- 打卡等级:初入少年
- 打卡总天数:1
- 打卡月天数:0
- 打卡总奖励:2
- 最近打卡:2024-09-25 10:17:08
- 771
数学matalb
电路protel ; UltraScope For DS3000 计算机测控软件
软件C++
CLIENT99SE是做什么的软件?
软件的名字叫做protel 99se,安装完成后默认文件夹名为Design Explorer 99 SE,在该文件夹下有该软件的应用程序,其名字是Client99SE(该程序在桌面对应的)
protel 99se和Client99SE还有Design Explorer 99 SE是一个软件吗?如果不是哪个好?
软件的名字叫做protel 99se,安装完成后默认文件夹名为Design Explorer 99 SE,在该文件夹下有该软件的应用程序,其名字是Client99SE(该程序在桌面对应的快捷方式叫protel 99se)。所以你所说的其实都是一个软件里的东西。还有关于这个软件的其他问题还可以问我,我常用这个软件,所以比较熟悉。祝你快乐。
Ultrascope for DS1000E Series.exe
说明:
Rigol ds1000e系列示波器上位机软件。
Rigol Ultrascope普源示器上位机软件.rar
说明:
Rigol Ultrascope:
Rigol n. 普源精电(电子仪器公司)
Ultrascope n.规格
普源精电RIGOL 是业界领先从事测量仪器研发、生产和销售的高新技术企业;是中国电子仪器行业协会、中国仪器仪表协会会员。公司拥有国际水准的技术,拥有数量众多的专利和计算机操作系统软件著作权,自主知识产权填补了国家空白。
RIGOL坚持自主创新,现已研发并生产了十五大系列、数十种产品,具体包括数字示波器、函数/任意波形发生器、数字万用表、虚拟仪器、可编程线性电源和多种数字化测试仪器。产品广泛适用于生产制造、工业控制、广播电视、网络通信、医疗监测和科研教学等领域。公司总部设在北京,苏州设有研发生产基地,上海,深圳,西安,Cleveland(美国)、Munich(德国)设有分公司;在国际市场上,产品已销往全球60多个国家和地区,并在全球50个国家注册了RIGOL商标。
普源是国内最早做数字示波器的,现在应该是国内做的最大的。销售来我们公司演示过产品,后来买了一台,是DS1102CA,用起来还不错,没出过问题。不过精度方面好像和Tek还有差距。不知道你说的型号现在是多少钱,如果和Tek比便宜很多,那可以买一台。如果和泰克价格差不错,那就算了,Tek还是更好些。
普源是国产的示波器,价格还行,你也可以考虑Pico示波器。
我是2012年刚入普源的员工,之前在上大学的时候,说起普源老师们都说是山寨,但是我来公司之后才发现,其实山寨是国人给国人自己扣的屎盆,来公司发现公司的技术,管理体制及制造工艺已经达到了国际先进水平。公司本着为为国人雪耻的态度,专注于电子测量行业,虽然在
高端市场上,公司和国外有很大差别(这与国内高新技术发展有一定关系,如果国内的半导体技术发展到能做出几十G采样的级别,普源的研发人员就有信心占据国际测试测量行业的高端市场),但是在中低端产品中,我个人觉得普源完全值得国人信任和支持。假如有一天中国电子仪器测量行业兴起了,普源首屈一指!~~~
大家觉得普源的示波器怎么样?
如果你是个初学者,对于示波器要求还不高,又不是研究科研的什么电路的话,你就买国产的,国产的当中 最好的就是普源,其它的国产的设计都不如他,
你要是想研究什么电路,对于示波器要求绝对高的话 那你就买很多人都承受不了的那个价格的示波器(泰克 安捷伦)!!
我用的就是普源 比国产同价位的示波器 好多了,设计的比较好,用起来比较顺手点!!质量是没问题的
当然如果不愿意花1800元左右的50mhz 的普源示波器的话,你也可以买其它品牌的,价位比它低的100mhz的示波器,但是买回家就不是个示波器了,是烦恼!!!
