查看: 3014|回复: 12
[技术文章] pads原理图 pcb图转换为(Altium Designer)protel的方法
终身成就奖社区居民忠实会员宣传大使奖
发表于 2016-5-1 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一种方案:POWERPCB和PROTEL文件格式的相互转换
POWERPCB和PROTEL的文件格式互不兼容,不能直接打开对方格式的文件,这给一些设计者带来了麻烦。 由于工作需要,经常要对POWERPCB和PROTEL的PCB文件进行互换,现在把相关的方法呈上,聊以抛砖引玉。
首先谈谈PROTEL如何打开POWERPCB的文件,这过程相对比较简单,不需要用到其它工具软件就可以做到,方法是:
1、先把要转换的文件用POWERPCB打开,点击File菜单,选择Export命令,在弹出的窗口里选择保存类型为:ASCII Files(*.asc),文件名或保存路径自定即可。选定后点击保存,这时候会跳出一个对话框,记得点击一下Select all按钮,同时把Format那个选择框选中PowerPCB V3.5,其它选项保持默认就可以,然后点击OK按钮把文件保存。
2、打开PROTEL,新建一DDB或者打开一已存在的DDB文件,在里面新建一PCB文件,然后点击File菜单,选择Import命令,在弹出 的窗口里选择:打开类型为ASCII Files(*.asc),然后找到刚才保存的文件,点击打开。这样就把POWERPCB的文件导入到PROTEL里了,关闭PROTEL时,选择为 PROTEL属性的PCB文件即可。 如果使用DXP,方法也是一样的,都要先建立一空PCB文件,然后导入。
再谈谈PROTEL格式转POWERPCB的问题,PROTEL或者DXP都可以兼容ASCII Files(*.asc)格式的文件,然而却不能把已有的文件保存为ASCII Files(*.asc)格式,所以不借助其它工具是不行的,好在Mentor Graphics公司(就是生产POWERPCB的公司,呵呵)提供有一个转换工具:Protel PCB to PADS Layout Translator。由于是POWERPCB自身的产品,转换的品质不用说,支持的Protel文件如下:    Protel 99 design files,即.DDB文件,包括保存在DDB里的.pcb文件和.lib,也就是说,这工具不仅能转换PCB文件,也可以转换Lib库文件,不管是保存 在DDB文件里的,还是已经导出为单独的文件;    Protel DXP design files和Protel DXP library files,文件分别:.pcbdoc和.pcblib的类型。 这里提供该软件的压缩包供下载,使用方法也非常简单,这软件不用安装,只要把整个目录保存在自己想保存的位置,使用前要把powerpcb.ini里的内 容修改一下。
以上的方法我都试过了,在保存好xxx.asc的文件后,我如上面所讲,新建了ddb文件,新建了pcb,导入时,却发现不能导入那个文件,也找不 到以asc为后缀名的文件。即99是不支持这种格式的。那该怎么办呢,经过多次试验后,我找到了一个绝妙的方法,下面将贴图,让过程一目了然。
首先,是pcb的转换方法;
打开pads软件 某一张图的pdb文件 ,然后选择export导出。
按如图所示 选择对象 及保存名字与格式
如下图所示
点击保存
跳出这样一个输出对话框 点select all
格式的话 选择powerpcbv3.5的 扩展那里 把两个选项也勾上 最后再把cam去掉,这步骤和前面网上搜到的差不多。
接下来便是自我创新部分了。首先,找到刚刚保存好的文件,
假如你电脑上默认的是dxp的打开方式的话,它就会把asc文件变为上图的形式。在这里,由于我用的是altium designer9.0的版本,所以我就转成9.0格式的pcb图。其他的protel99可以参考此种方法,但不知有效否。
选择打开方式
打开后便会跳出如下的界面
一直点next即可
转换过程
最后完成时,变出现如左图所示的效果
原来的pads  pcb图 相比之下 几乎没什么差别 其他版本的99 dxp 都可以尝试下~~~估计也是会有效果的。
下面是原理图的转换方法:
选择保存文件为TXT格式 以便之后使用
选择导出
然后select all
选择2005版本的 点击ok保存好。
打开altium designer9.0 然后打开刚才保存的
便出现如左图所示界面
然后一直next 便行。
这便是最后转换出来的原理图 完全一模一样
社区居民忠实会员终身成就奖
发表于 2016-5-1 16:20 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-1 22:05 | 显示全部楼层
很好的方法,图文并茂不错。
社区劳模社区居民忠实会员终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2016-5-2 07:59 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员社区劳模原创达人最爱沙发终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2016-5-2 08:07 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:450
  • 打卡总奖励:1627
  • 最近打卡:2025-11-18 11:40:58
18
终身成就奖社区居民特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2016-5-2 08:53 | 显示全部楼层
很好的方法,图文并茂不错。
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:7
  • 最近打卡:2025-09-28 15:20:47
386
社区居民社区劳模忠实会员原创达人终身成就奖优秀斑竹奖
发表于 2016-5-2 08:56 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:756
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:3524
  • 最近打卡:2026-11-13 09:00:05
69
发表于 2016-5-2 09:02 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员终身成就奖
发表于 2016-5-2 11:15 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:3
  • 最近打卡:2024-11-05 11:22:12
59
终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发原创达人优秀斑竹奖
发表于 2016-5-3 12:17 | 显示全部楼层
