用Capture绘制电路图的方法
进行电路模拟分析的第一步是在屏幕上画出电路图,这个任务是由Capture软件完成的。用Capture画一张新电路图一般要经过7个步骤:调用Capture软件、新建设计项目、配置元器件符号库、取放元器件、取放电源与接地符号、连线与设置节点名、元器件属性参数编辑。
2.1 调用Capture软件
在计算机上选择命令集:程序/OrCAD Demo/Capture CISDemo,点击后就会在屏幕上出现Capture启动窗口。
2.2 新建设计项目
在OrCAD软件包中,每一个设计或分析任务都被当作一个项目,由项目管理器(Project Manager)统一管理。因此每开始一个新的任务就等于新建一个设计项目,要调用项目管理器为新建项目起个名,并确定有关的设置。具体操作如下:
点击之。屏幕上将出现如图2.2.3所示的New Project对话框。在这个对话框中进行如下设置:
(1)给设计项目起名。在Name栏中键入项目名,例如我们为将要分析的基本放大器起名为Amp。
(2)选定设计项目类型。图2.2.3中有4个选项可供选择。如只对绘制的电路进行Pspice分析,应选“Analog or Mixed Signal Circuit”,我们就选此项。如电路图要用于印制电路版设计,则应选“PC Board Wizard ”或“Programmable Logic Wizard”。如只绘制电路不进行任何分析,则应选“Schematic”。
2.3 配置元器件符号库
在New Project对话框完成新建项目设置后,点击OK,屏幕上将出现如图2.2.4所示的元器件符号库设置框。在这里为你将要画的电路选择元器件符号库。
图2.2.4 元器件符号库设置框
设置框左端列出了Pspice软件中提供的元器件库清单,右端是为新建项目配置的元器件库文件。你所画电路需要哪个库文件,就在左框中选中,点击Add按钮,即将该库文件增至右框。反之,从右框选中一个库文件,点击Remove按钮,即将该库文件从右框剔除。如果你对每个库文件中都存放着哪些元器件不清楚的话,不妨将它们全部选进右框,或者直接按“完成”按钮,自动选入。
2.4 取放元器件
完成元器件符号库配置后,点击“完成”按钮,屏幕上将出现如图2.2.5所示的电路图编辑窗口(Page Editor)。
现在就可以画图了。例如画一张基本放大电路,如图2.2.6所示。取放元器件的方法如下:
2.2.6 基本放大电路图
(1)在电路图编辑窗口下,启动Place/Part命令,或按窗口右侧对应的绘图工具快捷键,幕上出现元器件符号选择框。
(2) 在图2.2.7中Libraries下方的列表框里点击所需元器件符号所在的符号库名。如三极管Q2N2222在EVAL库中,电阻R和电容C在ANALOG库中,直流电压源VDC和正弦源在SOURCE库中。
(3)在图2.2.7的元器件符号列表框中通过右侧滚动条找到所需元器件符号名,点击之,该符号的图形即显示在预览框中。图2.2.7是选取双极型三极管Q2N2222的情况。也可用另一种取元件的方法:如果知道所用元器件名称,可直接在Part栏中键入元器件名称,例如Q2N2222。
(4)点击OK键,该元器件即被调至电路图中。此时该元器件随光标移动,移至合适位置时,点击鼠标左键即在该位置放置一个元件。这时如继续移动光标还可在其它位置继续放置元件。
(5) 点击鼠标右键,屏幕上将出现如图2.2.8所示的快捷菜单,选择其中的End Mode命令即可结束放置元器件的工作。快捷菜单中各项命令的功能见图使用这些命令将使元器件放置与布图变得更方便。
画元器件的快捷菜单
(6)如果想删除一个元件,可用鼠标选中该元件,然后点击菜单命令Cut即可删除,也可用键盘上的Delete 键删除。
2.5 取放电源与接地符号
1.取放电源符号
可同取放元器件一样,在SOURCE库中取电压源或电流源。
2.取放接地符号
启动Place/Groud,或按对应的绘图快捷键,出现如图2.2.9所示的选择框。在SOURCE库中取“0”符号。
2.6 连线与设置节点名
1. 连接线路
从符号库取出的元器件,每个引线端都有个小方块供连线用。连线时启动Place/Wire命令,或按对应的绘图快捷键,光标就会变成十字状,将光标移至要连接元件的端点,按鼠标左键,再移动光标,即可拉出一条线,当到达所要连接电路的另一端点时,再按鼠标左键,便完成了一段走线。此时光标仍是活动的,可继续连线。要想结束连线,可按鼠标右键,在调出的快捷菜单中点击End Wire命令。
2.设置节点名
Capture自动为每个节点设置一个以字母N开头,后面紧跟数字的节点名。如有特殊需要,可自行设置节点名。例如在图2.2.6 电路中,想把输出端的节点起名为Out。步骤如下:
(1)启动Place/NetAlias命令,或按对应的绘图快捷键,屏幕上出现如图2.2.10所示的设置框。在Alias文本框中键入节点名(例Out)。
(2)按OK键,则光标处附着一个小方框,将光标移至设置节点名的位置,按鼠标左键,新节点名即出现在该位置。
(3)按鼠标右键,在调出的快捷菜单中点击End Mode命令,结束节点名设置。
2.7 元器件属性参数编辑
Capture自动为每个元器件设置一个元件名和参数值,例如图2.2.6 电路中的集电极电阻名为R1,阻值为1k,直流电源名为V1,参数值为0V,这显然不符合我们的要求。因此,在画完电路后,要对元器件属性进行编辑。方法如下:
在图2.2.6 电路中,按住鼠标左键,拖动鼠标,选中所有要编辑的元器件。然后点击鼠标右键,调出如图2.2.8所示的的快捷菜单,选择执行Edit Properties 命令,即可开启该元器件群的属性编辑对话框,点击屏幕左下方的Part按钮,便可更改各元器件的名称和参数,如图2.2.11所示。
2.2.11 属性编辑对话框
注意:(1)元器件名的第一个字母必须遵守表2.1.1的规定。
(2)像Vs(正弦源)这样的信号源参数较多,一定要将Filter项设置为All才能全部看到。
(3)该编辑对话框在Filter项设置为All的情况下内容很多、很长,一屏盛不下,可用下方的滚动条搜寻。
2.2.11是经过压缩处理的,只保留了与本例有关的内容。
如果只修改某个元件的一项参数,例如修改图2.2.6 中的集电极电阻的阻值。则选中待修改的电阻值1k(注意不是选中整个电阻符号),双击之,即出现2.2.12所示的对话框。在Value文本框中键入新值2K即可。同时可以修改该电阻值在电路图中的显示格式(Display Format)、字体(Font)、颜色(Color)和放置位置(Rotation)等。修改完后按OK按钮。
2.2.12 属性值修改对话框
至此,电路图就画完了,注意存盘。
