查看: 1620|回复: 4
[技术文章] Altium Designer 3D测量
发表于 2016-9-27 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
交互式3D测量工具
PCB编辑器的强大优势之一在于允许使用3D设计。可详细查看、旋转和检查加载的电路板,也可显示并解决不符合规定的间距。
3D间距检验对于检验冲突非常有用,但同样重要的设计是确保设计的间距正确。那些按钮的间隔距离是否适当?连接器表面和外壳之间的间距是多少?在显示屏下方的空间有多大?——这些都是工程师需要每天自问的典型问题。
新的3D测量功能将帮助您回答以上问题。
除了测量对象与对象之间的距离外,您还可以按下Ctrl键选定对象的特定面。当您按着Ctrl键时,光标指向的面将突出显示。
实施3D测量
可运行Reports » Measure 3D Objects命令使用该测量工具,需密切注意状态栏:
    [li]您将被提示选择第一个3D对象或面。[/li][li]当您在潜在的3D对象上移动光标时,该对象将变为绿色。[/li][li]当您按着Ctrl键时,光标指向的面将突出显示(详情见下文)。[/li]
当您点击第一个对象后,该工具将报告如下内容:
    [li]从选定对象(面)底侧至板面之间的最短距离。[/li][li]从选定对象(面)至板边之间的最短距离。[/li]
然后,您将被提示选择第二个3D对象或面。当您点击第二个对象(面)后,该工具将再次报告第二个对象与板面和板边的最短距离,也包括以下内容:
    [li] 选定对象(面)二者之间的最短距离。[/li][li]3D Distance对话框将打开,并显示测量结果。当您对3D Distance对话框中的结果完成检查后,点击OK按钮关闭对话框。[/li]
您依然处于3D测量模式中,并随时可以实施下一次测量。
    [li]按Q键切换单位。[/li][li]按Shift+C键清除当前的测量结果,然后开始下一次测量,或[/li][li] 按Esc按键或right-mouse click(点击鼠标右键)退出3D测量模式。[/li]
测量两个3D对象之间的距离,按Q键切换公制和英制单位,按Shift+C键清除结果。
所有测量结果均记录在消息面板中,您可双击之前的条目交叉探测相应测量结果。
根据结果交叉探测
3D测量还是一种交互式工具——除了在3D Distance对话框上显示结果——这些结果也需要录入消息面板。当您退出3D测量模式后,您可以双击消息面板上的条目并再次跳转到该测量结果。
除了显示选定的两个对象之间的距离外,消息面板上还会显示其他的有用测量结果,可双击进行交叉探测。
完成第一次测量后,您依然处于测量模式中,随时可以开始下一次测量。完成测量后可点击右键,然后双击消息面板上的条目,从而交叉探测相关结果。注意:如测量值为0,您不会跳转到该结果——因为它们没有坐标标记,所以软件无法跳转至具体位置。
选定的3D对象的相关信息包括选定3D Body对象的Identifier(括号内)。对该Identifier赋值可帮助您确认点击的对象是否正确。
面-面测量
该工具的基本功能是选择3D对象的特定面——在选择对象时按住Ctrl键,从而识别需要的面。
按住Ctrl键选择3D Body对象的特定面,选中左图中RCA连接器的圆柱。 右图中显示对应结果。
该工具使用以下突出显示技术帮助识别相关面:
    [li]如果光标指向的3D对象是STEP模型,除了光标指向的面外,整个模型其他部位均采用透明显示。指向的面边框会变成蓝色。[/li][li]如果光标指向的3D对象是Altium Designer通用型3D Body对象,则指向的面边框会变成蓝色。[/li]
在测量过程中,您可按Shift+C键清除显示的测量结果。
测量结果说明
测量工具实施三组测量:
    [li]从第一个对象到板,[/li][li]从第二个对象到板,和[/li][li]两个对象之间。[/li]
该工具计算了选定对象(或面)之间最近两点的距离——该距离用黄色显示。其他所有测量结果显示为浅蓝色。
对象-对象测量
下图中,选定对象之间的最短距离为4.049mm。使用X、Y、Z三角测量线计算该距离,并用浅蓝色显示测量结果。
该图中,第一个选定对象为左侧表面安装电容器的上端盖板(该模型根据三个3D Body对象创建),第二个对象为右侧稳压器的直角支腿底侧。两个对象的最近点已分别用紫色箭头标明——对这两点间进行测量。
软件计算两个选定对象之间的最短距离,并用黄色显示距离值。 上图中已删除对象-板之间的测量值。
对象-板测量
该工具首先必须计算选定对象的位置,之后方可计算对象-对象之间的距离。这些对象-位置的测量结果同样会显示。对于对象-板的测量,软件计算以下位置之间的距离:
    [li]对象上的参考点和板表面(测量Z),和[/li][li]对象上的参考点和板边(测量X或Y)。[/li]
与对象-对象测量一样,该软件也会从对象的参考点至板上的参考点做三角测量,并用黄色显示直线距离。
为铺展开需显示的数据量,如参考对象边缘与板边平行,则对象-板测量值将显示在该边缘的一角,而对象-板边的测量值会显示在该边缘的另一角,如下图所示。实施测量前可旋转查看对象。
对象-板边测量示例(从插入模块底侧向下至主板)。注意:远端测量为对象-板测量。
增强的2D测量工具
2D测量工具也得到了增强。它在保持测量模式的同时,可将每个测量结果显示在消息Messages面板,然后可以直接进行下一个测量操作。当您完成所有测量之后右键点击可结束测量。双击消息面板上的单条结果,会自动跳转到所对应的测量位置,并且显示它的X,Y,以及直接的XY距离。
双击消息面板上的某一条结果,自动跳转显示其2D测量信息。
按Shift+C或 [sub]
[/sub] 按钮可清除测量线条。
  • 打卡总天数:400
  • 打卡总奖励:1334
  • 最近打卡:2025-11-20 23:18:22
69
社区居民社区劳模原创先锋奖终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2016-9-27 21:17 | 显示全部楼层
终身成就奖原创先锋奖
发表于 2016-9-28 08:05 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员社区劳模特殊贡献奖最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖原创先锋奖
发表于 2016-9-28 08:47 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-28 22:34 | 显示全部楼层
这个不错,很好很实用
