查看: 1340|回复: 5
[技术文章] 学习Altium Designer心得
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
  • 最近打卡:2024-09-25 10:17:08
110
终身成就奖金点子奖
发表于 2016-11-13 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先在熟悉Altium Designer操作环境的基础上,我们要大概的了解Altium Designer中建立一个原理图时需要依照的工作流程:1.原理图的绘制;2.PCB封装;3.布局;4.走线,至于后面的那些步骤,我们自己在实践中琢磨。下面这些内容是我在学习时总结的一点小技巧:
1.平移
向上滑动鼠标滑轮则向上平移,向下滑动则向下平移。
按住SHIFT键同时向下滚动鼠标滑轮会向右平移,反之向左平移。
2.放大
按住CTRL键同时向上滚动鼠标滑轮会放大。
按键盘上的pgUp键放大,按pgDn键缩小。
按住鼠标滑轮不动,然后再向上滑动会放大,向下会缩小。
3.添加自己做的元件库
点击Libraries面板,点左上角Libraries按钮,如果你想在所有工程里都用就在Installed里点Install添加,如果只想在当前工程使用就在Project里点Add Library。
4.创建PCB Project的方法
直接File->New-&gtCB Projec。
先建立一个集成库,File-&gtroject->Integrated Library-&gtCB Projec。
在窗口左下端有三个界面(Files、Projects、Navigator),点击Files,会展开其内容,上面有几个文件夹,其中有一个为New,New-&gtCB Projec。
5.所有元件编号的方法
你可以双击元件来改变,Visual属性为True。
你还可以让所有元件自动编号 Tools->Annotate Schematics 默认是“Z”型编号,这可以随自己的喜好选择其中之一方式。
6.按住SHIFT键,可以选择多个对象。
7.按DELETE,所选对象全部删除。注意回格键Backspace和删除键Del不好使。
8.空格-->旋转
X键-->垂直翻转 备注:X、Y键不一定好使,因为大家毕竟是用的盗版软件。
Y键-->水平翻转
9.网络编号(Net Label)的作用
连接一张 原理图,类似于端口。但是端口Port一般连接多张原理图的。
10.Altium designer从原理图生成PCB图
先得新建个PCB文件(File-New-Pcb);然后保存下,在新建的PCB文件下:Design-Import Changes From PCB_PROJECT1.PRJPCB(Design选项下第二个,PCB_PROJECT1.PRJPCB是新建的PCB文件默认名);然后会弹出个框Engineering Change Order,依次点最下面的从左至右的1、2两个按钮,如果出现红色的叉,说明原理图有问题,检查下,在按上面的方法继续就行。
11.设置元件属性
双击元件直接修改。
在往板上放同时按键盘Tab键。
12.Ctrl+G设置建点一下移动的距离,方便放置焊盘。
13.Ctrl+M测量点到点的距离。
14.SHIFT+M 打开或关闭放大镜。
15.如何添加封装库
先打开一PCB文件,菜单 "设计_添加/移去库",在安装目录Library中选择相应的库文件。
发表于 2016-11-13 10:13 | 显示全部楼层
总结的好,认真看了!
发表于 2016-11-14 11:05 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-30 03:53 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:476
  • 打卡总奖励:1632
  • 最近打卡:2026-05-26 09:22:42
发表于 2016-12-31 07:50 | 显示全部楼层
谢谢分享    总结的好
发表于 2016-12-31 17:23 | 显示全部楼层
