查看: 770|回复: 0
[资料贡献] PROTLE快捷键、PROTEL99SE快捷键大全
社区居民忠实会员社区劳模原创达人终身成就奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2016-11-18 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
要成为PCB高手,就要熟练常用的快捷键
按Shift点器件,选择
Ctrl+insert 复制
pcb
Shift+insert 粘贴
Shift+delete 删除已选部分
+ -切换lay
空格旋转
X x方向镜像
Y y方向镜像
V、U单位切换
Shift+空格线的拐角方式选择
protel 99 快捷键2006/10/26 13:35Page Up 以鼠标为中心放大
Page Down 以鼠标为中心缩小。
Home 将鼠标所指的位置居中
End 刷新(重画)
* 顶层与底层之间层的切换
+ (-) 逐层切换:“+”与“-”的方向相反
Q mm(毫米)与mil(密尔)的单位切换
IM 测量两点间的距离
E x 编辑X ,X为编辑目标,代号如下:(A)=圆弧;(C)=元件;(F)=填充;(P)=焊盘;(N)=网络;(S)=字符;(T)=导线;(V)=过孔;(I)=连接线;(G)=填充多边形。例如要编辑元件时按E C,鼠标指针出现“十”字,单击要编
辑的元件即可进行编辑。
P x 放置 X,X为放置目标,代号同上。
M x 移动X,X为移动目标,(A)、(C)、(F)、(P)、(S)、(T)、(V)、(G)同上,另外( I )=翻转选择部份;(O)旋转选择部份;(M)=移动选择部份;(R) =重新布线。
S x 选择 X,X为选择的内容,代号如下:(I)=内部区域;(O)=外部区域;(A)=全部;(L)=层上全部;(K)=锁定部分;(N)=物理网络;(C)=物理连接线;(H)=指定孔径的焊盘;(G)=网格外的焊盘。例如要选择全部时按 S A ,所有图形发亮表示已被选中,可对选中的文件进行复制、清除、移动等操作。
PROTLE快捷键
enter——选取或启动
esc——放弃或取消
f1——启动在线帮助窗口
tab——启动浮动图件的属性窗口
pgup——放大窗口显示比例
pgdn——缩小窗口显示比例
end——刷新屏幕
del——删除点取的元件(1个)
ctrl+del——删除选取的元件(2个或2个以上)
x+a——取消所有被选取图件的选取状态
x——将浮动图件左右翻转
y——将浮动图件上下翻转
space——将浮动图件旋转90度
crtl+ins——将选取图件复制到编辑区里
shift+ins——将剪贴板里的图件贴到编辑区里
shift+del——将选取图件剪切放入剪贴板里
alt+backspace——恢复前一次的操作
ctrl+backspace——取消前一次的恢复
crtl+g——跳转到指定的位置
crtl+f——寻找指定的文字
alt+f4——关闭protel
spacebar——绘制导线,直线或总线时,改变走线模式
v+d——缩放视图,以显示整张电路图
v+f——缩放视图,以显示所有电路部件
home——以光标位置为中心,刷新屏幕
esc——终止当前正在进行的操作,返回待命状态
backspace——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
delete——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
ctrl+tab——在打开的各个设计文件文档之间切换
alt+tab——在打开的各个应用程序之间切换
a——弹出edit\\align子菜单
b——弹出view\\toolbars子菜单
e——弹出edit菜单
f——弹出file菜单
h——弹出help菜单
j——弹出edit\\jump菜单
l——弹出edit\\set location makers子菜单
m——弹出edit\\move子菜单
o——弹出options菜单
p——弹出place菜单
r——弹出reports菜单
s——弹出edit\\select子菜单
t——弹出tools菜单
v——弹出view菜单
w——弹出window菜单
x——弹出edit\\deselect菜单
z——弹出zoom菜单
左箭头——光标左移1个电气栅格
shift+左箭头——光标左移10个电气栅格
右箭头——光标右移1个电气栅格
shift+右箭头——光标右移10个电气栅格
上箭头——光标上移1个电气栅格
shift+上箭头——光标上移10个电气栅格
下箭头——光标下移1个电气栅格
shift+下箭头——光标下移10个电气栅格
ctrl+1——以零件原来的尺寸的大小显示图纸
ctrl+2——以零件原来的尺寸的200%显示图纸
ctrl+4——以零件原来的尺寸的400%显示图纸
