[blockquote]装机配置清单[/blockquote]
| 第八代酷睿8700K盒装目前情报售价很可能突破3000大关,锐龙 AMD Ryzen 1700依然保持着桌面主流平台2000元级性价比之王的地位。除了需要一块显卡;另外对于单机游戏性能不如7700K,7600K,8700K和8600K;超内存比Intel困难之外就没有其他短版了。毕竟电脑不止游戏一种用法,3200+高频内存的意义也主要集中在几个祖传单核引擎渣优化的网络游戏上。 |
| 市场上目前不可多得的带AC WIFI的AM4 ITX主板。 |
| 映泰系是没有AC无线网卡标配的,没WIFI在M-ATX还可以外插补救,可是ITX主板,Ryzen又没有核显必须插独显——我只能说映泰社稷狮脑壳有包啊技嘉比华擎贵了100左右。华硕半年前就说快要出了,现在还是快要出了。 |
| Mini-ITX精致版型,全板采用用2盎司PCB覆铜厚度(2倍厚度)。 |
| 八相数字供电,实际上是3x2(倍相)+2,8pin CPU供电。 |
1700@3.8G| 级别的供电是足够安全的,考虑到ITX供电和散热条件,不建议八核超过3.8G。其实是CPU渣渣体质超不上去 |
| 内存支持极限在2933~3200之间。4xSATA 6Gbps接口完全用不完——现在都流行用M.2 NVMe啦,大姐姐存储用NAS呢。 |
| 强化的PCIe显卡插槽,我没拔下过显卡槽,但是网上见过大力出奇迹的熊孩子。 |
| 音频输出虽然是你吃康音频发烧电容,但是我还是要吐槽一下——接监听音箱“吱吱吱吱”的底噪挺大的。所以我加了DAC用SPDIF输出,绕开无电磁屏蔽的主板模拟音频电路解决了输出纯净背景声音的问题。 |
| 槽点在于Intel Wireless-AC 3168无线网卡,1x1 MIMO最高467MHz连接速率真的Orz。我果断的换成了Intel Wireless-AC 8265。 |
[blockquote]猫头鹰(NOCTUA) NH-U9S 散热器[/blockquote]
| 作为产品本身而言,猫头鹰U9S在92025规格风扇侧吹塔式散热器中是无可挑剔的性能之王。机箱兼容性、主板兼容性、平台兼容性、显卡兼容性、内存兼容性都是五星好评。 |
| 扣具安装简单,可以向中国官网发邮件免费申请到AM4扣具。 |
| 可以选装第二个A9风扇强化散热性能,唯一要吐槽的就是贵得不要不要的零售价。这个价格可以买不错的240水冷了。(划重点)但是(语气拖长)——ITX机箱不是240水冷排想装就能装的,而且极为耐用的风冷,10年后U9S依然可以为你兢兢业业得在服役,而同期购买的水冷散热多半已经冷夜干透水泵烧毁了。 |
| 芝奇(G.SKILL)烈焰枪 DDR4 2400 16G(8Gx2)套装 | | |
| 芝奇为AMD AM4锐龙处理器推出的专用内存,兼容性优秀,AM4主板可以放心无脑开XMP即可,不需要调整CL小参和频率。 |
| 黑色和红色两种铝合金散热片做工精良,散热性能优越。 |
| 在2017年9月内存涨价大潮中涨幅相对也更低一点,金士顿Fury目前单条8G已经涨破800,而芝奇烈焰枪内存还保持着6xx/每8GB的相对低位,待京东现货售完,缺货补货后,恐怕价格就要同步上涨。 |
| 缺点是按标称频率选择用料,2400频率用美光或者现代颗粒,如果是美光颗粒版本只能小超2666 C16,不吃电压,1.35V 2800都很难稳定通过测试。 |
| 不过选择AMD专用条的用户应该都是求稳,不会太折腾超频使用。如果真的需要大超特超,还是推荐选择三星B Die颗粒的3200 C14以上规格的旗舰内存条产品。 |
| 微星(MSI)GTX 1070 AERO ITX 8G OC显卡 | | |
| ITX小钢炮神卡,19cm长度足够装进90%的ITX小机箱。性能足够1080p高特效通吃全部单机和网游(这里有个文字游戏:高特效而非全开,不让你们抓小辫子,哇哈哈哈)。 |
| 虽然是单风扇的GTX 1070显卡,依然支持60度以下低温风扇停转技术。 |
| AERO散热正面,装机之前记得把这张提示贴纸撕掉。 |
| ITX体积,没有背板,不过这样刚好合适我改造后机箱不挡着背后加装的第二个8025风扇。 |