普源的话你可以看看在知春路电子城2层 F031有个他们家开的体验店,我前一阵子在他们那里买了一个示波器4000系列的。
普源的还是挺不错的,这么说吧,如果你要买1G一下的买普源的,性价比是很高的,因为在1G一下的技术层面上,普源做的已经不比国际水平差了。甚至还比国际水平高了(新出的一些产品听说让国际都震撼了,用商业能买到的芯片做出了国际专业水平,还拿了什么国际大奖)买一个泰克的示波器技术的得花5k,但普源的之花了2k,至于质量,现在都一样,都是在国内组装的,建议买普源的,我们实验室好几台了,用了好几年了,挺好的
普源 DS1204B数字示波器是由RIGOL自主研发和制造的中国第一个市场化的带宽高达1GHz,
采样率高达5GSa/s, 不但深存储,而且具有同类产品中最高的波形捕获率的高性能通用型数字示波器。普源 DS1204B采用了当今的许多先进技术和工艺,整体性能达到国际先进水平,
是针对最广泛的数字示波器市场包括通信,半导体,计算机,航空航天国防,仪器仪表,
工业电子,消费电子,汽车电子,现场维修,研发/教育等众多领域的通用设计
/调试/测试的需求而设计的示波器。欧野仪器有代理这种产品
RIGOL示波器输出波形图片为.ref格式,该格式的图片怎么打开?
RIGOL示波器可以直接保存成位图(BMP)格式。按保存后,选“波形存储”选项,然后选择“位图存储”,就可以了.
rigol示波器DS1000E 存波形 如何设置才能获得wfm文件??
我存的波形怎么老是ref文件,就是变不成wfm文件??
按存储按键,然后选择波形文件存储,这样存储的文件格式就是wfm格式的
追问按“REF”键后,在弹出的菜单里选择“存储”后,接着就弹出请输入文件名的菜单,没有波形选择呀
回答不是按“REF”键,是按“Storage”键,然后在菜单里选择波形存储,就可以了
Storage n. 存储;仓库;贮藏所
我手上有一台经过辗转搞来的 Rigol DS1052D 50M 1GSa/s 带逻辑分析仪接口 示波器。
现在有一个问题,再按下“AUTO”键的时候,屏幕会显示:“auto”键功能已被限制。
不知何故,如何能够使AUTO键不被限制,之前已经经过机内软件进行过“自校正”,故障依旧。
请高手指点!??
恢复出厂设置,如果不行就软件升级
现在很多示波器厂商都设置有auto键限制的功能,一般是组合键.
最好的办法是你电话咨询RIGOL的技术支持部门. 800 810 0002
恢复出厂设置或许可以, 但也不一定管用.
auto
n. 汽车(等于automobile);自动
vi. 乘汽车
为什么win7、32位的系统装不了protel?装上去的时候点击图标弹出一个窗口显示:计算机中丢失vcl50.bpl????????
如果是Protel 99se,那是十几年以前的版本了,肯定装不上win7系统里去。去电驴资源里下载Altium designer summer 09
protel win7怎么中添加Proterl 99se 元件库????
添加不了,我的也是win7.
这个问题 很早就有了啊
不过有很多都不太行得通
给你提供一个网址 如果麻烦,最简单就是:改软件自带的库,打开两个库,复制粘贴就可以了
本人建议你换XP系统吧,目前PROTEL不支持VISTA和WIN7,也可以装虚拟机,我就是装的个虚拟机,很好用
protel 99se缺少 csrtl50.bpl ; Vclx50.bpl???
这么会没这两个文件啊 我的也是win7 看那下C:\WINDOWS\system32下有这文件 发给你了 呵呵 不一定通用的哦
装了Protel 99se后为什么有的文件可以打开,有的打不开??
例如:文件名D45-7P4S-120120302.pcb可以打开,而名为TDO151NR01-20120222.pcb和dimmer card r02 20120215.pcb就打不开,这两个文件有什么不同吗,请高人指点
会不会是那两个文件是高版本的DXP2004 或AD 做的,高版本软件做的文件低版本的软件打不开的.
光看名字看不出来的. 你试着装个AD9 或AD10 再来打开看看.
dll文件是什么?我们该如何修复visa32.dll文件?
