查看: 1000|回复: 3
[技术文章] Altium designer DRC规则中英文对照
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
  • 最近打卡:2024-09-25 10:17:08
110
终身成就奖金点子奖
发表于 2016-11-14 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ⅰ:Error Reporting 错误报告
A:Violations Associated with Buses 有关总线电气错误的各类型(共12项)
ü bus indices out of range 总线分支索引超出范围
ü Bus range syntax errors 总线范围的语法错误
ü Illegal bus range values 非法的总线范围值
ü Illegal bus definitions 定义的总线非法
ü Mismatched bus label ordering 总线分支网络标号错误排序
ü Mismatched bus/wire object on wire/bus 总线/导线错误的连接导线/总线
ü Mismatched bus widths 总线宽度错误
ü Mismatched bus section index ordering 总线范围值表达错误
ü Mismatched electrical types on bus 总线上错误的电气类型
ü Mismatched generics on bus (first index) 总线范围值的首位错误
ü Mismatched generics on bus (second index) 总线范围值末位错误
ü Mixed generics and numeric bus labeling 总线命名规则错误
D:violations associated with nets 有关网络电气错误(共19项)
ü adding hidden net to sheet 原理图中出现隐藏网络
ü adding items from hidden net to net 在隐藏网络中添加对象到已有网络中
ü auto-assigned ports to device pins 自动分配端口到设备引脚
ü duplicate nets 原理图中出现重名的网络
ü floating net labels 原理图中有悬空的网络标签
ü global power-objects scope changes 全局的电源符号错误
ü net parameters with no name 网络属性中缺少名称
ü net parameters with no value 网络属性中缺少赋值
ü nets containing floating input pins 网络包括悬空的输入引脚
ü nets with multiple names 同一个网络被附加多个网络名
ü nets with no driving source 网络中无驱动源
ü nets with only one pin 网络只连接一个引脚
ü nets with possible connection problems 网络可能有连接上的错误
ü signals with multiple drivers 重复的驱动信号
ü sheets containing duplicate ports 原理图中包含重复的端口
ü signals with load 信号无负载
ü signals with drivers 信号无驱动
ü unconnected objects in net 网络中的元件出现未连接对象
ü unconnected wires 原理图中有没连接的导线
E:Violations associated with others有关原理图的各种类型的错误(3项)
1、No Error 无错误
2、Object not completely within sheet boundaries 原理图中的对象超出了图纸边框
3、Off-grid object原理图中的对象不在格点位置
F:Violations associated with parameters 有关参数错误的各种类型
1、same parameter containing different types 相同的参数出现在不同的模型中
2、same parameter containing different v
alues 相同的参数出现了不同的取值
Ⅱ、Comparator 规则比较
A:Differences associated with components 原理图和PCB上有关的不同(共16项)
◆Changed channel class name 通道类名称变化
◆Changed component class name 元件类名称变化
◆Changed net class name 网络类名称变化
◆Changed room definitions 区域定义的变化
◆Changed Rule 设计规则的变化
◆Channel classes with extra members 通道类出现了多余的成员
◆Component classes with extra members 元件类出现了多余的成员
◆Difference component 元件出现不同的描述
◆Different designators 元件标示的改变
◆Different library references 出现不同的元件参考库
◆Different types 出现不同的标准
◆Different footprints 元件封装的改变
◆Extra channel classes 多余的通道类
◆Extra component classes 多余的元件类
◆Extra component 多余的元件
◆ Extra room definitions 多余的区域定义
B:Differences associated with nets 原理图和PCB上有关网络不同(共6项)
◆Changed net name 网络名称出现改变
◆Extra net classes 出现多余的网络类
◆Extra nets 出现多余的网络
◆Extra pins in nets 网络中出现多余的管脚
◆Extra rules 网络中出现多余的设计规则
◆Net class with Extra members 网络中出现多余的成员
C:Differences associated with parameters 原理图和PCB上有关的参数不同(共3项)
◆Changed parameter types 改变参数类型
◆Changed parameter value 改变参数的取值
◆Object with extra parameter 对象出现多余的参数
  • 打卡总天数:566
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:1684
  • 最近打卡:2026-11-13 09:23:17
43
7万
发表于 2016-11-15 06:10 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-13 08:47 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:16
  • 打卡总奖励:36
  • 最近打卡:2026-09-28 15:22:34
发表于 2016-12-13 14:29 | 显示全部楼层