ctrl+5——以零件原来的尺寸的50%显示图纸
ctrl+f——查找指定字符
ctrl+g——查找替换字符
ctrl+b——将选定对象以下边缘为基准,底部对齐
ctrl+t——将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐
ctrl+l——将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐
ctrl+r——将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐
ctrl+h——将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列
ctrl+v——将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列
ctrl+shift+h——将选定对象在左右边缘之间,水平均布
ctrl+shift+v——将选定对象在上下边缘之间,垂直均布
f3——查找下一个匹配字符
shift+f4——将打开的所有文档窗口平铺显示
shift+f5——将打开的所有文档窗口层叠显示
shift+单左鼠——选定单个对象
crtl+单左鼠,再释放crtl——拖动单个对象
shift+ctrl+左鼠——移动单个对象
按ctrl后移动或拖动——移动对象时,不受电器格点限制
按alt后移动或拖动——移动对象时,保持垂直方向
按shift+alt后移动或拖动——移动对象时,保持水平方向
各种版本PROTEL的常用快捷键一览:
在设计过程中,速度是很重要的,如果单用鼠标进行操作,不但单手负担太重容易麻木疲劳而且效率低下。为此Protel提供了极为方便的快捷方式。两手
配合操作与单手操作的效率相比远不止翻倍。 以下是一些常用的快捷键:
Page Up       以鼠标为中心放大
Page Down     以鼠标为中心缩小。
Home          将鼠标所指的位置居中
End           刷新(重画)
*             顶层与底层之间层的切换
IM            测量两点间的距离
辑的元件即可进行编辑。
Alt+删除键(回车上面的键):撤消
Alt+E>E>A   :取消全部选择
Alt+E>S>A   :选中全部元件
Alt+E>L     :删除被选中元件
依此类推,其它详见菜单项中的提示即可。
enter——选取或启动
esc——放弃或取消
f1——启动在线帮助窗口
tab——启动浮动图件的属性窗口
pgup——放大窗口显示比例
pgdn——缩小窗口显示比例
end——刷新屏幕
del——删除点取的元件(1个)
x+a——取消所有被选取图件的选取状态
x——将浮动图件左右翻转
y——将浮动图件上下翻转
space——将浮动图件旋转90度
crtl+g——跳转到指定的位置
crtl+f——寻找指定的文字
alt+f4——关闭protel
v+d——缩放视图,以显示整张电路图
v+f——缩放视图,以显示所有电路部件
home——以光标位置为中心,刷新屏幕
PROTEL99SE快捷键大全
a——弹出edit\align子菜单
b——弹出view\toolbars子菜单
e——弹出edit菜单
f——弹出file菜单
h——弹出help菜单
j——弹出edit\jump菜单
l——弹出edit\set location makers子菜单
m——弹出edit\move子菜单
o——弹出options菜单
p——弹出place菜单
r——弹出reports菜单
s——弹出edit\select子菜单
t——弹出tools菜单
v——弹出view菜单
w——弹出window菜单
x——弹出edit\deselect菜单
z——弹出zoom菜单
左箭头——光标左移1个电气栅格
右箭头——光标右移1个电气栅格
上箭头——光标上移1个电气栅格
下箭头——光标下移1个电气栅格
ctrl+f——查找指定字符
ctrl+g——查找替换字符
f3——查找下一个匹配字符
shift+单左鼠——选定单个对象
二、原理图绘制常用快捷键;
Ctrl+B / H / T……….使一组图件按底端、水平中心线或顶端对齐
Ctrl+L或Ctrl+R……….使一组图件向左或右对齐
Shift+Ctrl+H / V……….使一组图件水平或垂直靠中对齐
Left__Hold__Down……….改变图件位置(按住鼠标左键进行移动)
F2………改变图件的焦点位置(先选中图形再按F2)
Ctrl+ Left__Click……….移动图件的信号线(按住Ctr同时用鼠标左键单击信号线,然后进行移动)
Ctrl+ Left__ Hold__Down………移动图件的信号线(按住Ctrl,单击信号线,同时按住鼠标不放)
Ctrl+G……….查找和替换
F3……….查找下一个项目
Ctrl+F……….查找项目
