查看: 960|回复: 4
[资料贡献] AltiumDesigner学习笔记4-6
社区居民忠实会员社区劳模原创达人终身成就奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2016-9-1 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
第四次学习 原理图设计(上)
  1.工作流程:设计概念→创建PCB项目→添加sheet形成层次结构→放器件→布线→注释→编译和验证→添加元件参数→添加PCB设计需求→进入PCB
  2.项目(AltiumDesigner project)的基本概念。项目的类型:PCB项目(生产一块PCB所需的一些列文档)、FPGA项目、嵌入式项目、软核项目、集成库项目、脚本项目等。
  3.项目面板(projectpanel)的概念。项目文档状态(open,hidden,open/modified,modified)指示。对项目的操作(编译、更改、向项目添加或移除文件)。设置project选项(options)。
  4.工作空间(workspace)的概念。工作空间是比project更大的概念。
  5.实际操作。查看:缩放,左右、上下移动。各个菜单的简单介绍。
  6.菜单中每个项的下划线字母就是对应的快捷键。
  7.文档选项(documentoptions)个性化文档设置。调处方法:甲)右击文档→options→document options;乙)design→document options。电气栅格(grid)、可视化栅格的设置;文档背景颜色、工作薄颜色;工作薄大小;文档信息栏;参数设置(parameters);单位(英制mil和国际制mm),推荐英制。
  8.preferences设置。每个自己试一试。光标有四种,大小光标90°,45°。改坏了左下角有set to defaults,换回系统默认的情景。
  第五次学习 原理图设计(中)
  1.复习。缩放,右下角信息栏的一种补救措施:使用sheet模板。
  2.添加元件库——原理图绘制的先决条件。后缀名.intlib意思为integrated library。miscellaneous(多种、杂项) devices/connectors是最常使用的库。甲)浏览库。不清楚的可以浏览,不过最慢,没有目的性;已知名称或者名称的一部分,使用过滤器,然后在结果中挑选。乙)添加库。放置器件的集中方式。库中双击、place part、快捷方式P、工具栏快捷图标等。
  3.走线。90°、45°、任意°,使用shift+ space切换模式。
  4.实际的一个演示。
  添加库。
  move和drag的区别:move(选中直接拖动)连线会断;drag(ctrl+拖动)不会断。快捷键M可以调出move和drag的操作。
  复制。选中一个对象,shift+鼠标拖动;ctrl+C,然后ctrl+V;duplicate;橡皮章。
  控制元件显示出来的内容。visible选项。
  总线用法,网络标号进行电气逻辑连接。
  断线。break wire。
  使用XY进行镜像对称,空格进行旋转。
  数字地和模拟地进行区分。
  project→compile进行编译。如果有错误双击message给出的信息进行排除错误。
  place→directives放置no ERC(另一个方法:工具栏快捷图标),compile mask等实用工具。
  尽量使用快捷键。如P→W布线;M进行move/drag;
  5.place→directives放置parameterset,PCB layout。自己详细查看knowledge center了解具体用法。
  preferences中设置转换特殊字符串选项(convertspecial string),将内置的特殊字符串转换显示。place→text,P→T。
  放置note,放置文本框(text frame)。
  画图形(drawing tools)。P→D。或者工具栏快捷图标。
  将Altium Designer的原理图粘贴至Word。使用clipboard面板。使用edit→smart paste将图片或文字粘贴至AltiumDesigner中。智能粘贴功能很强大!
  6.对象对齐。edit→align,或者工具栏快捷图标。
  查找(find)。ctrl+F。可以设置scope,option选项。identifier设置搜索范围。
  替换。ctrl+H。完全类似查找。
  SCH inspector,文档查看器面板。查看对象的属性。
  SCH list面板查看文档所使用的器件清单。双击列出的对象,可以直接进入属性编辑界面中去。或者右击某个对象,列出更多的选项。
  sheet面板,进行鸟瞰查看。对于大型的设计特别有用。
  第六次学习 原理图设计(下)
  1.全局更改。甲)选中器件→右键→find similar object。乙)选中器件→edit→find similar object。丙)shift+F。丁)E→n。select match是一个很好的选项。操作之后所有满足条件的对象被高亮,其他部分被蒙蔽。(右下角的clear清除掉蒙蔽)。然后select all,或者ctrl+A就可以通过SCH inspector进行更改了!
  2.tools→footprintmanager 进行封装管理。很好的工具。
  tools→parametermanager。
  tools→编号,重置编号。自动编号的更新、重置。
  3.生成原理图库。design→makeschematic library。对于模仿别人已画好的原理图很有益处。
  4.design→template使用模板
  5.选中一对象体→右击→union。一组物体被union合并锁定之后,union菜单中自动生成break选项。
  6.选中一组对象→右击→snippet,对一个功能组件‘复用’。snippet面板可以在右下角调出。
  7.reports→bill ofmaterials生成器件报表。导出文件可以使用模板。
  reports→测试距离。很好用。
  8.多文档设计。甲)平铺flat。乙)层次。层次化更有条理,平铺更简单易学。主要学习层次化设计。全局、局部的概念。
  9.实例演示。
  自顶向下法。
  先放置sheet symbol→放置sheetentry,注意输入输出,放置过程中按tab进行参数设置→同名entry可通过拖拽复制,不过要修改输入输出。
  从顶层创建实现文档:选中一个顶层模块→右击→sheet symbol actions→create sheet;design→create sheet;接下来就是基本画图操作了。
  design→synchronizesheet entries and Ports ,进行各个层之间接口的同步。如果某个子图或者顶层有更改,则必须同步,否则会编译出错。
  顶层和子图的互相查看。
  从下到上法。
  先创建各个子图→新建一个空文档→右击→sheetactions→create sheet symbol from…就创建好了顶层模块,只需要将这些模块的端口进行连线,加上相应的一些附加模块就完成了设计。
  10.设计原理图发布。甲)直接选中,成为图片格式,复制到Word中去。乙)截图,仅仅截取一部分感兴趣的部分贴到其他软件中去。丙)file→smart pdf。最好的文件发布形式。
  11.打印设置。
  12.小提示:多使用右键、快捷键。多看knowledge Centre。
发表于 2016-9-1 15:10 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:888
  • 打卡月天数:15
  • 打卡总奖励:3000
  • 最近打卡:2026-11-15 10:32:22
23
发表于 2016-9-1 16:05 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-1 17:06 | 显示全部楼层
我保存了下来慢慢看
  • 打卡总天数:209
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:710
  • 最近打卡:2026-11-06 09:00:04
51
终身成就奖社区居民优秀斑竹奖
发表于 2016-9-2 08:49 | 显示全部楼层