| 单8pin供电,GTX 1070 TDP为150W,这个基本上接近10L体积ITX机箱散热能力的极限了。显卡TDP再高,机箱就会积热导致满载温度升高。 |
| 可以看见3根8mm粗的热管,这也是单风扇散热性能考量。 |
| 感谢核弹神教黄教主多年来一直坚持不懈减小新品卡TDP和功耗。让我才有机会在3瓶可乐大小的10LITX机箱体积之内,能做到吃鸡75度,2.5K屏中特效90+fps。当然ITX性能最疯狂还是去年装那个Pro Duo水冷小钢炮,但是用起来空气开关老跳闸受不了(此处纯属KUSO恶搞,请勿告我诽谤)。相比之下苏妈Vega 64就差没直接集成液氮桶了,下一代的ITX显卡肯定会更好。 |
| 建兴(LITEON)睿速 T11 256G M.2 NVMe固态硬盘 | | | | |
| 建兴睿速T11 256G采用群联PS5008-E8主控芯片+东芝原厂A19 eTLC NAND+海力士DRAM缓存的方案。 |
| 比建兴最后一款MLC NVMe SSD的建兴睿速T10相比性能有一定差距,但是240G容量的价格也便宜150元以上。 |
| 建兴睿速T11最大的特点是长短通用。加上散热片可以充当2280规格的M.2 SSD。拔掉散热片则是M.2 2242短版NVMe SSD,适合笔记本SSD容量扩充。 |
| 建兴睿速T11的持续读写性能先天不足,NVMe接口却只有PCIe 3.0 x2带宽,但是它跟建兴T10相比就是低温得多。因为PCIe通道读写性能的限制,发热量不大,日常工作完全控制在50度之内。完全不需要自行改造散热片也不会降速。相比之下建兴T10满血MLC NVMe跑分爆棚很容易到60度以上导致降速限速,我正准备用纯铜自制散热片,这个另文阐述。 |
| 这个是个让人爱不释手买了又买的ITX小钢炮机箱,我一共买了6个装机根本停不下来,有京东购物订单记录为证。 |
| 除了NCASE M1之外,很少有一款ITX机箱让我如此之喜爱。 |
| 这是款11.29升小体积,做工方面全铝合金外壳,拉丝阳极很顺滑,没有涩或者拉手的感觉,表面处理工艺很赞,钢化玻璃的侧透板颜值很高,既可以满足光污染爱好者,就算不用光污染装机配件也有很高档的感觉。 |
| 可以容纳下锐龙 7 1700 超频到3.7G或者Ryzen 7 1700X默频,显卡可以安装20cm之内的显卡,最高GTX 1070 AERO ITX配置,加上2个大容量2.5寸SSD,M.2 SSD。 |
| 除了不支持水冷之外,可以说是相当之完美的短显卡ITX小钢炮。 |
| 但厂家原设计的排风风扇安装孔和走线都未至完美。经过我手工打磨之后,加装2个8025 PWM机箱排风扇,增加了前面SSD托架下方的走线开槽空间,可以完美的收纳机箱前面板开关接线,SATA电源线,显卡8pin接线,这款机箱才算是达到了至臻完美的境界。 |
| 银欣(SilverStone)SX600-G 600瓦 SFX电源 | | |
| 银欣SX600-G这款SFX电源和海盗船SF600电源是我最喜欢的SFX电源,可以说是爱不释手,装机必用。 |
[li]80Plus金牌认证;[/li][li]可以在40摄氏度环境下24/7连续输出600W功率;[/li][li]同时兼容SFX及ATX尺寸;[/li][li]单路12V输出,电流高达50A;[/li][li]具有低负载停转的的静音散热风扇;[/li][li]提供双组8,6+2pin显卡电源插头;[/li][li]主动功率因素校正电路。
[/li]
| 其实低负载风扇停转的静音科技说不清楚是好还是坏,因为晚上安静的时候,风扇启动的时候滚珠轴承会发出轻微吱吱声引起我的注意,风扇转起来以后反而不太容易发觉。小体积,10.5*8.5*6cm大小,前所未有的600W 12V供电,超高能量密度,小巧精致的极限体积。 |
| CPU配置最高带过8核16线程3.8G锐龙1700和E5-2696v3鸡血版18核36线程3.3G,显卡最高带过MSI微星GTX 1080 Ti 红龙版和XFX讯景Pro Duo和VEGA 64,自制绝对不符合安规的3x8pin PCIe模组线输出经历了400瓦TDP显卡考验。 |
[blockquote]装配&改造[/blockquote]
