查看: 5146|回复: 4
[AD] 《Protel.DXP2004+sp1 +sp2 电路板设计》破解版下载 [ISO]
社区居民宣传大使奖终身成就奖社区明星忠实会员
发表于 2012-4-24 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介:
到现在许多PCB工程师们也许还在使用Protel99或者protel99se在他们所熟悉的编辑环境下进行PCB设计,他们都很有经验,能够在protel99或protel99se上设计出一块很棒的PCB。但有的时候他们甚至不相信软件的智能化给他们带来的巨大方便。于是许多PCB工程师根本不使用软件带有的强大的自动布线功能,因为即使重复布上几百次都不能得到他们满意的方案,或是调整的线太多还不如完全手工布线。这些都让他们不愿意接受也不相信更新换代了的人工智能能给他们的设计带来什么巨大的方便,他们相信的只是他们多少年积累的经验。但实际上他们都很清楚当他们设计一块多层高密度PCB所需要付出的代价是什么,同时他们也希望真的有那么一款软件能让他们的设计效率有极大的提高的PCB设计软件。现在Altium公司2004年最新产品Protel 2004完全能满足这方面的要求。当然Protel 2004面对的用户不光是为了方便这些有多年经验的PCB工程师们。Protel 2004同时还降低了制作PCB的门槛,通过短时间的培训(即使是自学),很短时间您都可以很快的制作一块合格的PCB。
我本人是一个PCB设计新手,之前没有布板经验,但仅仅使用Protel 2004一个月,之后终于体会到Protel 2004的强大功能了,在此就只介绍一些以前版本没有的或者已经被加强的功能。它的友好的增强的用户界面,使用户很轻易就知道了每个菜单的功能,这也使有些工程师不用担心新的软件给他们带来的操作不便问题。
当然PCB工程师们也会担心的他们使用Protel 2004作的PCB是不是可以拿到工厂进行加工,因为他们担心大部分PCB工厂还没有购买使用Protel 2004 。他们担心即使他们在较短的时间做出一块PCB却很难找到能加工他们产品的工厂。实际上担心完全是多余的,因为您何以把您在Protel 2004中设计的PCB保存为您需要的版本[包括PCB3.0(Protel 99可打开),PCB4.0(Protel99SE格式)],您也可以把它保存为后缀名为 .PCBdoc(ProtelDXP和Protel 2004的格式)。同时Protel 2004是完全向下兼容的,您在以前版本的所有成果均可转到Protel 2004中进行使用,这些都已经经过本公司技术人员充分验证。
Protel 2004引入了集成库的概念,这使您在原理图中选择的元器件就已经有了您需要的封装,Protel 2004附带了68,000多个元件的设计库,包括原理图FPGA设计的即调即用及预综合元件集成库,并且这些封装都能完全符合您的要求,当然如果您不满意,也可以修改这个元器件的封装为您所需,当然您还可以在PCB库编辑器制作您所需要的封装。
下边这几点是您需要了解的。
Protel 2004共可进行74个板层设计,包含32层Signal(信号走线层); 16层Mechanical(机构层); 16层Internal Plane(内层电源层);2层Solder Mask(防焊层); 2层Paste Mask(锡膏层); 2层Silkscreen(丝印层); 2层钻孔层(钻孔引导和钻孔冲压); 1层Keep Out (禁止层); 1层Multi-Layer (横跨所有的信号板层) 。
Protel 2004中Pad点的外型:圆形;方形;八角形。
Pad点堆迭结构:包含Simple (所有的层数都相同);Top-Mid-Bottom (可对不同的层数下外型定义有 top, bottom 或者是mid layers);Full Stack (每个层数都能各自定义Pad点外型)。
Protel 2004Via(贯孔)的种类:Through-hole(从顶层贯穿到底层);Blind & Buried(板层对);Blind & Buried (任意层数)。
Protel 2004布线模式:Oblique(任意角走线);45 deg(45度角走线);45 deg with arcs(45度角圆弧走线);90 deg(90度角走线);90 deg with arcs(90度角圆弧走线 )。
Protel 2004交互式布线模式:Ignore Obstacles(忽略障碍模式);Avoid Obstacles(避开障碍模式);Push-and-Shove(推挤障碍模式)。
