- 打卡等级:初入少年
- 打卡总天数:1
- 打卡月天数:0
- 打卡总奖励:2
- 最近打卡:2024-09-25 10:17:08
- 771
Protel常用库
原理图常用的库
Mscellaneous Devices.ddb;
Dallas Microprocessor. ddb;
Inter Databooks.ddb
Protel DOS Schematic Libraries.ddb
PCB常用的库
Advpcb.ddb
General IC.ddb
Miscellaneous.ddb
自带常用的有
Miscellaneous Devices.lntib
Miscellaneous Connectors.lntLib
关于Altium Designer Winter 09的库问题
我的库里面有 后缀分别为 .intlib .lib .schlib .pcblib,我想问一下,这些文件分别是什么库的后缀?原理图库里面是不是只有原理图文件,为什么有的原理图库里面也出现了PCB的封装图,不是只有.intlib 库里面才能同时出现原理图与PCB封装吗?
满意回答 .intlib 是集成库,.schlib .pcblib分别是原理图库和封装库,这些都是DXP中的库;而.lib的99se也就是以前的老版本的Protel
在Protel 99 SE 中 画原理图和 画PCB时 那些要用那些元件要用那些库 是如何选择的
就是 在绘图时我感觉到 用的一些原件在哪个库中调用 那么多的 我不知道选择哪个
还有就是在绘制PCB时 总是会提示找不到元件封装
参考资料:
protel99se一般元件封装形式
元件名称/
元件所属SCH库/
元件封装/
元件所属PCB库/
RES1/RES2(电阻)
Miscellaneous Devices.ddb
AXIAL0.3---AXIAL1.0
0603,0805,1206
Advpcb.Ddb
CAP(电容)
RAD0.1----RAD0.4
0603,0805,1206
Advpcb.Ddb
ELECTRO1/ELECTRO2(电解电容)
RB.2/.4----RB.5/1.0
Advpcb.Ddb
POT1/POT2(电位器)
VR1----VR5
Advpcb.Ddb
DIODE(二极管)
DIODE0.4/DIODE0.7
Advpcb.Ddb
NPN /PNP(三极管)
TO-3,TO-5,TO-18,TO-92A等
Advpcb.Ddb
电源稳压块(78和79系列)
Protel DOSSchematic Libraries.ddb
TO-126,TO-220
Advpcb.Ddb
TO-220
International Rectifiers.ddb
BRIDGE1/BRIDGE2(整流桥)
D-37,D-44,D-46等
CON(单排插针座)
SIP系列
Advpcb.Ddb
DB(双排插针座)
DB系列
Advpcb.Ddb
双列直插元件(常见的集成电路芯片)
DIP系列
Advpcb.Ddb
protel99常用元件的电气图形符号和封装形式:
1. 标准电阻:RES1、RES2;封装:AXIAL-0.3到AXIAL-1.0
两端口可变电阻:RES3、RES4;封装:AXIAL-0.3到AXIAL-1.0
三端口可变电阻:RESISTOR TAPPED,POT1,POT2;封装:VR1-VR5
2.电容:CAP(无极性电容)、ELECTRO1或ELECTRO2(极性电容)、可变电容CAPVAR
封装:无极性电容为RAD-0.1到RAD-0.4,有极性电容为RB.2/.4到RB.5/1.0.
3.二极管:DIODE(普通二极管)、DIODE SCHOTTKY(肖特基二极管)、DUIDE TUNNEL(隧道二
极管)DIODE VARCTOR(变容二极管)ZENER1~3(稳压二极管)
封装:DIODE0.4和DIODE 0.7;(上面已经说了,注意做PCB时别忘了将封装DIODE的端口改为A、K)
4.三极管:NPN,NPN1和PNP,PNP1;引脚封装:TO18、TO92A(普 通三极管)TO220H(大功率三极管)TO3(大功率达林顿管)
以上的封装为三角形结构。T0-226为直线形,我们常用的9013、9014管脚排列是直线型的,所以一般三极管都采用TO-126啦!
5、效应管:JFETN(N沟道结型场效应管),JFETP(P沟道结型场效应管)MOSFETN(N沟道增强型管)MOSFETP(P沟道增强型管)
引脚封装形式与三极管同。
6、电感:INDUCTOR、INDUCTOR1、INDUCTOR2(普通电感),INDUCTOR VAR、INDUCTOR3、INDUCTOR4(可变电感)
8.整流桥原理图中常用的名称为BRIDGE1和BRIDGE2,引脚封装形式为D系列,如D-44,D-37,D-46等。
9.单排多针插座原理图中常用的名称为CON系列,从CON1到CON60,引脚封装形式为SIP系列,从SIP-2到SIP-20。
10.双列直插元件原理图中常用的名称为根据功能的不同而不同,引脚封装形式DIP系列,
不如40管脚的单片机封装为DIP40。
11.串并口类原理图中常用的名称为DB系列,引脚封装形式为DB和MD系列。
12、晶体振荡器:CRYSTAL;封装:XTAL1
13、发光二极管:LED;封装可以才用电容的封装。(RAD0.1-0.4)
14、发光数码管:DPY;至于封装嘛,建议自己做!
15、拨动开关:SW DIP;封装就需要自己量一下管脚距离来做!
16、按键开关:SW-PB:封装同上,也需要自己做。
17、变压器:TRANS1——TRANS5;封装不用说了吧?自己量,然后加两个螺丝上去。
最后在说说PROTEL 99 的原理图库吧!
常用元器件都在protel DOS schematic Libraries.ddb里
此外还有protel DOS schematic 4000 CMOS (4000序列元件)
protel DOS schematic Analog digital (A/D,D/A转换元件)
protel DOS schematic Comparator (比较器,如LM139之类)
protel DOS schematic intel (Intel 的处理器和接口芯片之类)
protel DOS schematic Linear (一些线性器件如555等)
protel DOS schematic TTL(74序列的元件) |