Dll文件是什么:
动态链接库(Dynamic Link Library或者Dynamic-link library)缩写为visa32.dll,又称为动态链接库,是微软公司在微软视窗操作系统中实现共享函数库概念的一种实作方式。这类文件中封装了系统正常运行所不可或缺的大量代码。
简而言之 - 如果系统中的visa32.dll文件损坏、找不到您的电脑将不能够正常的使用
如果您的电脑有大量的系统文件丢失,经常弹出一些未知错误框,我们建议您使用金山卫士的重装系统功能,来解决问题。
金山重装系统功能可以在10分钟帮您重装系统,该功能让您无需系统光盘。全面支持XP和WN7系统,并且不用再反复打补丁,一键重做系统,不仅如此还带有自动备份/还原关键数据,各种驱动等重要数据。
系统visa32.dll错误会带来什么危害?
系统文件visa32.dll出错,是由于木马病毒、或不小心下载了流氓软件被感染所致。而该文件又是系统/程序正常运行的前提条件,所以一旦不幸被感染,通常会伴随下几种情况:
1、桌面图标无法删除(淘宝、小游戏、电影等等,重启同样不能正常删除)
2、网络游戏打不开(DNF,穿越火线,魔兽世界等等)
3、电脑无故蓝屏,
4、电脑没声音,
5、桌面无法显示。
6、主页被修改为网址导航
现在市面上的大多数安全软件对带有流氓软件性质的病毒都无法清理干净,或查杀后造成系统找不到visa32.dll文件,导致运行游戏时弹出系统文件丢失对话框。从百度、谷歌等搜索引擎搜索量情况来看,网友对系统文件visa32.dll损坏的搜索量持续上涨, 也可以确定网友对杀毒软件只能查杀却无修复功能是多么的无奈。
dll文件是什么???
dll为动态连接库的简称.是程序开发的软件使用的一种手段.
它可以保存一些必要的程序代码,方便提取某些功能.
你知道什么是dll吗?
DLL 是一个包含可由多个程序同时使用的代码和数据的库。例如,在 Windows 操作系统中,Comdlg32 DLL 执行与对话框有关的常见函数。因此,每个程序都可以使用该 DLL 中包含的功能来实现“打开”对话框。这有助于促进代码重用和内存的有效使用。
通过使用 DLL,程序可以实现模块化,由相对独立的组件组成。例如,一个计帐程序可以按模块来销售。可以在运行时将各个模块加载到主程序中(如果安装了相应模块)。因为模块是彼此独立的,所以程序的加载速度更快,而且模块只在相应的功能被请求时才加载。
此外,可以更为容易地将更新应用于各个模块,而不会影响该程序的其他部分。例如,您可能具有一个工资计算程序,而税率每年都会更改。当这些更改被隔离到 DLL 中以后,您无需重新生成或安装整个程序就可以应用更新。
DLL 的优点
下表说明了当程序使用 DLL 时提供的一些优点:• 使用较少的资源
当多个程序使用同一个函数库时,DLL 可以减少在磁盘和物理内存中加载的代码的重复量。这不仅可以大大影响在前台运行的
程序,而且可以大大影响其他在 Windows 操作系统上运行的程序。
• 推广模块式体系结构
DLL 有助于促进模块式程序的开发。这可以帮助您开发要求提供多个语言版本的大型程序或要求具有模块式体系结构的程序。模块式程序的一个示例是具有多个可以在运行时动态加载的模块的计帐程序。
• 简化部署和安装
当 DLL 中的函数需要更新或修复时,部署和安装 DLL 不要求重新建立程序与该 DLL 的链接。此外,如果多个程序使用同一个 DLL,那么多个程序都将从该更新或修复中获益。当您使用定期更新或修复的第三方 DLL 时,此问题可能会更频繁地出现.
