查看: 1242|回复: 5
[技术文章] altium designer 6PCB设计中的全局编辑功能
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
  • 最近打卡:2024-09-25 10:17:08
110
终身成就奖金点子奖
发表于 2016-11-9 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了一阵altium designer 感觉功能强大!还能直接在上面上网,所以挺看好这个版本,升级protel 99 se也是必然!
    这几天我设计一个飞思卡尔的控制板,原理图画好导入PCB后发现不会用全局编辑功能,99se只要双击元件后global就行,然后更改想要改变的选项。
    经过一番折腾,终于发现如何使用altiumdesigner的全局编辑功能了
    拿更改元件名称字体大小来说
    在元件名称(比如R1)上点击右键,选择查找相似对象,在弹出的对话框中有多个选项,本文拿更改文本字体大小为例
    PCB文档中,字体默认大小为Text Hight 60mil,Text Wideth 10 mil,现在全局更改成Text Hight 30 mil,TextWideth 5 mil,在Text Hight栏默认的是60mil,,同理Text Wideth,改好之后确定,这时字体大小为60milx10mil的全部被选中,同时会出现对话框,在出来的对话框中找到Text Hight和Text Wideth,把自己期望的字体高度和大小写进去,直接退出就行了,这时你会发现所有原来60x10的字体都变为你期望的大小了
用Altium Designer 画PCB,想修改所有电源线宽。摸索了一下,可以用以下两种方法实现,都很简单。
1.选取一根电源线,右键,Find SimilarObjects(快捷键Shift+F),弹出对话框是让你设置筛选条件,比如说我们要选择所有的标号为VDD的导线,就在Net选项中选择Same,其他为Any(默认),然后把线宽改为相同宽度,Apply下,ok。
2.利用PCB Filter和PCB Inspector。PCB Filter,可以利用表达式选取你所需条件的任何器件;打开PCB Inspector,在条件中输入:InNet('VDD3.3V') and IsTrack (Net标号是你要修改的),然后Apply,这时在PCB中就可以看到所有标号为VDD3.3V的导线都被选中,然后打开PCB Inspector修改线宽,Apply,ok。
        两种方法原理是一样的,都是设法批量选取之后在修改属性;后者的功能更强大,前者是后者的一种快捷操作方式。
下面是我经过实践之后补充的心得:
Altium Designer批量修改属性的方法与Protel99se等版本有所不同:
1、Protel 99se等版本在属性编辑对话框(按TAB键或双击编辑对象调出其属性编辑对话框)下面有属性编辑适用范围(局部或全局)的按钮,因而可以很方便的进行属性的批量修改。
2、Altium Designe中的对象属性编辑对话框中没有相应的编辑适用范围选项,在Altium Designer中进行批量属性修改的方法可以总结为:先选中待修改属性的所有对象,然后如果是原理图编辑就调出SCHInspector(点击界面右下角的SCH按钮),或者如果是PCB编辑就调出PCH Inspector(点击界面右下角的PCB按钮),之后在Inspector的对话框界面中的最上面选择适合的适用对象类型,再在下面的属性编辑列表框中修改想要修改的属性的参数,每项属性的参数被修改后按回车或用鼠标点击该属性之外的地方,修改后的结果就立即生效了。
上面转载的批量修改方法1和方法2分别用Find Similar Objects和PCB Filter来选取感兴趣的对象,之后都必须在PCB Inspector中来实现属性的实际修改。
除了上面转载的两种方法之外,我经过摸索实践,找出了一种比较方便的批量属性的方法:
先用任何方式选中想修改其属性的所有对象(在PCB中既可以是元件,也可以是线条或焊盘等元素),然后用鼠标点击界面右下角的PCB或SCH按钮调出相应的Inspector对话框,再按上面我补充的方法实现属性的批量修改。
所有的元件的comment属性都隐藏掉
选中一个COMMENT   然后点击右键  出来  FIND  SIMILAROBJECTS     STRINGS TYPR   选择SAME   然后点APPLY  OK      在弹出的对话框勾上HIDE  就可以全部隐藏 COMMENT 用专业的点说法是使用AD的全局功能
FIND  SIMILAR OBJECTS  (查找相似对象)这个是帮助你快速选择元器件的,而不是修改元器件,在FIND  SIMILAROBJECTS 根据你填入的的设置筛选出你要的器件,并且选中,确定之后会自动弹出inspector这个窗口,你修改这个窗口的信息,所有选中的器件的信息会被同时修改。这个查找相似对象的功能是很实用的;
第二种办法就是在原理图编辑窗口下面,你调出sch list,点击按照位号排序,那么所有的R会排在一起,你一拉就全部选中,之后手动调出inspector这个窗修改。3 v. ]1 ^! ]2 k# g
这个sch list在前期的原理图整理与修改中发挥很大用处
97
终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2016-11-10 08:40 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-10 08:49 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员社区劳模特殊贡献奖最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖原创先锋奖
发表于 2016-11-10 09:00 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-10 09:04 | 显示全部楼层
不错的技术文档,谢谢分享
社区居民忠实会员终身成就奖
发表于 2016-11-10 09:18 | 显示全部楼层