Protel 2004铺铜的形式:90度角铺铜;45度角铺铜;垂直铺铜;水平铺铜。
Protel 2004内层连接:可以指定到任意的网络(Net) 。Protel 2004内层电源:所有的内层电源层都能指定到任意的网络,而且所有的内层分割都能重迭。
在这里特别要提一下现在的Protel 2004中的自动布线功能也是许多PCB工程师们最为关心的。Protel 2004采用了改进型Situs Topological Autorouting 布线规则。这种改进型的布线规则以及内部算法的优化都大大的提高了布线的成功率和准确率。这也在某种程度上减轻了工程师们的负担。Protel 2004中的高速电路规则也很实用,它能限制平行走线的长度,并可以实现高速电路中所要求的网络匹配长度的问题,这些都能让您设计高速电路也变的无比的容易。同时如果您需要进行多层板设计,您只需在层管理器中进行相关的设置即可,前面已经介绍了Protel 2004共可进行74个板层设计。您还可以在设计规则中制定每个板层的走线规则,包括最短走线,水平,垂直等等。在使用过程中我发现,只要布局适当,进行完全自动布线一次性成功率很高,而且布线完成后需要修改的地方也比较少,只是有几根走直角的线需要修改(走出直角与您的DRC-设计规则设置有关)。多次布线也不会发现短路或是网络混乱问题。在自动布线这点上Protel 2004做的可以说是堪称完美了。
许多工程师在制作前期以及制作过程中不能了解自己所制作的PCB是否符合EMC、EMI,走线过程中是否有串扰影响出现,这些影响到底有多大。工程师在制作过程中可能一直都被这些问题所困扰。为了解决这些问题他们有时候不得不等PCB加工出来再作硬件检测。通常情况下高速数字电路对PCB这方面要求较高,且一块PCB代价也比较高,重复修改设计投资也比较大。
现在Protel 2004不仅提供了部分电路的混合模拟仿真,而且提供了PCB和原理图上的信号完整性分析。混合模拟仿真包括真正的混合3f5 compliant混合电路模拟器电路图编辑的无缝集成,使用户可以直接从电路图进行模拟,而不需要网表输出输入数字SimCode语言对Xspice的扩展使得可以进行数字程序传播延迟的模拟、输入和输出加载以及独立电源状态。全面的分析,包括AC、小信号、瞬态过程、噪音和DC转换等。用来测试零件变化和公差影响的完善的零件扫描和Monte Carlo分析模式。
您也许会对原理图和PCB上的信号如何进行完整性分析以及这种分析到底有什么意义有些疑问。信号完整性分析是您能够在软件上就能模拟出整个电路板各个网络的工作情况。并且可以提供多种优化方案让用户选择。您应当了解这里的信号完整信分析是属于模拟级别的,分析的是您需要的EMC、EMI 及串扰的参数,且这些分析是完全建立于Protel 2004所提供的强大的集成库之上的。 大到IC元器件,小到电阻电容都有独自的仿真模型参数。混合模拟分析和完整性分析的结果以波形的形式显示出来,且波形的的计算算法均较以前版本有较大的优化。同时您也可以为自己建立的库元件设置模拟参数。总之信号完整性分析可以给您的设计带来很大的方便,提高了一次PCB制作的成功率。
当然Protel 2004的功能还不光停留在PCB上,为了实现真正的完整的板级设计,Altium公司提出了LiveDesign-enabled的平台概念―这个平台实现了Altium软件的无缝集成。它集成了当今很流行的可设计ASIC(专门应用集成电路)的功能,并提供了原理图和HDL(硬件描述语言)混合设计的功能,而且所有设计I/O的改变均可返回到PCB,使PCB上相应的FPGA芯片I/O发生改变。Protel 2004还为Xilinx和Altera设备族提供完全的巨集和基元库。这些实际上只说明了一个方便之处,就是说你进行完整的板级(由于现在系统级的设计大都包含了FPGA,所以完整的板级应当包含这些芯片的设计这种开发)设计时,无需再借助第三方开发工具,您在Protel 2004及硬件工具Nano-Board就可很方便的完成这两方面的工作。由于本人对ASIC方面有过一些学习的经验,在使用Protel 2004中的FPGA功能时发现Protel 2004用的FPGA工具内核是业界普遍使用的ISE集成开发软件和Quartus II 3.0工具(这仅是个人观测结果)。
另外Protel 2004支持更完美的3D功能,在PCB加工之前就可以从各个角度观看PCB及焊装元件后的"实物",马上就会给你带来成就感!特别是可支持双屏显示功能!
