算一下
456
PCB画板兼职QQ469573335
社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星原创达人终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖
发表于 2016-4-14 19:47 | 显示全部楼层
这类帖子必须顶起来.
  • 打卡总天数:348
  • 打卡总奖励:1294
  • 最近打卡:2026-03-13 09:07:56
140
终身成就奖社区居民忠实会员特殊贡献奖
发表于 2016-5-19 09:31 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-19 22:52 | 显示全部楼层
谢谢你的经验分享,正是我感觉模糊的地方!
  • 打卡总天数:214
  • 打卡总奖励:864
  • 最近打卡:2026-06-15 14:40:30
发表于 2021-9-22 00:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-22 16:56 | 显示全部楼层
