查看: 1284|回复: 2
[技术文章] protel 快捷键
发表于 2017-1-8 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      protel 快捷键:
           esc——放弃或取消
f1——启动在线帮助窗口
tab——启动浮动图件的属性窗口 pgup——放大窗口显示比例 pgdn——缩小窗口显示比例 end——刷新屏幕
del——删除点取的元件(1个)
ctrl+del——删除选取的元件(2个或2个以上) x+a——取消所有被选取图件的选取状态 x——将浮动图件左右翻转 y——将浮动图件上下翻转
space——将浮动图件旋转90度
crtl+ins——将选取图件复制到编辑区里
shift+ins——将剪贴板里的图件贴到编辑区里 shift+del——将选取图件剪切放入剪贴板里 alt+backspace——恢复前一次的操作 ctrl+backspace——取消前一次的恢复 crtl+g——跳转到指定的位置 crtl+f——寻找指定的文字 alt+f4——关闭protel
spacebar——绘制导线,直线或总线时,改变走线模式 v+d——缩放视图,以显示整张电路图 v+f——缩放视图,以显示所有电路部件 home——以光标位置为中心,刷新屏幕
esc——终止当前正在进行的操作,返回待命状态
backspace——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点 delete——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点 ctrl+tab——在打开的各个设计文件文档之间切换 alt+tab——在打开的各个应用程序之间切换 a——弹出edit\\align子菜单 b——弹出view\\toolbars子菜单 e——弹出edit菜单 f——弹出file菜单 h——弹出help菜单
j——弹出edit\\jump菜单
l——弹出edit\\set location makers子菜单 m——弹出edit\\move子菜单 o——弹出options菜单 p——弹出place菜单 r——弹出reports菜单
s——弹出edit\\select子菜单 t——弹出tools菜单 v——弹出view菜单 w——弹出window菜单
x——弹出edit\\deselect菜单 z——弹出zoom菜单
左箭头——光标左移1个电气栅格
shift+左箭头——光标左移10个电气栅格 右箭头——光标右移1个电气栅格
shift+右箭头——光标右移10个电气栅格 上箭头——光标上移1个电气栅格
shift+上箭头——光标上移10个电气栅格 下箭头——光标下移1个电气栅格
shift+下箭头——光标下移10个电气栅格 ctrl+1——以零件原来的尺寸的大小显示图纸 ctrl+2——以零件原来的尺寸的200%显示图纸 ctrl+4——以零件原来的尺寸的400%显示图纸 ctrl+5——以零件原来的尺寸的50%显示图纸 ctrl+f——查找指定字符 ctrl+g——查找替换字符
ctrl+b——将选定对象以下边缘为基准,底部对齐 ctrl+t——将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐 ctrl+l——将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐 ctrl+r——将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐
ctrl+h——将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列 ctrl+v——将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列 ctrl+shift+h——将选定对象在左右边缘之间,水平均布 ctrl+shift+v——将选定对象在上下边缘之间,垂直均布 f3——查找下一个匹配字符
shift+f4——将打开的所有文档窗口平铺显示 shift+f5——将打开的所有文档窗口层叠显示 shift+单左鼠——选定单个对象
crtl+单左鼠,再释放crtl——拖动单个对象 shift+ctrl+左鼠——移动单个对象
按ctrl后移动或拖动——移动对象时,不受电器格点限制 按alt后移动或拖动——移动对象时,保持垂直方向
按shift+alt后移动或拖动——移动对象时,保持水平方向
各种版本PROTEL的常用快捷键一览:
在设计过程中,速度是很重要的,如果单用鼠标进行操作,不但单手负担太重容易麻木疲劳而且效率低下。为此Protel提供了极为方便的快捷方式。两手 配合操作与单手操作的效率相比远不止翻倍。 以下是一些常用的快捷键:
Page Up        以鼠标为中心放大
Page Down      以鼠标为中心缩小。
发表于 2017-1-9 08:00 | 显示全部楼层
学习重温下,感谢分享
发表于 2017-1-10 11:47 | 显示全部楼层