注:光盘镜像里面有crack文件,使用方法如下:
(1)先把keygen.exe解压缩到任意地方,打开keygen.exe文件,出现一个DOS窗口,在Enter User Name后面输入你的计算机名字(右键点“我的电脑”,选“属性”,计算机名字为“注册到”后面的字符),回车;
(2)然后出现License Mode,根据个人情况在Ener 1-2后面填1或者2(第一个是单机模式,第二个是网络模式),回车;
(3)接着出现的Choose License Type选2,回车;
(4)最后出现的Time Expired当然选3(无时间限制),回车;
(5)在keygen.exe的相同目录下将生成Protel2004.alf文件,这个就是我们需要的注册文件(当硬件有任何更改时,都必须重新按照上述方法生成Protel2004.alf文件)
(6)运行Protel2004,在Available Licenses下选择Add license file,然后在弹出的对话框中选中Protel2004.alf文件,点击OK,软件就破解完毕了。
(DXP2004ServicePack1.exe是官方发布的升级补丁,破解后可以顺利安装)
sp2关联:
第四个文件是注册机,用于生成alf授权文件
使用方法:
一. 运行本程序后,点击“导入模版”,先导入一个ini文件模版(如果要生成单机版的License选择Unified Nexar-Protel
License.ini;要生成网络版的License选择Unified Nexar-Protel Network License.ini),然后修改里面的参数:
1) ransactorName=Your Name(将“Your Name”替换为你想要注册的用户名)
2) SerialNumber=0000000(如果你只有一台计算机,那么这个可以不用修改,如果有两台以上的计算机且连成
局域网,那么请保证每个License文件中的SerialNumber为不同的值,例如:SerialNumber=0000001;
SerialNumber=0000002...)
3) UserCount=x(要生成单机版的License不用修改;要生成网络版的License请修改x为需要受权的用户数量,默
认为1000用户)
其它参数普通用户不必修改。
修改完成后点击“生成协议文件”,任意输入一个文件名(文件后缀为.alf)保存,程序会在相应目录中生成1个
License文件。
二. 点击“替换密钥”,选取DXP.exe(在DXP 2004安装目录里,默认路径为C:\Program Files\Altium2004\),程序会
自动替换文件中的公开密钥。如果要使用网络版的License,还必须同时替换DXPSecurityService.exe
(在DXP 2004安装目录里,默认路径为C:\Program Files\Altium2004\)文件中的公开密钥,操作步骤同上。
(对文件修改前请手工做好备份,以防万一。)
三. 将第一步生成的License文件拷贝至DXP 2004安装目录里(默认路径为C:\Program Files\Altium2004\)
或者在DXP的使用许可管理中添加生成的License文件,网络版的License文件在
Altium DXP Security Service中添加。
授权完成。
注:“原版验证”:查看和验证Altium原版的License文件内容;
“我版效验”:查看和验证由本注册机生成的License文件内容。
破解---注册机:V1.0 有毛病,有时无法生成alf文件
破解---注册机:V1.1 修正了上面毛病。
AltiumDXP2004SP2KeyGenV1.1
V1.1 是个Debuge 版本,需要两个动态库。Release版本有毛病,正在检查原因
破解---注册机:V1.2 Release版本
修正了Release版本毛病,应该不需要哪两个动态库了。
增加了密钥密钥替换时的检查,防止对其他文件的误操作。
增加了对DXPSecurityService.exe密钥的替换。
AltiumDXP2004SP2KeyGenV1.2.rar
破解---注册机:V1.21 Release版本
没什么改进,添加了较详细的说明和一些例子。
破解---注册机:V1.3 Release版本
1。改进密钥管理。替换密钥时自动备份。
2。增加恢复还原功能。
3。全面采用数字签名技术,对EXE文件进行识别和认证。
4。启动帮助可以从文件内读取。
5。支持英文界面。
6。操作提示更合理。
AltiumDXP2004SP2KeyGen.rar
破解---注册机:V1.31 Release版本
1。修正了一些错别字。
2。采用全面激活的模版
最终版不再更新,整理一下发布原码!
