| 购买这台全新的iPad Pro是个很容易做的决定,因为在WWDC发布会上的首次亮相,这台10.5" iPad Pro窄边框设计,120Hz屏幕,A10X的强大性能以及新版iOS11的诸多给力更新确实让我感到惊艳,更强的硬件和更新的软件让iPad无论是作为一台娱乐设备还是生产力工具都有了很大的提升。发布后结束就联系朋友用了EPP折扣(官网价格的85折)在苹果香港官网下单了10.5" 4G 256G深空灰版本,同时一并购买了Apple Care+,Smart Keyboard和iPad Pro的高科技笔。顺便说一下,Apple Care+是那种买的时候觉得很贵,但是真的碰到问题还是能帮大忙的服务,一般我购买苹果设备都会买的。 |
| 下完单就是漫长的等待,一周后苹果就准时把货发到了香港的收货地址。只是在后来的近一个月时间内,错过了好几个往返香港和上海的朋友的行程。最后,河豚实在忍不住了,借着追妹子的机会飞香港帮我把货取回来了(他买了一台MacBook Pro)。保险起见,包装什么的就不带回来了,因此详细的开箱大家是看不到了。下面直接进入正题 |
| 正面,楼主是黑色控,因此虽然苹果提供了几个颜色可选,不过楼主还是毫不犹豫的选择了深空灰。左右两侧边框明显收窄是这一代外观最大的变化之一。 |
| 可惜还是传统的Home键,集成了二代Touch ID,可惜并不支持Tapic Engine,屏幕也不支持3D Touch |
| 简洁的背面 |
| 顶部的两个扬声器和蜂窝数据天线,电源键以及在iPad Pro上被保留的3.5mm耳机口 |
| 激凸的摄像头也是这一代比较明显的外观变化之一。这颗摄像头和iPhone7上的摄像头一致,拍照水平顶级。不过有多少人捧着iPad拍照呢?我倒是希望苹果能够去掉或者就配置一颗普通摄像头,然后降低售价吧。音量键同样在右侧上部。 |
| 右侧下部的SIM卡槽 |
| 底部的两个扬声器和Lightning接口。iPad Pro上下各配了两个扬声器,实际使用下来,外放的音量和音质都很令人满意。 |
| 左侧的smart connector,通过这三个触点连接苹果的smart keyboard |
| 背面底部的产品标识 |
| 亮屏,左右两侧的窄边框确实带来了更强的视觉冲击感 |
| 苹果smart Keyboard和高科技笔是iPad Pro必不可少的配件,这次也一起购买了。键盘可能有很多其他的选择,第三方键盘中,贝尔金的QODE键盘和罗技的Create键盘都是非常不错的产品。实际上,楼主iPad Air2就是配备的贝尔金的QODE Ultimate Pro键盘,其支持两档支架调节角度,背光键盘,良好的键盘手感,诸多的针对iOS系统优化的快捷键,可以连接两台蓝牙设备并且很方便的快速切换,不过这些第三方键盘的缺点也很明显,就是太重太厚了,加上这次iPad Pro 10.5寸一发售就买了,第三方键盘还没跟上,就干脆选择苹果原装键盘了。 |
| 因为这一代iPad Pro 10.5寸对比上一代9.7寸宽度加宽了,所以键盘方面每个按键的面积也比上代加大了,手感方面比上一代有了明显的提升。使用一段时间后,楼主也能适应其按键手感了,也并不觉得每个键的空间比较局促。比较遗憾的是,苹果并没有这个键盘设计系统级的快捷键,比如调节屏幕亮度,调节音量大小等,这些操作都只能用手点屏幕进系统设置了。快捷键的缺失是我对这个键盘最大的不满。 |
| 高科技笔方面,楼主并不擅长绘画和作图,这支笔也就用来记录一些笔记,修修图片,并不能充分发挥它的全部功能,不过,这支笔配合上120Hz的屏幕,延迟方面比上一代有了更好的表现,用这只笔写写画画绝对跟手。 |