| 建兴 T11 M.2装上ITX主板背面,前面说过,华擎装的是一块Intel Wireless-AC 3168无线网卡,妥妥的1x1 MIMO,最高速率467Mbps。 |
| 87块包邮,最新的Intel Wireless-AC 8265显卡,支持2x2 MIMO,MU-MIMO,支持蓝牙4.2。 |
| 再把无线网卡模块装回到原位,图上还可以看见一根Y型4pin PWM风扇一拖二接线,这是接在CHS_FAN1的接口处驱动2个机箱底部风扇的。 |
| 我们来看CPU主板内存显卡SSD核心五大件组合在一起,准备装入乔思伯U1 PLUS机箱。 |
| 如果不放心,可以提前在机箱外接电源线点亮配置裸机试机。 |
首先要改造的是乔思伯U1 PLUS机箱,存在2个问题 1、机箱菊花部位有足够空间安装2个8025风扇。原设计只给了一个风扇。2、前2.5寸磁盘托架开4个走线槽就可以完美收纳下粗又硬的USB 3.0线和机箱开关线,显卡PCIe供电线,然而并没有。
所以开始自己钻孔开槽。
所以我开始毫不犹豫的辣手摧箱,先并排打四个孔。这个托架是1mm厚度的钢制构件,需要用金属钻头,摩擦高温冒烟,记得用个化妆品分装瓶装水不停喷水降温。
然后孔中间隔用电磨装薄刚玉砂轮切割磨穿,变成跑道型的大扁孔。
切孔边缘用电磨装刚玉打磨棒打磨圆滑,免得锋利的钢板切口边缘摩擦割断模组线胶皮,其中改造部分已经被我贴上了黄色的遮盖美工贴纸。
接下来在机箱菊花部位,按照2个8025风扇安装的位置,用4mm钻头和电钻并排打上8个风扇安装孔。
拆开的机箱,由三片结构组成。
注意:在乔思伯U1 PLUS机箱钢板结构上开的扁型口是专门收纳USB“粗又硬”前置线材用途的。另外一个开口则是可以穿过SATA供电,任意一个口还可以兼做机箱前面板接线穿出,主要取决于ITX主板的前置接口位置。
两边还有一个半月槽,这是为了给显卡PCIe供电线走线用的。
可以让PCIe线材从电源那头走到显卡一头,横穿整个机箱前面板。
把线都穿进去,然后撕掉遮盖保护贴纸。
| 我们看看反面。收竖好的线材如图所示,这样是不是很清爽? |
| 把PCIe 8pin供电线穿过SATA托架的孔装好托架,别在意显卡模组线为啥是橙色,因为18awg的红色软硅胶线用完了。 |
PCIe线收纳前是这样的——EVGA 1063显卡乱入只是示意安装,不用介意,我有不止3块显卡,我乐意!
开了孔收纳后就变成了了这样,怎么样,是不是完全清爽不同了!
然后,我们继续装机。
| 原来都已经走好理线,所以非常顺利的,核心配置轻松装入机箱完成安装。 |
| 所以模组线,数据线,开关机线都是在主板下方或者在前SATA驱动托架下面走过。 |
| 乔思伯U1 PLUS前面板阳极氧化光滑,非常舒服的机箱手感。这个角度可以看到2个8025排风风扇已经装进机箱内。建议购买选择8025风扇PWM 4pin调速,最大额定电流在0.2A以下为佳。比如三洋8025 8CM 9S0812P4F041,但是这款风扇都是成色很旧的拆机工业扇。如果只能买到0.35A左右的工业扇,转速会高达2800rpm,需要手动设定主板温控调速曲线,机箱CHS_FAN1风扇转速到15%才能比较静音,这个后面介绍方法。 |
| 装机完成,可以扣上“遮羞”盖板。其实我这样改造理线后,不装盖板也不会觉得难看了。 |
| 可以看见机箱内部接线已经交代得清清楚楚,干干脆脆,连往常老大难的粗又硬USB 3.0前置接口都整理得服服帖帖的。 |
| 这样这台小钢炮就完成锐龙1700+MSI GTX 1070 AERO ITX的升级改造和组装了。 |
| 乔思伯U1 PLUS 体积 11.29升,宽度170mm 高度302mm,长度 220mm。 |
| 开机启动,机箱很小,所以完全隐藏在了显示器的后面,只露出电源按钮开机即可。 |
[blockquote]使用感受[/blockquote]
| 为了最大化用户体验,主要是CPU性能、平衡散热温度、风扇转速和噪音之间的关系。 |
| 锐龙的甜点频率在3.7G,这时候发热量、功耗和电压表现都很好。 |
| 芝奇烈焰枪内存允许默电不加压小超2666频率,这个频率非常稳定。通过MT200%测试。 |
| 风扇调速,我使用PWM风扇,在风扇调速中也选择PWM Mode,因为3pin DC风扇调速范围很有限,一般低于60% 7V以下就无法启动了。而PWM风扇可以允许调节到10~15%依然能正常转动。 |