安装SP2后可转换成中文界面
系统级更新
PCB 和原理图文档比较器 新特性!
Protel的文档比较功能已经被升级为可支持原理图的图形比较和PCB文件的图形比较。这些改进有效的加强了当前的只是面向连接性的比较功能。
升级的版本控制支持 特性增强!
Protel的版本控制支持已经被加强以获得新的PCB和原理图文档比较器的优越性。
为目前的Protel版本控制功能增加对CVS支持。这为第三方的版本控制系统提供了更宽的选择范围。
文档履历管理 新特性!
实现了一个内部的版本履历管理系统。它允许用户在不使用外部软件的情况下跟踪设计的变化。
它包含了观察物理的不同点,逻辑的不同点以及将文档恢复为前次保存的版本等能力。
此系统可以与VCS一起使用 —— 每个设计者使用本地的履历系统管理自己的变化。使用VCS提供一个完整的面向团队的文档管理系统。
多种语言支持 新特性!
DXP2004平台已被升级为安装有对简体中文,日语,德语,法语的支持。全部的菜单项和大多数对话框文本现在已经可以通过选择被表示为其中的任意一种语言。
查询系统的改善 特性增强!
Protel的强大的基于查询的对象筛选系统已经因追加的过滤器面板而变得更容易使用。这个面板将筛选系统分为被选择对象列表的面板显示,使得选择和编辑任务更加高效。
在检查器中直接编辑参数值 新特性!
现在可以在检查器里直接编辑一组被选对象的共有参数值。另外,单击参数的超文本链接检查器将会切换为编辑这组参数的属性。单击上层链接会退回到上层对象的编辑。
在检查器中增加参数 新特性!
在检查器里选择一组对象并点击”Add Parameter”按钮来追加一个同样的参数给全部选择的对象
改善的注解和标识符的全局编辑 特性增强!
检查器面板现在允许用户访问被选对象的属性,并且使得在多种对象之间改变属性值成为可能。这个面板的功能已被有效的升级为允许在原理图和PCB编辑器里通过检查器内的超文本连接简单的在一组元件和它们的注解/标识符对象之间双向移动。这将使 检查器可以简单地选择一组元件并且对元件的属性,元件本身以及它们注解和标识符域进行全局编辑。
改善的列表视图编辑 特性增强!
列表视图已被升级为包含新的显示模式。您现在可以从当前图表,在一个项目里的图表或全部打开的图表来观察非屏蔽对象,被选对象或全部对象。同样,检查器可在观察模式或编辑模式之间切换。在编辑模式里您可以点击一个单元并通过简单地输入立即编辑此单元。这些改善使列表面板功能更加的强大且更易使用。
系统优先设定的集中化 新特性!
所有的各种系统优先设定已经被集中到一个单一的上下联系的对话框里,它的外形类似一个树状导航结构。它提高了设定横跨所有文档编辑器和服务器的系统级选项的效率。
存储管理器 新特性!
新追加一个操作面板使对文件存储位置的导航得到改善。此面板采用一种通过Windows内的文件存储系统和版本控制系统,将项目管理联系到一起的方式。它将简化项目管理面板并使在项目里查找和追加文档更加简便。
ECO的升级 特性增强!
ECO系统已被改进,其中包括更好的诊断处理和交叉探测ECO对象。
新的库查找工具 特性增强!
一个新的工具已被追加。它允许基于参数的和基于查询的查找。查找可以在进行其他任务时进行,因此用户可以在使用查找工具时浏览和放置结果。
库编辑的改善 特性增强!
在元件库面板面向原理图和PCB库的一个新的编辑元件/封装的命令已可以使用。此命令打开适当的库并选择当前的元件/封装。
库文档生成能力 新特性!
