查看: 1117|回复: 7
[技术文章] 电源设计经验之谈  txt
发表于 2017-3-16 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
目录
电源设计经验谈1:为您的电源选择正确的工作频率 ......................................................................................... 5
电源设计经验谈2:驾驭噪声电源 ........................................................................................................................ 6
电源设计经验谈3:阻尼输入滤波器——第一部分............................................................................................. 8
电源设计经验谈4:阻尼输入滤波器系列之第二部分 ....................................................................................... 10
电源设计经验谈5:降压—升压电源设计中降压控制器的使用 ....................................................................... 11
电源设计经验谈6:精确测量电源纹波 ................................................................................................................13
电源设计经验谈7:高效驱动 LED 离线式照明 ................................................................................................. 14
电源设计经验谈8:通过改变电源频率来降低 EMI 性能 .................................................................................. 16
电源设计经验谈9:估算表面贴装半导体的温升 ............................................................................................... 18
电源设计经验谈10:轻松估计负载瞬态响应 ..................................................................................................... 20
电源设计经验谈11:解决电源电路损耗问题 ..................................................................................................... 21
电源设计经验谈12:电源效率最大化 ................................................................................................................. 22
电源设计经验谈13:小心别被电感磁芯损耗烫伤 ............................................................................................. 24
电源设计经验谈14:SEPIC 转换器提供高效偏置电源 .................................................................................... 25
电源设计经验谈15:低成本、高性能 LED 驱动器 ........................................................................................... 27
电源设计经验谈16:缓冲正向转换器 ................................................................................................................. 29
电源设计经验谈17:缓冲反向转换器 ................................................................................................................. 33
电源设计经验谈18:您稳压器的输出电压精度或许并非如您所想的那样糟糕 ............................................. 35
电源设计经验谈19:轻松创建多个负输出电压 ................................................................................................. 38
电源设计经验谈20:注意那些意外谐振响应 ..................................................................................................... 40
电源设计经验谈21:请注意电容 RMS 纹波额定电流! .................................................................................. 42
电源设计经验谈22:避免一些常见的误差放大器使用错误 ............................................................................. 44
电源设计经验谈23:改善负载瞬态响应 ............................................................................................................. 46
电源设计经验谈24:并-串联阻抗转换 ................................................................................................................ 47
电源设计经验谈25:改善负载瞬态响应—第 2 部分 ......................................................................................... 50
电源设计经验谈26:高频导体的电流分布 ......................................................................................................... 52
POWER TIP 27: PARALLELING POWER SUPPLIES USING THE DROOP METHOD ............................ 54
电源设计经验谈 28:估算热插拔 MOSFET 的瞬态温升——第 1 部分 ......................................................... 56
电源设计经验谈 29:估算热插拔 MOSFET 的瞬态温升——第 2 部分 ......................................................... 57
电源设计经验谈 30:低压降压 IC 让简捷、经济的偏置电源成为现实 ......................................................... 59
电源设计经验谈 31:同步降压 MOSFET 电阻比的正确选择 ......................................................................... 61
电源设计经验谈 32:注意 SEPIC 耦合电感回路电流—第 1 部分 ................................................................. 62
电源设计经验谈 33:注意 SEPIC 耦合电感回路电流——第2 部分 .............................................................. 64
电源设计经验谈 34:设计简易的隔离式偏压电源 ........................................................................................... 66
POWER TIP 35: MINIMIZE TRANSFORMER INTERWINDING CAPACITANCE ........................................ 68
电源设计经验谈 36:使用高压 LED 提高灯泡效率 .......................................................................................... 71
电源设计经验谈 37:折中选择输入电容纹波电流的线压范围 ........................................................................ 73
电源设计经验谈38:使用简易锁存电路保护电源 ............................................................................................. 75
电源设计经验谈 39:同步整流带来的不仅仅是高效率 .................................................................................... 77
电源设计经验谈 40:非隔离式电源的共模电流 ................................................................................................ 78
电源设计经验谈 41:DDR 内存电源 .................................................................................................................. 80
电源设计经验谈 42:可替代集成 MOSFET 的分立器件 .................................................................................. 82
电源设计经验谈 43:分立器件——一款可替代集成 MOSFET 驱动器的卓越解决方案 .............................. 84
电源设计经验谈 44:如何处理高 DI/DT 负载瞬态 ............................................................................................ 85
电源设计经验谈 45:如何处理高DI/DT 负载瞬态(下) ...................................................................................... 87
电源设计经验谈 46:正确的同步降压 FET 时序 ............................................................................................... 90
电源设计经验谈 47:解决隔离式开关的传导性共模辐射问题 ........................................................................ 92
电源设计经验谈 48:解决隔离式开关的传导性共模辐射问题之第 2 部分 .................................................... 93
电源设计经验谈 49:多层陶瓷电容器常见小缺陷的规避方法 ........................................................................ 95
电源设计小贴士 50:铝电解电容器常见缺陷的规避方法 ................................................................................ 97
本书下载地址:http://www.ti.com/cn/lit/pdf/ZHCC344
9
发表于 2017-3-17 08:36 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-17 09:28 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:3
  • 打卡总奖励:8
  • 最近打卡:2024-07-12 18:48:40
发表于 2017-3-17 10:37 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-17 11:13 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-17 11:39 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:8
  • 打卡总奖励:33
  • 最近打卡:2025-09-24 15:06:21
发表于 2017-3-17 13:46 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-5 13:54 | 显示全部楼层
