要成为PCB高手,就要熟练常用的快捷键
按Shift点器件,选择
Ctrl+insert 复制
pcb
Shift+insert 粘贴
Shift+delete 删除已选部分
+ -切换lay
空格旋转
X x方向镜像
Y y方向镜像
V、U单位切换
Shift+空格线的拐角方式选择
protel 99 快捷键2006/10/26 13:35Page Up 以鼠标为中心放大
Page Down 以鼠标为中心缩小。
Home 将鼠标所指的位置居中
End 刷新(重画)
* 顶层与底层之间层的切换
+ (-) 逐层切换:“+”与“-”的方向相反
Q mm(毫米)与mil(密尔)的单位切换
IM 测量两点间的距离
E x 编辑X ,X为编辑目标,代号如下:(A)=圆弧;(C)=元件;(F)=填充;(P)=焊盘;(N)=网络;(S)=字符;(T)=导线;(V)=过孔;(I)=连接线;(G)=填充多边形。例如要编辑元件时按E C,鼠标指针出现“十”字,单击要编
辑的元件即可进行编辑。
P x 放置 X,X为放置目标,代号同上。
M x 移动X,X为移动目标,(A)、(C)、(F)、(P)、(S)、(T)、(V)、(G)同上,另外( I )=翻转选择部份;(O)旋转选择部份;(M)=移动选择部份;(R) =重新布线。
S x 选择 X,X为选择的内容,代号如下:(I)=内部区域;(O)=外部区域;(A)=全部;(L)=层上全部;(K)=锁定部分;(N)=物理网络;(C)=物理连接线;(H)=指定孔径的焊盘;(G)=网格外的焊盘。例如要选择全部时按 S A ,所有图形发亮表示已被选中,可对选中的文件进行复制、清除、移动等操作。
PROTLE快捷键
enter选取或启动
esc放弃或取消
f1启动在线帮助窗口
tab启动浮动图件的属性窗口
pgup放大窗口显示比例
pgdn缩小窗口显示比例
end刷新屏幕
del删除点取的元件(1个)
ctrl+del删除选取的元件(2个或2个以上)
x+a取消所有被选取图件的选取状态
x将浮动图件左右翻转
y将浮动图件上下翻转
space将浮动图件旋转90度
crtl+ins将选取图件复制到编辑区里
shift+ins将剪贴板里的图件贴到编辑区里
shift+del将选取图件剪切放入剪贴板里
alt+backspace恢复前一次的操作
ctrl+backspace取消前一次的恢复
crtl+g跳转到指定的位置
crtl+f寻找指定的文字
alt+f4关闭protel
spacebar绘制导线,直线或总线时,改变走线模式
v+d缩放视图,以显示整张电路图
v+f缩放视图,以显示所有电路部件
home以光标位置为中心,刷新屏幕
esc终止当前正在进行的操作,返回待命状态
backspace放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
delete放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
ctrl+tab在打开的各个设计文件文档之间切换
alt+tab在打开的各个应用程序之间切换
a弹出edit\\align子菜单
b弹出view\\toolbars子菜单
e弹出edit菜单
f弹出file菜单
h弹出help菜单
j弹出edit\\jump菜单
l弹出edit\\set location makers子菜单
m弹出edit\\move子菜单
o弹出options菜单
p弹出place菜单
r弹出reports菜单
s弹出edit\\select子菜单
t弹出tools菜单
v弹出view菜单
w弹出window菜单
x弹出edit\\deselect菜单
z弹出zoom菜单
左箭头光标左移1个电气栅格
shift+左箭头光标左移10个电气栅格
右箭头光标右移1个电气栅格
shift+右箭头光标右移10个电气栅格
上箭头光标上移1个电气栅格
shift+上箭头光标上移10个电气栅格
下箭头光标下移1个电气栅格
shift+下箭头光标下移10个电气栅格
ctrl+1以零件原来的尺寸的大小显示图纸
ctrl+2以零件原来的尺寸的200%显示图纸
ctrl+4以零件原来的尺寸的400%显示图纸
ctrl+5以零件原来的尺寸的50%显示图纸
ctrl+f查找指定字符
ctrl+g查找替换字符
ctrl+b将选定对象以下边缘为基准,底部对齐
ctrl+t将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐
