查看: 2643|回复: 17
[技术文章] Altium Designer差分对设置方法【转载】
终身成就奖社区居民忠实会员宣传大使奖
发表于 2017-5-20 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
差分对设置
一对差分对,如图1所示,可以从他们的名称上看出来。在原理图中进行差分对设置的第一步,就是保证这一对差分的网络名称的前缀必须是相同的,后缀则分别为_N,_P。
图1
调整好一对差分对的网络名称后,选择place>>directives>>differential pair,如图2所示
图2
选中命令后鼠标会变成差分对图案,放置到这对差分对的线上,如图3所示:
图3
这样在原理图上就设置好了一对差分对。
然而这不是我们的终极目标,重要的是在画板子的时候怎么更方便的进行差分对布线。
接下来我们保存编译下原理图,然后更新下PCB。这个时候差分对的信息已经被载入到了PCB这边。现在我们来确认下这对差分对的信息是否导过来了。
看到右下角的PCB分页,如图4所示
选中PCB>&gtCB,如图5
图5
选中后弹出如图6所示对话框,选择differential pair editor
图6
图7
这时我们就可以看到PCB上的差分对情况了。如图7所示,现在有1个差分对,选中all differential pairs,具体的差分对就列出来了,选中USB_DIFF差分对,就能看到具体的两条差分线的长度信息。
其实除了在原理图中进行差分对设置外,也可以直接在PCB中再进行差分对设置。再次看到图7,选择ADD一个差分对,弹出如图8所示的对话框,进行相应设置。这里我就随手设置两个网络,不要拍我说他们到底是不是差分。纯粹示范
图8
图9
差分对规则设置
设置好差分对之后要进行差分对的规则设置。大家可以找到Design>>Rules>>Routing>>Differential Pairs Routing,如图10所示进行差分对规则设置,或者看到图9中的Rule Wizard选项进行规则设置。
图10
具体的规则根据板子的实际情况进行设置,这里不详细进行操作了。
差分对布线
设置好了差分对及其规则,然后开始布局布线。既然设置了差分对,如果还是按照一般的布线连接去一根根布线,那好像就显得不够好用,而且因为要考虑等长和等距的一些问题,那就更不实用了。所以,下面介绍下差分对怎么一对差分线一起布线。
选择图11所示菜单栏上的差分连接的按钮,或者图12上的命令,又或者快捷键P+I
图11
图12
开始布线,如图13所示:
图13
布线完成后,我们还可以通过菜单栏命令Tools>>Interactive Diff Pair Length Tuning进行走蛇形线长度调整,如图14,15进行设置
图14
图15
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:7
  • 最近打卡:2025-09-28 11:48:48
23
发表于 2017-5-20 13:15 | 显示全部楼层
Re:Altium Designer差分对设置方法【转载】不错啊啊
  • 打卡总天数:5
  • 打卡总奖励:12
  • 最近打卡:2026-01-26 22:08:07
发表于 2017-5-20 15:47 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-20 21:51 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-21 08:33 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:362
  • 打卡总奖励:1248
  • 最近打卡:2026-09-17 09:00:02
44
1元学习Allegro(230718)
网络监控器IPCAMERA,视
终身成就奖社区居民特殊贡献奖
发表于 2017-5-21 09:07 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-21 09:16 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-21 12:06 | 显示全部楼层
原来是这样,可以的,多谢楼主
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:78
  • 打卡总奖励:262
  • 最近打卡:2026-04-21 17:03:37
终身成就奖社区居民优秀斑竹奖
发表于 2017-5-21 14:01 | 显示全部楼层
谢谢分享Altium Designer差分对设置方法
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:4
  • 最近打卡:2025-04-08 11:48:40
发表于 2017-5-21 18:24 | 显示全部楼层