常见的错误:文件未找到、丢失或损坏,软件冲突,病毒感染。exe/dll文件: 未响应,意外的错误,CPU使用率过高、文件遇到问题需要关闭、应用程序发生异常未知的软件异常(0xxxxxxxx),位置为0xxxxxxxx、0xxxxxxx指令引用的0xxxxxxx内存,该内存不能为read、系统资源不足,无法完成请求的服务,WINDOWS 找不到文件C:\WINDOWS\system32\xxx.exe,无法定位程序输入点 xxx 于动态链接库 xxx.dll 上。”或“xxx.exe - 无法找到组件,没有找到xxx.dll,因此这个应用程序未能启动。重新安装应用程序可能会修复此问题。应用程序或DLL X:\xx\xxx\xxx.dll为无效的windows映像。
Windows进程信息:
进程是计算机中已运行程序的实体。进程本身不会运行,是线程的容器。程序本身只是指令的集合,进程才是程序(那些指令)的真正运行。若干进程有可能与同一个程序相关系,且每个进程皆可以同步(循序)或不同步(平行)的方式独立运行(多线程即每一个线程都代表一个进程)。
任务管理器:
任务管理器是在Windows系统中管理应用程序和进程的工具,通常由Windows自带,也有第三方软件,可以查看:“当前运行的程序和进程,他们的状况和对内存和CPU的占用”,并可以结束某些程序和进程,此外还可以监控系统资源的使用状况。
如何删除可疑文件
1.如果Windows提示不能删除该文件,这表明该文件正在使用中。在这种情况下,重新启动计算机并按F8键进入安全模式,然后删除该文件。
2.如果在安全模式下文件仍然不能被删除,使用一些防病毒软件自带的顽固文件强行删除工具,强行删除该文件。
信息
Windows 98/2000/xp/vista/win7 进程文件信息。协助您修复.exe/.dll/.ocx 和其他系统文件错误,提高计算机效率。
如何注册DLL文件
将您下载的 "*. DLL" 文件复制到 "C:\Windows\system32\" 系统目录下 然后按 "Win键+R" 或单击 "开始"->"运行" 输入 "regsvr32 *.dll" 命令注册到系统文件。适用于Windows95/98/xp/2000/vista/win7.
如何注册Windows\system32\下的所
有.dll和.ocx文件?
在开始->运行(win+r)下输入命令:
cmd /c for %i in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %i
cmd /c for %i in (%windir%\system32\*.ocx) do regsvr32.exe /s %i
注:如出现 “xxx.exe - 无法找到入口,无法定位程序输入点 xxx 于动态链接库 xxx.dll上。” 或是 “损坏的图像 应用程序或 DLL X:\xxx.DLL 为无效的 Windows 映像。请再检测一遍您的安装盘。” 的问题一般是由于dll文件版本与exe文件版本不同造成,此时可更换压缩包内的其他版本dll文件,再放进程序的目录。
w
bpl是DLL[动态链接库文件]的一种。也就是说。dll里面有一类是bpl
文件core.bpl是调试用的,比如用来查找出错的原因
组件包dpk编译后,就是bpl。可以通过bpl安装组件,不过可能至少还需要相关的dcu或pas才能真正使用,bpl是使用组件的应用程序运行期动态链接使用的。
其实,bpl是一个dll文件而已。
代码是看不到的。
此文件不是可执行文件,是个数据包,如果是财务数据你可以尝试下用你们的财务软件进行导入或者打开
装protel 99se的时候发现打不开,说是打不到Vc150.bpl这个文件。???
如题。急死啦。高手们帮帮们呀,谢谢啦
追问:没有重装过呀,是网上下的软件,装好后打不开。
估计你重装系统了吧,这软件安装的时候有几个必要的文件在系统盘里面,重装系统后一般都要重新装,或者运行卸载部分,会有修复的选项的
软件重新装一下
重新下一个再装试试
上面提示重新安装可以解决此问题,但重装后仍然无法打开。急求解决啊!!!!!
很显然安装破解不成功吧!!
我这有安装文件,可以给你份,我电脑上用的就是这个。
你地址多少,给你安装下。你可以试下。
谢谢 我重新下了一个 可以使用了
怎么使用dll文件!??
我有2个DLL文件,请问怎么使用??
复制到C盘C:\WINDOWS\system32\ 文件夹平下
然后 注册DLL文件
DLL文件即动态链接库文件,是一种可执行文件,它允许程序共享执行特殊任务所必需的代码和其他资源
一般从网上下载的这种文件 解压放置到这个文件应该在的位置即可 不需要安装。
针对不同软件放置的位置不同
如果输入系统的dll文件一般在C:\WINDOWS\system32 文件夹下
DLL文件是应用程序的数据库文件,一般都是在安装应用程序时由程序自动安装的,它不能单独安装,但可以把它复制到应用程序目录。
dll文件是动态链接库文件,具体位置看情况!但如果是开机提示丢失的,大多是存放在c:\windows\system32里比较大,只要直接复制该丢失文件到上面的位置就可以!