| 键盘不用的时候,可以收起来,作为一个Smart Cover保护屏幕 |
| 正面部分由于键盘的存在要厚出来一大块,只能忍忍了 |
| 性能部分,A10X的强大性能,大家都有听闻了,这里楼主选了Geekbench 4,JetStream和3DMark跑了一下分供大家参考,大家也可以用自己现有的设备跑一跑来对比一下。 |
| 再好的硬件和跑分也只是基础,没有软件的良好优化,也做不到良好的使用体验,由于iOS11还在公测中,因此下面的使用体验还是基于iOS10的,相信九月份iOS11发布后,这台机器的使用体验会更好 |
| 1)系统运行速度很快,非常快,多任务切换毫无迟滞,有网速保证的前提下,再复杂的网页也是瞬间打开,将90张2400万像素的照片压缩到200万像素5秒钟内完成等等,这是一台性能怪兽 |
| 2)120Hz屏幕触控起来非常的顺滑,大家都有体会,iOS设备触控都非常的流畅非常顺滑,iPad Pro的120Hz把这种顺滑感提升到一个新的高度,这就是所谓的比爽滑更爽滑吧,大家有机会的话一定要体验一下这种感觉。 |
| 3)支持True Tone技术的这块屏幕使用起来的非常的舒服,屏幕会根据不同的环境自动调节对应的色温,以保证显示色彩的准确性,楼主使用过的一众安卓设备没有一台设备的色彩和色温能让楼主满意的。 |
| 下面聊聊所谓的iPad能否作为生产力工具的问题,实际上,这个争论始于苹果发布第一代iPad Pro时,Cook提出的iPad Pro能完全替代大家的笔记本电脑的论调,作为苹果的CEO,Cook推销自家产品无可厚非,不过想要完全取代笔记本电脑,iPad还有很长的路要走。楼主的看法是,配上键盘的iPad Pro具备一定的生产力,某些任务可以很好的甚至更好的完成,但是目前还不能取代笔记本电脑。所谓适合自己的设备才是最好的设备,楼主选择iPad Pro主要基于以下两点考虑 |
| 1)轻薄,随身携带没有增加太大的负担。单机477克,配上键盘770克的重量非常的轻便。 |
| 2)插入SIM卡可以随时使用4G网络,不用去使用并不安全的公共WI-FI网络,随时安全在线是很重要的。 |
| 实际上,这个帖子就是楼主在去外地的高铁上,用iPad Pro完成的,下面简单介绍一下楼主是如何用iPad Pro完成这篇帖子的。 |
| 首先是照片处理,我们要用到苹果原厂的Lightning至SD卡读卡器 |
| 插上SD卡,将读卡器插上iPad |
| 打开照片应用,底部会多出来一个倒入标签 |
| 选择需要导入的照片 |
| 点导入,即可将相机拍的照片导入到iPad。如果是苹果全家桶的用户,并且打开了iCloud照片图库,那么你的其他设备也有了这些导入的照片。 |
| 照片应用中已经内置简单的修片功能,对于简单的裁剪,特效和光效还是能应付的来的,如果你是个专业用户,App Store还有大把专业应用等着你。 |
| 由于论坛对于上传的图片大小有限制,因此需要将图片压缩,并且由于我比较习惯在印象笔记中编辑,因此我使用WorkFlow这个APP来完成压缩图片和上传图片到印象笔记的动作。WorkFlow是iOS下非常强大的自动化工具,熟悉WorkFlow的用户完全可以写出高效率的自动化工具,目前苹果已经收购了WorfFlow的开发商。这里不详细介绍WorkFlow的用法了,下面贴出压缩图片并且上传印象笔记的WorkFlow。简单来说,首选选取照片(单选或者多选),接着输入压缩后的图片的宽度(高度会自动调整),最后将图片上传到印象笔记指定的笔记中。图片上传后,只需要在印象笔记中为每张图片配上文字,这篇帖子就可以顺利完成了。 |
