查看: 1716|回复: 1
[供应] 选择性波峰焊的优缺点
广州市诺的电子有限公
发表于 2017-5-31 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择性波峰焊是一种为满足特殊焊接需求而发明的新型波峰焊,可对每一个焊点的焊接参数进行设置,大大的提高了焊接的可靠性。在对通孔元器件的焊接上具有很大的优点,同时也存在一些不足。
一、选择性波峰焊的简介
选择性波峰焊是一种为满足特殊焊接需求而发明的新型波峰焊,由助焊剂喷涂、预热、焊接和线路板传送组成,不同的是选择性波峰焊可对每一个焊点的焊接参数进行设置,根据需要焊接的点进行喷涂助焊剂,更优的工艺调整空间,焊接的可靠性大大的提高。选择性波峰焊价格昂贵,主要用于对汽车电子和航空航天等产品的高难度的PCBA加工焊接,目前在国内应用还相对比较少。
二、选择性波峰焊的优缺点
选择性波峰焊是了满足新的需求而诞生的一款新的波峰焊,与传统的波峰焊相比,具有优良的焊接效果,但也暴露出一些缺点、不足。
1、选择性波峰焊的优点
(1)焊接的可靠性好
传统的波峰焊的焊接效果一直都不是很好,容易出现透锡不良或桥连等缺陷;而选择性波峰焊进行焊接时,可对每个焊点的参数进行设置,将助焊剂的喷涂量、焊接时间、焊接波峰焊高度的焊接参数调至最优,对所需焊接的焊盘进行选择性的喷涂助焊剂,焊接的可靠性得到了非常好的提高。
(2)PCB板清洁度高
选择性波峰焊只是针对所需要焊接的点进行助焊剂的选择性喷涂,线路板的清洁度因此大大提高,同时离子污染量大大降低。从根本上解决了传统波峰焊焊后需清洗的问题。
(3)降低焊接时的成本
选择性波峰焊可以理解为低速贴片机 ,设定好程序,指哪焊哪儿。智能化的焊接,可减少助焊剂、氮气的使用量,减少锡渣的产生,同时无需制作治具,大大的降低了焊接的成本。
(4)减少板子的热冲击
在无铅焊接的工艺中,焊接的温度可高达260℃,焊接的升温和降温过程容易对PCBA板造成热冲击,造成焊接缺陷。而选择性波峰焊只是针对特定点的焊接,无论是在点焊和拖焊时都不会对整块线路板造成热冲击,从而减少热冲击所带来的缺陷。
2、选择性波峰焊的缺点
(1)设备的价格高
选择性波峰焊像贴片机一样智能化,指哪焊哪,自然价格会比传统的波峰焊价格要高。选择性波峰焊的构造复杂,制造的成本高,而国内能生产选择性波峰焊的厂家少之又少,也使选择性波峰焊的价格居高不下。
(2)生产效率低
选择性波峰焊可实现点对点的焊接,对各个焊点进行一对一的助焊剂喷涂,所以,会比传统的波峰焊的焊接效率低。虽然目前增加了多个喷嘴,提高效果,但与传统的波峰焊的产量相比,还有比较大的差距。
(3)维护的成本高
生产中残余的助焊剂会留在波峰焊的传送系统中,而且产生的锡渣需要定期清除,这些都给使用者带来较为繁复的设备维护与保养工作。选择性波峰焊机器精密,比较娇贵,维修的成本往往比较高。
选择性波峰焊主要用于焊接汽车电子或者航空航天类的产品,这些是普通的波峰焊难以焊接,往往这些高难度的产品都是价值比较高,因此,虽然选择性波峰焊设备价格高,但在高端的市场上拥有比较好的前景。
海内存知己,天涯若比邻
发表于 2017-6-1 09:42 | 显示全部楼层