用友系统不能找到系统数据库(UFSystem),可能
是系统数据库被删除,
请重新安装用友产品(如果有其他年度数据的话,请用SQL Server备份功能备份数据),现在只能退出。
建议:请检查WINDOWS\SYSTEM\UFCOMSQL\ufsqldmo.DLL,该控件和注册信息是否损坏(手工注册)。
问题补充:
在运行中输入regsvr32 c:\WINDOWS\SYSTEM\UFCOMSQL\ufsqldmo.DLL
加载失败 请确保二进制存储在指定的路径中,或者调试他以检查该二进制或相关的DLL文件是否有问题
找不到指定的模块~
怎么办????
regsvr32 c:\WINDOWS\SYSTEM\UFCOMSQL\ufsqldmo.DLL ,如果这样注册不行的话,就说明你系统没了ufsqldmo.DLL ,
那你就要去下一个ufsqldmo.DLL 了,然后复制到 "C:\Windows\system32\" 系统目录下,按 "Win键+R" 或单击 "开始"->"运行" 输入 "regsvr32 ufsqldmo.dll" 命令注册到系统文件。
ufsqldmo.DLL ,360的网站又下,也可以用360系统急救箱修复一下。
win7系统下这么做没问题。
如何注册DLL文件
我的软件遇到了问题,在网上找到了这个解决方案
注册以下的四个dll文件,重启机器
regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Oledb32.dll"
regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\System\ado\msado15.dll"
regsvr32 "C:\Program files\Common Files\System\Ole DB\Sqloledb.dll"
regsvr32 "C:\windows\System32\Atl.dll"
保存为“任意文件名.bat”,双击执行,重启,问题解决。
具体操作步骤:打开记事本——粘贴那四句话——点保存,保存到随意位置——将刚刚的文件重命名为“***.bat"——双击 ——重启
或者是开始——运行——粘贴第一句话然后确定——粘贴第二句话然后确定——……——重启。这样就可以不用哪个最后一步了。
保存在哪里都是一样的,重在运行。按理来说只要运行一次就够了,但是如果你装了影子系统之类的软件就要每次都运行。
假如你在打开游戏或者软件时提示缺少某个.dll文件,通常是下载这个dll文件复制到“ X:\Windows\system32 ”,大部分人的系统是装在C盘,就把文件复制到 “ C:\Windows\system32 ”下。
有些 dll文件需要手动注册一下才能使用,手动注册方法:
1.将对应版本的 dll文件复制到“ X:\Windows\system32 ” (X代表您系统所在目录盘符,如:C:\Windows\system32)目录下。
2.在开始菜单中找到“运行(R)” 或者按快捷键 Win+R 。
3.在“运行(R)” 中输入 “ regsvr32 d3dx9_42.dll” (不含双引号) 回车即可。
没有找到msvcp100.dll 缺少msvcp100.dll的解决方案 ??
部分游戏或者软件会出现没有找到msvcp100.dll或者缺少msvcp100.dll的错误,是因为这类软件或游戏是使用VS2010开发
请安装Microsoft Visual C++ 2010 官方安装版:http://www.cr173.com/soft/21716.html
如何注册全部DLL文件??
将您下载的 "*. DLL"
文件复制到 "C:\Windows\system32\" 系统目录下然后按 "Win键+R" 或单击 "开始"->"运行" 输入 "regsvr32 *.dll" 命令注册到系统文件。适用于Windows95/98/xp/2000/vista/win7.