一个新的工具已经被追加到系统内。它允许您根据一个库(集成的或其它)建立文档。这个库含有原理图符号图像,封装和3维模型,同样包含参数和引脚。
根据项目生成集成库 新特性!
一个新的工具已经被追加到系统内。它允许您根据一个项目建立集成库。
支持VBScript 和 Jscript 新特性!
增加了对VBScript 和Jscript脚本语言的支持。
改善的脚本系统 特性增强!
调试器现已集成到DXP环境
智能化面板拼接 特性增强!
拼接多个面板于相同的面板框架内的能力使您可以用您所希望方式设置您的工作区,并使您可以方便地访问对您重要的信息。服务包2强化了面板拼接功能,当在一面板框架内加入一组面板时,面板可更加智能化地改变尺寸。它使在环境内排列面板组更加容易。
改善的上下文相关联的帮助系统 特性增强!
帮助系统的上下相关帮助功能已得到改善。例如,当在一个库里或在一个文档上选择一个元件同时按F1键,将显示指定的元件的帮助信息。
PCB方面的更新
网络分析器速度的改善 特性增强!
Protel开发团队已经有效的改善了网络分析器引擎。这改善了系统的全面响应,特别是对包含若乾节点的大型网络。
复制到Windows剪贴板 新特性!
PCB编辑器已经升级为支持用WMF格式从PCB文档复制内容到Windows剪贴板,使板级设计文档化更容易。
多重剪贴板支持 新特性!
剪贴板是已经在原理图编辑器中实现的功能,现已追加允许在PCB编辑器用DXP剪贴板面板进行多重复制和粘贴操作。这将使您在具有多重剪贴板缓存同时具有每个缓存的图形预览。
追加的自动布线模式 新特性!
Situs™拓扑逻辑自动布线系统增加了新的命令。它允许在被选的元件,网络类和元件类之间选择性的连接路由。
同时,附加的功能已被追加到SPECCTRA®界面,它现在支持SPECCTRA®到版本10
Situs Topological Autorouter (英文)
PCB拼版能力 新特性!
Protel已经增加一个新特性。此特性为了面板视图的生成允许将单板的步进和重复作为一个X-Y队列嵌入到另一个PCB文档。它将允许您生成由一个单板的多种情况或不同板拼版而成的面板视图。
实心的覆铜区灌铜选择项 新特性!
覆铜区灌铜现在支持一种实心覆铜模式作为一种用导线和圆弧填充的替代方法。此选项包含对Gerber覆铜图元的完全支持。它可以有效的降低数据库的数据量和因此而减小文件大小以及文件的读取和保存时间。现有的覆铜区灌铜能够通过改变它们的模式和重灌铜能够被容易地转换为实心覆铜。
区域图元 新特性!
实心覆铜区灌铜的基础是区域图元。它已被追加到PCB设计环境里。它允许在PCB信号层上建立多边形区以及在覆铜区灌铜里建立多边形切块。
作为一个图元对象,区域可以被用于在库编辑器里建立元件,允许覆铜填充被加到PCB封装。
排列全部PCB对象的工具 新特性!
目前PCB编辑器里的排列工具只面向元件。这些工具已被扩展到涵盖全部设计对象,允许在PCB设计里准确和容易地排列任何类型的对象。
围绕电路板布置元件 新特性!
一个新特性已经被增加, 当初始化设定元件的布局时它允许围绕PCB板的空间自动排列元件。
改善的Room空间支持 特性增强!
对于Protel的Room空间的布局支持有若乾的升级。这些升级包含将元件锁定到Room空间,定义和放置Room空间队列的能力。
原理图相关的更新
智能型单击鼠标右键时的上下文相关弹出式菜单 新特性!
原理图编辑器现在支持上下文相关弹出式菜单。此功能目前实现于PCB编辑器中,而它被追加到原理图环境中将使图纸编辑更方便和更直观。
在复杂的元件中支持锁定子元件 新特性!
您现在可以锁定子元件来允许更多智能的复杂元件注释。
重点更新了注释标识符工具 特性增强!
原理图注释工具已经被更新以提供更多的全面的选择项来处理复杂的多重零件元件和改进注释的速度。在注释期间的标识符复制处理也已被改善。
原理图库编辑器更新 特性增强!
