查看: 2106|回复: 9
[资料贡献] altium designer 网络标签作用范围
发表于 2016-6-13 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、图纸结构图纸包括两种结构关系: 一种是层次式图纸,该连接关系是纵向的,也就是某一层次的图纸只能和相邻的上级或下级有关系;另一种是扁平式图纸,该连接关系是横向的,任何两张图纸之间都可以建立信号连接。
2、网络连接方式
Altium Designer
提供了6类网络标识:Net Label(网络标号),Port(端口),Sheet Entry(图纸入口),Power Port(电源端口),Hidden Pin(隐匿引脚)、Off-sheet Connector(图纸外连接符)。网络标识是通过名字来连接的,名字相同就可以传递信号。但是特别要注意的是,除了“Port”与“Sheet Entry”这一对标识以外,其它不同类的网络标识,即使标识名字相同,相互之间也没有连接。比如Net Label及Port两种标识,只能通过连线才能把这两个同名不同类的标识连接起来。
3、“Port”及“Net Label”的作用范围 这两种网络标识的作用范围是可以变化和更改的。方法是:打开Project\Project Option\Option标签,在Net Identifier Scope一栏的四个选项(Automatic、Flat、Hierarchical、Global)中挑一项。
“Automatic”
是缺省选项,表示系统会检测项目图纸内容,从而自动调整网络标识的范围。检测及自动调整的过程如下:如果原理图里有Sheet Entry标识,则网络标识的范围调整为Hierarchical。如果原理图里没有Sheet Entry标识。但是有Port标识,则网络标识的范围调整为Flat。如果原理图里既没有Sheet Entry标识,又没有Port标识,则Net Label的范围调整为Global。
“Flat”
代表扁平式图纸结构,这种情况下,Net Label的作用范围仍是单张图纸以内。而Port的作用范围扩大到所有图纸,各图纸只要有相同的Port名,就可以发生信号传递。
“Hierarchical”
代表层次式结构,这种情况下,Net Label,Port的作用范围是单张图纸以内。当然,Port可以与上层的Sheet Entry连接,以纵向方式在图纸之间传递信号。 “Global”是最开放的连接方式,这种情况下,Net Label、Port的作用范围都扩大到所有图纸。各图纸只要有相同的Port或相同的Net Label,就可以发生信号传递。
请输入描述
请输入描述
QQ 交流 57464364  QQ 7813122 QQ群:1988973
发表于 2016-6-13 22:06 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员终身成就奖特殊贡献奖
发表于 2016-6-13 23:45 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:450
  • 打卡总奖励:1627
  • 最近打卡:2025-11-18 11:40:58
18
终身成就奖社区居民特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2016-6-14 00:12 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:509
  • 打卡月天数:13
  • 打卡总奖励:1546
  • 最近打卡:2026-11-14 09:01:42
41
你必须非常努力才能显
发表于 2016-6-14 08:28 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:362
  • 打卡总奖励:1248
  • 最近打卡:2026-09-17 09:00:02
44
1元学习Allegro(230718)
网络监控器IPCAMERA,视
终身成就奖社区居民特殊贡献奖
发表于 2016-6-14 08:31 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员社区劳模原创达人最爱沙发终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2016-6-14 08:44 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:18
  • 打卡总奖励:58
  • 最近打卡:2026-07-24 14:35:41
13
终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发优秀斑竹奖
发表于 2016-6-14 09:56 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-14 10:30 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖
发表于 2016-6-14 10:58 | 显示全部楼层
困……