比如我们要重新注册shdocvw.dll这个文件的话,我们可以在开始菜单的运行中输入regsvr32 shdocvw.dll这个命令来完成注册。如何注册Windows\system32\下的所有.dll和.ocx文件?
cmd /c for %i in (%windir%\system32\*.ocx) do regsvr32.exe /s %i 在 cmd 里面就只需要输入:
for %i in (%windir%\system32\*.ocx) do regsvr32.exe /s %i =========================================================================== DLL文件(Dynamic Linkable Library 即动态链接库文件),是一种不能单独运行的文件,它允许程序共享执行特殊任务所必需的代码和其他资源
比较大的应用程序都由很多模块组成,这些模块分别完成相对独立的功能,它们彼此协作来完成整个软件系统的工作。可能存在一些模块的功能较为通用,在构造其它软件系统时仍会被使用。在构造软件系统时,如果将所有模块的源代码都静态编译到整个应用程序 EXE 文件中,会产生一些问题:一个缺点是增加了应用程序的大小,它会占用更多的磁盘空间,程序运行时也会消耗较大的内存空间,造成系统资源的浪费;另一个缺点是,在编写大的 EXE 程序时,在每次修改重建时都必须调整编译所有源代码,增加了编译过程的复杂性,也不利于阶段性的单元测试。
Windows 系统平台上提供了一种完全不同的较有效的编程和运行环境,你可以将独立的程序模块创建为较小的 DLL 文件,并可对它们单独编译和测试。在运行时,只有当 EXE 程序确实要调用这些 DLL 模块的情况下,系统才会将它们装载到内存空间中。这种方式不仅减少了 EXE 文件的大小和对内存空间的需求,而且使这些 DLL 模块可以同时被多个应用程序使用。Windows 自己就将一些主要的系统功能以 DLL 模块的形式实现。用regsvr32注册DLL
很多系统错误是因为DLL文件没有注册造成的。Regsvr32是Windows中控件文件(DLL文件即属此类,此外还有OCX、CPL等文件)的注册和反注册工具,利用它可以快速解决很多常见问题。
regsvr32的命令形式为:regsvr32 [参数] xxx.dll。对普通用户最有用的参数是“/u”。要注册某个DLL文件,就在“开始→运行”中输入“regsvr32 xxx.dll”。而要反注册它,则输入“regsvr32 /u xxx.dll”。比如在Windows XP中,在“开始→运行”中输入“regsvr32 %windir%\system32\zipfldr.dll /u”,可以卸载系统自带的压缩功能。
Regsvr32应用进阶:
1. 一次
注册或卸载多个DLL文件
要一次注册或卸载多个DLL文件,可采用批处理的方法来实现,不过注意加上“/s”参数(不显示注册成功对话框),如将a.dll、b.dll拷贝到系统文件夹的system32目录后,用记事本编辑如下内容:
regsvr32 /s a.dll
regsvr32 /s b.dll
将其保存为.bat 文件,运行后即可同时注册这两个DLL文件。
2. 一次注册系统中所有DLL文件
面对众多的由DLL文件引起的错误,如果不知道究竟谁是罪魁祸首又该怎么办呢?这时我们不妨把system32目录下所有的DLL文件全部注册一下,这样一来大多数问题都可以迎刃而解了。在“开始→运行”中输入“cmd”后回车,在“命令提示符”中输入如下命令即可:
for %1 in (%WinDir%\SYSTEM32\*.DLL) DO RegSvr32.EXE /s %1
为了便于使用,可以在记事本中输入该命令并将其保存为.bat批处理文件。以后再遇到一些由DLL文件引起的问题,双击运行它就可以了。
3. 把“注册”和“卸载”添加到DLL文件的右键菜单
打开注册表编辑器,找到[HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell]子键,如果没有就新建一个。在其下新建名为“注册”的项,再在“注册”项下新建名为“command”的子项,并将其“默认”值修改为“regsvr32 %1”。这样系统DLL文件的右键菜单中就添加了“注册”命令。添加“卸载”命令跟上述方法类似,不过需将“command”值修改为“regsvr32 %1 /u”。
我现在又一个dll文件,不知道里面的具体函数是什么,现在想用VC++调用这个文件,实现某些功能,请问我该如何调用?望各位高手给出具体方法!比如用VC++6.0建立什么类型的工程等等
dll就是c++类的封装包,函数具体实现是封装起来无法看到的,但它应该会有自己提供接口和说明啊,谁给你的这个dll你跟他问函数接口以及参数,如果是微软vs自带的,下个msdn查查 |