ctrl+l将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐
ctrl+r将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐
ctrl+h将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列
ctrl+v将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列
ctrl+shift+h将选定对象在左右边缘之间,水平均布
ctrl+shift+v将选定对象在上下边缘之间,垂直均布
f3查找下一个匹配字符
shift+f4将打开的所有文档窗口平铺显示
shift+f5将打开的所有文档窗口层叠显示
shift+单左鼠选定单个对象
crtl+单左鼠,再释放crtl拖动单个对象
shift+ctrl+左鼠移动单个对象
按ctrl后移动或拖动移动对象时,不受电器格点限制
按alt后移动或拖动移动对象时,保持垂直方向
按shift+alt后移动或拖动移动对象时,保持水平方向
各种版本PROTEL的常用快捷键一览:
在设计过程中,速度是很重要的,如果单用鼠标进行操作,不但单手负担太重容易麻木疲劳而且效率低下。为此Protel提供了极为方便的快捷方式。两手
配合操作与单手操作的效率相比远不止翻倍。 以下是一些常用的快捷键:
Page Up 以鼠标为中心放大
Page Down 以鼠标为中心缩小。
Home 将鼠标所指的位置居中
End 刷新(重画)
* 顶层与底层之间层的切换
IM 测量两点间的距离
辑的元件即可进行编辑。
Alt+删除键(回车上面的键):撤消
Alt+E>E>A :取消全部选择
Alt+E>S>A :选中全部元件
Alt+E>L :删除被选中元件
依此类推,其它详见菜单项中的提示即可。
enter选取或启动
esc放弃或取消
f1启动在线帮助窗口
tab启动浮动图件的属性窗口
pgup放大窗口显示比例
pgdn缩小窗口显示比例
end刷新屏幕
del删除点取的元件(1个)
x+a取消所有被选取图件的选取状态
x将浮动图件左右翻转
y将浮动图件上下翻转
space将浮动图件旋转90度
crtl+g跳转到指定的位置
crtl+f寻找指定的文字
alt+f4关闭protel
v+d缩放视图,以显示整张电路图
v+f缩放视图,以显示所有电路部件
home以光标位置为中心,刷新屏幕
PROTEL99SE快捷键大全
a弹出edit\align子菜单
b弹出view\toolbars子菜单
e弹出edit菜单
f弹出file菜单
h弹出help菜单
j弹出edit\jump菜单
l弹出edit\set location makers子菜单
m弹出edit\move子菜单
o弹出options菜单
p弹出place菜单
r弹出reports菜单
s弹出edit\select子菜单
t弹出tools菜单
v弹出view菜单
w弹出window菜单
x弹出edit\deselect菜单
z弹出zoom菜单
左箭头光标左移1个电气栅格
右箭头光标右移1个电气栅格
上箭头光标上移1个电气栅格
下箭头光标下移1个电气栅格
ctrl+f查找指定字符
ctrl+g查找替换字符
f3查找下一个匹配字符
shift+单左鼠选定单个对象
shift+ctrl+左鼠移动单个对象
二、原理图绘制常用快捷键;
Ctrl+B / H / T……….使一组图件按底端、水平中心线或顶端对齐
Ctrl+L或Ctrl+R……….使一组图件向左或右对齐
Shift+Ctrl+H / V……….使一组图件水平或垂直靠中对齐
Left__Hold__Down……….改变图件位置(按住鼠标左键进行移动)
F2………改变图件的焦点位置(先选中图形再按F2)
Ctrl+ Left__Click……….移动图件的信号线(按住Ctr同时用鼠标左键单击信号线,然后进行移动)
Ctrl+ Left__ Hold__Down………移动图件的信号线(按住Ctrl,单击信号线,同时按住鼠标不放)
Ctrl+G……….查找和替换
F3……….查找下一个项目
Ctrl+F……….查找项目
Ctrl+ Home……….使光标回到文档的原点上
Shift+ Ctrl+ Left__Click……….移动单个图件(同时按住Shift和
Ctrl,用鼠标左键单击图件然后对图件进行移动)
