查看: 1495|回复: 11
[技术文章] Altium Designer 小技巧
发表于 2016-7-2 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)、在pcb布局阶段:在原理图中框选一个区域的元件或点选若干个元件、快截键“t”+“s”能迅速切换到pcb界面选中那些元件,然后按快截键“i”后选择菜单第二项用鼠标在你想要的地方拖一个框,那些元件就蜂拥云集地出现在你拖的这个框中。
(2)、在pcb布局阶段:是不是元件名混乱地出现在元件四周甚至互相重叠?框选若干个元件,然后按快截键“a”后点菜单第二个选项出现一个封装符号图形,用鼠标点这个图形的上、下、左、右、左上、左下、右上、右下。确定后,元件名都整整齐齐地排列在你选中的那些元件们的上、下、左、右、左上、左下、右......
(3)shift+s :单面布线,其他层隐身。
(4)ctrl+shift+鼠标滚轮:切换不同的布线层
(5)ctrl+shft+T(top)      :  上对齐
(6)ctrl+shft+B(bottom)    :  下对齐
(7)ctrl+shft+L(left)      :  左对齐
(8)ctrl+shft+R(right)     :  右对齐
(9)ctrl+shft+H(horizonta)   :  水平方向上等距
(10)ctrl+shft+V(vertical)     :  竖直方向上的等距
(11)ctrl+X  :  在SCH或者PCB 同一平面内左右翻转
(12)ctrl+Y  :  在SCH或者PCB 同一平面内上下翻转
(13)S+L    :  选择局部器件或线条进行操作
(14)单击菜单原理图或者PBC,选择Split Vertical,或者Split Horizontal,双窗口查看设计
(15)n多的器件要从顶层翻转到底层,或者反之,全部选中,拖动过程中按“L”,OK
(16)同一个工程中,出现多个原理图的时候,若出现同样的net,要连在一起,不能像在同一个sch那样搞,要加port外部模块接口,可以不加net。
(17)port优先级大于net,net只能在同一块sch里面,但是port可以使全局的(相当于局部变量,全局变量)
(18)板子完成者之后,在最后修正丝印层,可以Seitch to 3D,会比较爽,而且反面可以直接翻转过来修正
(19)类似LM1085之类的发热器件,可大面积给VCC覆铜,最后加上top solder做成焊盘,散热更好
(20)shift+M  :  放大镜
(21)只想看到一层板子,不被其他干扰,可以按L去选择
(22)对于数字的板子,一般不要走底线,最后覆铜的时候,花型,防止散热更好焊接
(23)Design-Board Options-Electronic Grid: 当布线的那个圈圈的坐标不见了的时候,选中这个就OK 了
(24)  在设计原理图的时候,可以画折线,用shift+空格转换
(25)原理图快速布线 P-W
(26) PCB 快速布线 P-T
(27) 绘制纵向层次式原理图时,在底层再次修改sheetentry时,顶层同步修改的sheet entry不能同其他复制在修改变量,只能手动加入sheet entry
(28) SCH设计时,跟PCB Layout一样,用shift+SPACE来切换走线模式
(29) 在PCB中CTRL+SHIFT让多根线 高亮显示
(30)P--V 放过孔
(31)P--G 覆铜
(32)P--T 画线
发表于 2016-7-3 08:27 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:1
  • 最近打卡:2026-08-26 11:08:12
81
发表于 2016-7-3 11:05 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-3 13:24 | 显示全部楼层
还不错,可以MARK一下
  • 打卡总天数:887
  • 打卡月天数:14
  • 打卡总奖励:2997
  • 最近打卡:2026-11-14 11:59:19
23
发表于 2016-7-4 06:25 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:5
  • 打卡总奖励:15
  • 最近打卡:2025-11-17 11:54:25
541
PADS-180606高级班
社区居民终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2016-7-4 08:15 | 显示全部楼层
生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙!
发表于 2016-7-4 22:06 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:163
  • 打卡总奖励:621
  • 最近打卡:2025-11-04 10:28:42
发表于 2016-7-5 08:44 | 显示全部楼层
技巧有时更需要的是私人订制
发表于 2016-7-5 13:00 | 显示全部楼层
很好,很实用的技巧。
发表于 2016-7-5 16:43 | 显示全部楼层