Ctrl+ Home……….使光标回到文档的原点上
Shift+ Ctrl+ Left__Click……….移动单个图件(同时按住Shift和
Ctrl,用鼠标左键单击图件然后对图件进行移动)
Ctrl+ 5 / 1 / 2 / 4……….按一定比例显示
P/P:放置组件
P/W:画联机
P/B:画总线
P/U:画总线分支线
P/J:放置电路接点
P/O:放置电源或地
P/N:放置网络标号
三、PCB常用快捷键;
Left__ Hold__Down………改变图件位置(按住鼠标左键进行移动)
Ctrl+Left__ Hold__Down………改变图件位置(按住Ctrl,同时按住鼠标左键进行移动)
Ctrl+Return………. 改变图件位置(同时按住Ctrl和回车键)
Shift+ Ctrl+ Left__Click……….改变图件的焦点位置(同时按住
Shift 和Ctrl,然后单击鼠标左键)
Ctrl+ Left__Click……….改变图件的焦点位置(按住Ctrl,同时按住鼠标左键不放进行调整)
Return/ Shift+ Ctrl+ Left__Click……….改变图件的焦点位置
Left__Dbl__Click……….改变单个图件(双击鼠标左键)
Ctrl+ Left + Dbl__Click……….改变单个图件(按住Ctrl,同时单击鼠标左键)
Shift+E……….文档的参数选择
L……….文文件的参数选择(打开Document Options对话框中的Layers标签)
Q……….文档的参数选择(公制/英制尺寸单位切换)
G……….锁定栅格大小的选择设置
Alt+Insert……….粘贴
Ctrl+ Home或Ctrl+End……….使光标回到文档或自定义的原点上
Ctrl+M……….测量距离
Ctrl+H……….选择图件
Ctrl+D……….参数选择设置(选择显示或隐藏绘制电路工具)
Ctrl+O……….参数选择设置
Shift+S……….参数选择设置(同时按住Shift和S,能显示单个工作层的图件,再按一次即可恢复)
Shift+R………. 参数选择设置(可改变交互式路径的模式)
Ctrl+G……….锁定栅格大小的输入设置
Ctrl+U……….取消上一次操作
Ctrl+Z……….对图形进行区域放大
End……….刷新工作区
Right__Hold__Down……….对图件进行平移(按住鼠标左键不放)
Ctrl+PageUp或Ctrl+PageDown……….图面最大化或最小化
Shift+PageUp或Shift+PageDown……….以10%为步距进行图面缩放
*:切换工作层面
+或-:切换到后一个或前一个工作层
P/A:放置圆心弧
P/C:放置组件
P/D:放置尺寸标注
P/E:放置边沿弧
P/F:进行填充
P/G:放置多边形覆铜
P/O:放置坐标
P/P:放置焊盘
P/S:放置字符串
P/T:放置线段
P/V:放置过孔
四、原理图常用快捷键;
P/A:画圆心弧
P/L:画直线
P/P:画组件引脚
P/R:画矩形
T/C:创建一个新组件
T/E:为原理图组件库浏览器窗口中选中的元器件重新命名
T/R:删除原理图组件库浏览器窗口中选中的器件
T/T:删除原理图组件库浏览器窗口中选中的器件的子件
T/W:为原理图组件库浏览器窗口中选中的元器件创建一个新的子件
五、PCB组件库常用快捷键;
P/A:放置弧线
P/F:进行填充
P/P:放置焊盘
P/S:放置字符串
P/T:放置线段
P/V:放置过孔
T/C:创建一个新组件
T/E:对浏览器窗口中选中的元器件重新命名
T/R:删除浏览器窗口中选中的器件
PCB
VF:显示整块PCB图     LCB层面属性
TT:添加泪滴         TD:设计规则检查 再ALT+R完成设计规则检查
TP:整块PCB参数设定   DSCB更新原理图
DR:布线前参数设定   PG:铺铜
DE:添加网络         DM:选择机械层
RM:测量距离         AS:自动布线
EME:拖动线           EMV修改铺铜
UN:撤销一条网络走线 TM:清出错误
XT:连续选中元件 DK:增加层面
MV:修改铺铜     SA:全选
UA:撤消所有网络走线   Q:公/英制的转换
点击元件不放按L键可改变元件的层面
走线时按下*可以添加过孔
XA 取消选中
TP 工具选项
SP 选择连接的铜层
ZA 显示整个PCB
JL     X、Y轴命令
ED   删除
CTRL+C或SHIFT+DELETE   复制
CTRL+V或SHIFT+INSERT   粘贴
CTRL+DELETE           清除
L或DO或OL           PCB层面属性
点住元件或图层按 X   可以   水平翻转
点住元件或图层按   Y   可以   垂直翻转
+或- 可切换层面
PAGEUP     放大
PAGEDOEN   缩小
DR   布线规则设置
