之前从未在即动手划过板子,对于protel也不是很了解,最多的应用也不过是用之打开一些原理图,至于其中的奥妙从来没有想过,迫于需要,这次跟着网上的一些学习视频学习画了个板,希望我这些心得能够帮到初学protel的童鞋们!
首先,在画原理图之前,我们必须准备好元件库,对于我来说,我个人比较喜欢将原理图的元件库与PCB元件库同时建立(每画一个原理图元件就制作出其PCB封装),这样可能会节省些时间,对于封装与原理图之间的对应关系或许大家都是知道的,这里我就不多说了,对于很多元件都是有固定封装的,但是为了区分自己所制作元件封装与别人的元件封装,封装名是可以改动的,前提是能保证别人通过你的封装名能够看出是什么元件,这样会省去很多麻烦。
其次就是画原理图,在画原理图的时候要注意I/O口的使用,对于那些有特殊功能的引脚就不必多说了,对于一般的I/O使用时必须要考虑在布局时使用该口的功能模块会放在什么地方,比如按键,一般会放在板子边沿,不管你把它们放在板子的上下左右那个地方,你都要考虑到布线的方便性,不过对于一些初学画板或者对单片机不是很熟悉的童鞋来说做到这一步有点困难,但是没关系,即使做得不是很完美,我们还可以在布完局之后做适当调整,但最好做到将每个模块区分开来,增加原理图的可读性。
画完原理图之后,将原理图导入PCB中,我们可以通过在原理图中选中相应模块然后在工具菜单中选中PCB元件的方法将每个模块分开,然后在进行布局,布局的时候一定要考虑到电磁干扰,比如,晶振就是一个很强的干扰,必须将它紧靠与它相连的芯片引脚,与之相连的滤波电容紧随其后,布完局之后,可以通过3D图看下布局效果,对于不完美的地方稍加修改。
最后说下布线,首先将电源线布通,不电源线的原则是,能多粗尽量粗,树形走线,电源与地下尽量靠近走平行线,一定要避免出现回路区域,对于其他元件之间 的连线,一般默认为10mil,能走直线尽量不打弯
铺铜的时候应注意各铜块之间的地线是否连通 |