原理图库编辑器经过修改更加支持基于列表的原理图编辑。一个新的模型管理器将使同时从多重元件添加和删除模型更容易。
图形化的编译屏蔽 新特性!
原理图编辑器已经增加了一个新特性。可以使您有效的屏蔽对原理图区域的编译处理。在编程期间这个特性允许您在开发中注解部分原理图图纸,使它容易将部分电路的暂时地排除在编译和错误检查处理之外。
在原理图里定义网络和元件类 新特性!
Protel已被升级为包括在原理图级支持定义网络和元件类。元件类可以通过在原理图表上追加适当的参数给网络和元件进行手工定义。
改善的自动的类生成控制 特性增强!
自动的类生成系统已被检查和修正以提供更好的控制来实现在原理图级生成类。
用户可定义网格 新特性!
原理图网格系统已被改善为可允许用户设定自己的网格测量单位。网格可以使用用户定义的公制或英制刻度来测量。现已支持更高的分辨率。
“DXP Units”仍被保留为默认值,但是新的系统允许用户从P-CAD导入公制的原理图,同时还支持更高的分辨率来放大所有网格。
图纸入口和图纸符号 特性增强!
图表符号和图表入口处理因为增加了很多新特性和功能而得到了改进。这些变化包括将组图标入口从一边移动到另一边的能力,复制和粘贴图表入口组,自动改变图表符号的尺寸以适应它们的内容,以及当保持图表入口绝对位置时从顶改变图表符号尺寸。另外还可以选择一组图表入口并固定它们指定的位置和I/O设置。
在图表内直接粘贴文本和图形 新特性!
您现在已获得了直接从Windows剪贴板粘贴图元文件,图像文件和文本文件到原理图内的能力。您还可以将文本文件和图像文件作为文本框或图形对象拖放到原理图表中它们应该放置的位置上。
FPGA方面的更新
支持Verilog语言文档 新特性!
服务包2将DXP2004升级为FPGA设计支持Verilog文件。您可以在文本编辑器里建立Verilog文件,使用完全的语法支持,和语法分析及编译文件。在此阶段DXP内部的综合和仿真引擎目前还不支持Verilog, 但用户可以通过在DXP开发环境内选择已支持的外部综合和仿真引擎来构筑完整的Verilog设计流程。
支持Actel™ ProASIC Plus™ 器件 新特性!
已经追加支持Actel™ ProASIC Plus™系列的FPGA器件。ProASIC Plus器件是基于闪存的,无需系统配置器件。这使用户可以开发上电即可运行的应用系统,并且可以使FPGA内的IP更加安全。
改善的第三方合成工具支持 特性增强!
虽然内置有VHDL综合工具,Protel2004还允许您选择使用Synplicity®, Xilinx® XST 和 Altera®的综合工具进行FPGA设计处理。在服务包2里这些第三方合成工具之间的互动已经通过在DXP环境里增加更多的选择项得到强化,当使用这些工具时具有非常高效的设计流程。
智能型分级HDL设计 新特性!
当您在FPGA设计中使用VHDL或Verilog时,系统将自动确定HDL文件的顺序和层次并且在项目面板里反映嵌套的HDL文件的层次。
改善的仿真波形观察器 特性增强!
用于显示HDL仿真信息和显示虚拟逻辑分析仪的输出的数字化波形观察器已被重新检查修改而增强了适用性和提供更好的界面。现在观察器可记忆各个仿真阶段的设置,信号和显示格式。打印预览功能也已被加入,同时为了粘贴波形到其它应用,可复制波形到剪贴板。
sp部分的介绍以及连接是引用论坛里 micheal-chan 的 帖子
137
 楼主| 发表于 2012-4-24 11:07 | 显示全部楼层
Protel.DXP2004+sp1 +sp2 电路板设计》(Protel.DXP2004+sp1+sp2)破解.downlist
2 KB, 下载次数: 24, 下载积分:金币 -1 枚
发表于 2013-6-30 15:42 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-20 23:31 | 显示全部楼层
社区居民
发表于 2015-7-12 11:56 | 显示全部楼层