| %~30%,截止转速为75度90%,风扇全速为80度。 |
[blockquote]温度测试[/blockquote]
| 作为ITX小钢炮,作为一款吃鸡的ITX小钢炮,长时间运行游戏的时候温度失控那就没法愉快的争取吃鸡了,所以我把散热效果和运行吃鸡时的温度作为考量的重点。简单地说温度失控的ITX不是一款优秀的小钢炮。 |
| 待机温度测试,在国庆假期头3天,室温32度的秋老虎天气,3.7G的锐龙1700 CPU二极管待机温度为46度。 |
| 一场秋雨一场寒,结果国庆假期2天秋雨过后,气温下降到了29.8度,小钢炮的待机温度也下降到了42度。 |
| 烤鸡温度,在室温32度的秋老虎天气,3.8G的锐龙1700 CPU FPU烤鸡温度为88度。 |
| 吃鸡CPU温度,在室温32度的秋老虎天气,3.7G的锐龙1700 CPU运行绝地求生大逃杀(吃鸡)温度为平均70.3度。 |
| 显卡温度,在室温32度的秋老虎天气,MSI微星GTX 1070 AERO ITX 运行绝地求生大逃杀(吃鸡)温度为平均74度。 |
[blockquote]性能测试[/blockquote]
群众们喜闻乐见的鲁大师
鲁大师跑分43万,还算是比较欣慰的。
[blockquote]内存带宽[/blockquote]
芝奇烈焰枪DDR4 16G套条双通道,从默频2400 C16 默电 1.2V,Memory Benchmark测试。
超到2666 C16,不用加电压,保持1.2V
我不放心不加压的稳定性,还花了3个小时跑MT200%测试。
超到2800 C18,需要加点电压到1.35V
[blockquote]3DMark11[/blockquote]
[blockquote]3DMark[/blockquote]
[blockquote]AS SSD Benchmark[/blockquote]
切记光宝和建兴的NVMe盘一定要关闭写入缓存刷新,否则AS SSD跑分异常。
[blockquote]CrystalDisk Mark[/blockquote]
[blockquote]TxBENCH[/blockquote]
[blockquote]绝地求生 大逃杀(吃鸡) [/blockquote]
分辨率2560x1440,正经玩吃鸡没人会调节到高,那样草木肯定看不见LYB和伏地魔了。虽然有人习惯调高纹理、抗锯齿和视野范围这三项到“极致”,我还是全设置成画质预设“中”。
虽然吃鸡是渣渣优化,不过这台小钢炮依然可以享受到平均79fps左右的流畅游戏。不过锐龙短版就是最低帧,出现了47fps的最低帧,这个恐怕只有马上发售的8700K才能拯救我了。
对了,超级ITX小钢炮在手,我吃鸡依然很菜,而且每把死法各不相同....说好的神机在手,今晚吃鸡呢?
[blockquote]功耗&噪音
[/blockquote]
关机状态,白天背景噪音是40.9分贝。开机进入桌面噪音是42.3分贝。
运行吃鸡显卡和CPU风扇都开始加速运转,噪音是45.9~46分贝。
桌面待机是52瓦功耗。
打吃鸡游戏的功耗是不到250瓦,244瓦上下跳动。
[blockquote]总结[/blockquote]
其实关于U1 PLUS机箱改造在我脑子里面反复盘算了半年有余。但原来机箱的G4560配置已经装好,一直在正常使用中,所以就拖延拖延一再拖延。趁着买了华擎AB350主板升级Ryzen 1700 ITX小钢炮需要拆机更新配置的时机,终于怒下决心才把机箱也拆散了一起完成改造。
最终温度和噪音都很满意,气温34度室温32度有风扇没空调,显卡温度不过74摄氏度,噪音比不上隔壁屋的空调室外机。在11.29L的有限体积空间里,已经是非常不错的表现了。
虽然明天Intel的年度重磅反击,加量又加价的Coffee Lake i7-8700K和Z370主板就要发售了。不过现在传闻牙膏厂狮子大开口,价格要飞上天,国行盒装i7-8700K居然要3399人民币。首发Z370主板加上i7-8700K散片居然要4699以上,简直是抢钱。
相比之下这台锐龙1700板+U只要2800,起码可以花一半预算在显卡上面,还是能美滋滋的过渡吃鸡到8700K年底或者明年供货正常,散片价格恢复正常的。 |
