查看: 1087|回复: 9
[问题求助] 封装,求大神指导下啊
发表于 2016-6-19 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
IPC向导出来的封装 最后出来的管脚尺寸是怎么算出来的?里面设置的引领长度L又是怎么影响长度的?
比如我向导出来的封装,它的管脚尺寸会偏大,我怎么检查它是否正确,还是说只看管脚之间的距离就可以了
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:1
  • 最近打卡:2026-08-26 11:08:12
81
发表于 2016-6-20 17:57 | 显示全部楼层
看看测量封装距离是否在DATASHEET所提供的封装数据的区间内,一般情况下都会要求封装引脚比实际引脚长出0.5mm,希望能帮到你
封装
封装
 楼主| 发表于 2016-6-20 22:37 | 显示全部楼层
管脚长了快1倍(本身1.1mm),其他都正常,而且管脚有部分在丝印里面,感觉好像没什么必要?
 楼主| 发表于 2016-6-20 22:39 | 显示全部楼层
回 天马艾维 的帖子
管脚长了快1倍(本身1.1mm),其他都正常,而且管脚有部分在丝印里面,好像没什么必要?
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:1
81
发表于 2016-6-21 09:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-21 22:39 | 显示全部楼层
紫色边框就是4*5的边框,图上就能看出有将近40%的管脚在边框内.
 楼主| 发表于 2016-6-21 22:42 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:1
81
发表于 2016-6-22 09:03 | 显示全部楼层
SOIC封装引脚进去也没事,紫色边框只是表示芯片的物理边界,没有问题的,不会有影响的