Ctrl+ 5 / 1 / 2 / 4……….按一定比例显示
P/P:放置组件
P/W:画联机
P/B:画总线
P/U:画总线分支线
P/J:放置电路接点
P/O:放置电源或地
P/N:放置网络标号
三、PCB常用快捷键;
Left__ Hold__Down………改变图件位置(按住鼠标左键进行移动)
Ctrl+Left__ Hold__Down………改变图件位置(按住Ctrl,同时按住鼠标左键进行移动)
Ctrl+Return………. 改变图件位置(同时按住Ctrl和回车键)
Shift+ Ctrl+ Left__Click……….改变图件的焦点位置(同时按住
Shift 和Ctrl,然后单击鼠标左键)
Ctrl+ Left__Click……….改变图件的焦点位置(按住Ctrl,同时按住鼠标左键不放进行调整)
Return/ Shift+ Ctrl+ Left__Click……….改变图件的焦点位置
Left__Dbl__Click……….改变单个图件(双击鼠标左键)
Ctrl+ Left + Dbl__Click……….改变单个图件(按住Ctrl,同时单击鼠标左键)
Shift+E……….文档的参数选择
L……….文文件的参数选择(打开Document Options对话框中的Layers标签)
Q……….文档的参数选择(公制/英制尺寸单位切换)
G……….锁定栅格大小的选择设置
Alt+Insert……….粘贴
Ctrl+ Home或Ctrl+End……….使光标回到文档或自定义的原点上
Ctrl+M……….测量距离
Ctrl+H……….选择图件
Ctrl+D……….参数选择设置(选择显示或隐藏绘制电路工具)
Ctrl+O……….参数选择设置
Shift+S……….参数选择设置(同时按住Shift和S,能显示单个工作层的图件,再按一次即可恢复)
Shift+R………. 参数选择设置(可改变交互式路径的模式)
Ctrl+G……….锁定栅格大小的输入设置
Ctrl+U……….取消上一次操作
Ctrl+Z……….对图形进行区域放大
End……….刷新工作区
Right__Hold__Down……….对图件进行平移(按住鼠标左键不放)
Ctrl+PageUp或Ctrl+PageDown……….图面最大化或最小化
Shift+PageUp或Shift+PageDown……….以10%为步距进行图面缩放
*:切换工作层面
+或-:切换到后一个或前一个工作层
P/A:放置圆心弧
P/C:放置组件
P/D:放置尺寸标注
P/E:放置边沿弧
P/F:进行填充
P/G:放置多边形覆铜
P/O:放置坐标
P/P:放置焊盘
P/S:放置字符串
P/T:放置线段
P/V:放置过孔
四、原理图常用快捷键;
P/A:画圆心弧
P/L:画直线
P/P:画组件引脚
P/R:画矩形
T/C:创建一个新组件
T/E:为原理图组件库浏览器窗口中选中的元器件重新命名
T/R:删除原理图组件库浏览器窗口中选中的器件
T/T:删除原理图组件库浏览器窗口中选中的器件的子件
T/W:为原理图组件库浏览器窗口中选中的元器件创建一个新的子件
五、PCB组件库常用快捷键;
P/A:放置弧线
P/F:进行填充
P/P:放置焊盘
P/S:放置字符串
P/T:放置线段
P/V:放置过孔
T/C:创建一个新组件
T/E:对浏览器窗口中选中的元器件重新命名
T/R:删除浏览器窗口中选中的器件
PCB
VF:显示整块PCB图 L CB层面属性
TT:添加泪滴 TD:设计规则检查 再ALT+R完成设计规则检查
TP:整块PCB参数设定 DS CB更新原理图
DR:布线前参数设定 PG:铺铜
DE:添加网络 DM:选择机械层
RM:测量距离 AS:自动布线
EME:拖动线 EMV修改铺铜
UN:撤销一条网络走线 TM:清出错误
XT:连续选中元件 DK:增加层面
MV:修改铺铜 SA:全选
UA:撤消所有网络走线 Q:公/英制的转换
点击元件不放按L键可改变元件的层面
走线时按下*可以添加过孔
XA 取消选中
TP 工具选项
SP 选择连接的铜层
ZA 显示整个PCB
JL X、Y轴命令
ED 删除
CTRL+C或SHIFT+DELETE 复制
CTRL+V或SHIFT+INSERT 粘贴
CTRL+DELETE 清除
L或DO或OL PCB层面属性
点住元件或图层按 X 可以 水平翻转
点住元件或图层按 Y 可以 垂直翻转
+或- 可切换层面
PAGEUP 放大
PAGEDOEN 缩小
DR 布线规则设置 |
