查看: 3429|回复: 20
[技术文章] PADS高级应用
发表于 2016-9-6 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
[hide]
在菜单中单击
Add
Reuse,
弹出对话框。
2.
选择要增加的复用文件,弹出
“Reuse
Properties
对话框。
点击浏览该文件
3.
如已经存在一个复用文件,则弹出一个提示,
确定
增加一个副本,
否则
取消。
4..
“Reuse
Properties
对话框中,
点
”Net
Properties”
看是否有网络冲突,
如果有需要合
并的网络,必须在
ECO
下手动合并。
点击浏览该文件
5.
如果没有错误,将出现一个如下提示对话框
点击浏览该文件
6.
完成增加设计复用。
编辑设计复用
1.
打开要编辑的设计复用
文件类型选
*.reu)
根椐需要编辑它或者在右键弹出菜单中选
择
Break
Reuse
取消设计复用。
2.
编辑完成后,将选择类型定为
“select
Reuse”
右键,
Save
to
file,
覆盖掉以前的文件,
提示:是否覆盖
XXX
文件,选
“Y
es"
,完成!
比如有些成熟的黄金电路,能够在设计中重复使用,省去许多时间,你可以把它当成元件
库存在库里。在多通道的电路中和有些数字电路中调出来复用,减少设计错误,提高
工作效率。
不知是什么原因,不能上传。呵呵,不能偷懒,我只能动手敲字。
建立原点座标:
(用
PADS
2005
打开没有
layout
BGA
文件)
1.
鼠标右键,点选
"Select
Traces/Pins",
再点
BGA
的左上角的一个
PAD
2.
以这个
PAD
建立原点座标,
Setup/origin.
选择
BGA
FANOUT
的层:
Setup/Layers
Setup,BGA
一般放在
Component
层,
Plane
Typet
选
No
Plane
Routing
选
Any.
然后
“OK”
接上一贴
设置
Fanout
的格点
1.Setup/Preferences/Grids/Fantout
Gride(
设置成
PAD
与
PAD
的二分之一,
如果
PAD
间
距为
50mil
,这时
X
与
Y
可以填入
25
设置布线默认间距,线宽
2.Setup/Design
Reuls/Default
Rules/(
设置布线宽度及安全间距)
在
PADS
Layout
设置完成,
转入
PADS
Router.
Tools/PADS
Router(Aciton
选
Open
PADS
Router,
Options
选
Routing)
,选
Proceed.
跳到
PADS
Router
继续
1.
选择适合
BGA
FANOUT
的
VIA
[/hide]
购买主题 本主题需向作者支付 5 枚金币 才能浏览
发表于 2016-9-6 18:47 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员终身成就奖
发表于 2016-9-6 20:11 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-6 21:20 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员社区劳模特殊贡献奖最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖原创先锋奖
发表于 2016-9-7 08:12 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:8
  • 打卡总奖励:32
  • 最近打卡:2025-11-22 15:43:56
孤独的奔跑者
终身成就奖社区居民
发表于 2016-9-7 08:56 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-7 08:58 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-7 08:59 | 显示全部楼层
发的是什么东西。。。乱来图片都不添加
发表于 2016-9-19 00:14 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民忠实会员
发表于 2016-9-19 22:59 | 显示全部楼层
