- 打卡等级:以坛为家II
- 打卡总天数:193
- 打卡月天数:1
- 打卡总奖励:613
- 最近打卡:2026-11-11 12:59:27
- 78264
| RBK30是Netgear Orbi家族继RBK50和RBK40之后的第三款产品。RBK30中包含一个主路由RBR40和一个墙插式的分身RBW30,相比前代产品,主路由RBR40继续保持了立式的造型,不过体积大幅缩小,规格也从RBK50的AC3000(400+866+1733用于主路由和分身之间通信)精简到AC2200(400+866+866用于主路由和分身之间通信),RBW30则采用更为小巧的墙插式造型,去掉了网口,更加方便用户摆放和组网,同时也保持了AC2200的规格。下面我们就来看看这套迷你组合的性能表现。 |
Netgear Orbi官网链接
| 正面,可以看到这套组合确实小了很多,Netgear标明了这套组合适合200个平方的使用环境 |
| 包装内部采用了分层设计,上面主路由RBR40,下面分身RBW30和其他配件 |
| 附送的一条白色扁线,没有沿用Netgear祖传黄色网线 |
| 电源适配器换了造型,不再有一个电源适配器占用排插两个孔位的情况了 |
| 主路由RBR40和RBR50一样采用了立式设计,白色的类肤材质搭配浅蓝色的顶盖,外观设计非常漂亮,也能轻易融入家居环境,个人更喜欢缩小后的体积大小,正面的Orbi Logo,整体感觉非常简约 |
| 接口分布在背面的底部,从左到右同步键,1 WAN,3 LAN,电源键,DC In 和 Reset |
| 底部高出的橡胶垫保证机器能平稳的摆放在任何表面,散热口设计保证了良好的散热 |
| 墙插式造型的RBW30,同样使用了白色的类肤材质,正面的Orbi Logo,非常简约 |
拆掉散热片,机器框架中拆出主板
主板背面,放置有4个网口
拆除主板背面的散热片看到内部芯片
主板正面同样也是散热片覆盖
拆除屏蔽罩后的样子
接口部分,网口使用非屏蔽设计
正面CPU部分屏蔽罩内部,CPU同时负责2.4G和5G
独立5G回传部分,负责AP间5G链接传输
CPU背面有一颗内存
有线交换部分,高通QAC8075,5口交换,负责千兆网口
SOC,高通IPQ4019
IPQ4019是首颗提供单芯片AC解决方案的产品。IPQ4019拥有4核心ARM Cortex A7,支持DDR3L内存。集成千兆,4X4 MIMO的无线,MIMO可以同时使用,也可以拆分成2x2 2.4G和2x2 5G,实现单SOC双频。同时支持MU-MIMO
| 路由器的ROM,KingSton EMMC04G,4Gbit=512MByte,EMMC存储颗粒 |
| NANYA NT5CC256M16DP,4Gbit=512MByte DDR3 1600 RAM |
| 高通QCA9886,5G单频2x2支持 2 SS MIMO无线芯片,负责独立5G回传 |
| S34ML02G2 2GBit=128MByte SLC ECC Nano Flash,比主机容量小一半 |
| NANYA NT5CC128M161P,2Gbit=256MByte DDR3 1600 RAM。比主机小了一半 |
| orbi的初始化很简单,APP Store安装Orbi,打开APP,扫描主路由的二位吗,接着主路由的WAN口接好上联,摆放好主路由和所有分身,根据主路由底部贴纸的SSID和密码,连上主路由,等待系统检测到主路由和分身,接着设置好SSID和密码,初始化就搞定了。 |
| Orbi APP目前还不支持中文,并且功能也很简单,目前也仅仅能够查看Orbi的硬件信息和固件版本,设置SSID和密码,查看联机设备,打开关闭访客网络以及测速,这里就不详细介绍了。 |
主路由网页端
主路由的网页设置界面和其他网件其他路由器产品并无大的差别,这里我们就挑一些重点给大家介绍一下
虽然采用了双5G的设计,不过5.8G部分默认用作路由和分身之间的通信,默认不对用户开放
联机设备,现在可以看到每台设备是连接到主路由还是分身,非常直观,不过其刷新速度稍慢,协议类型有时也会有偏差。比如下面这张图显示iPad是有线连接到分身的,希望以后的固件更新能够修复这些问题
高级设置的首页
QOS部分还并不完整,目前还只有一个speedtest
V2.0系列的最新版固件刚刚发布,我们已经升到了最新的版本。需要注意的是,固件的在线更新并不稳定,如果抽疯大家可以使用手动更新
无线高级设置部分
地区全球可选,这里我们选择功率相对比较大的美国
传输功率控制四档可选
Backhaul部分大家可以勾上enable daisy-chain,早期的固件并不支持daisy-chain(菊花链),这样分身和分身之间并不能通信,所以分身的摆放位置一定要能接收到主路由的信号,而支持菊花链后,分身之间也可以互相通信扩展信号了,分身的摆放也可以更加的灵活
Enable Fast Roaming,打开快速漫游,我想这个勾大家一定都乐于勾上的
分身网页端
分身的设置页面就很简单了,毕竟很多的设置都是通过主路由下发的。首先是一个联机状态,这里可以看到分身和主路由之间,主路由和因特网之间都是联通的
联机设备里面,可以看到连接到这个分身的所有设备信息
性能测试
吞吐量测试
测试平台
硬件部分:
PC1 千兆网卡:Intel(R) I218LM Gigabit Network Connection,有线连接到RBR40
PC2 无线网卡:Asus PCE-AC88 用于测试RBR40的吞吐量
PC3 Apple Macbook Pro 2017款 用于测试5G到5G之间的吞吐量
RBR40和RBW30之间的距离为4米,无遮挡
软件:
Windows 10 Pro安装所有必选补丁,关系系统防火墙
Endpoint 9.20
IxChariot 6.70
本次测试使用了如下测试脚本:
High_Performance_Throughput.scr。此脚本用于测试最大传输带宽。
先来了解下路由测试结果几个相关名词:
Throughput,即路由吞吐量,表示路由每秒能处理的数据量。此数据越高越好。
测试环境:
测试选择在办公室,模拟大家日常使用的真实情况。
说明:
路由器开启WPA2加密
测试结果
RBR40 NAT 单线程
RBR40 NAT 十线程
RBR40 Lan to Lan(单向) 单线程
RBR40 Lan to Lan(单向) 十线程
RBR40 Lan to Lan(双向) 单线程
RBR40 Lan to Lan(双向) 十线程
RBR40 5G to Lan(下行) 单线程
RBR40 5G to Lan(下行) 十线程
RBR40 5G to Lan(双向) 单线程
RBR40 5G to Lan(双向) 十线程
RBR40 5G to Lan(上行) 单线程
RBR40 5G to Lan(上行) 十线程
RBR40 5G to 5G(单向) 单线程
RBR40 5G to 5G(单向) 十线程
RBR40 5G to 5G(双向) 单线程
RBR40 5G to 5G(双向) 十线程
RBW30 5G to RBR40 Lan(下行)单线程
RBW30 5G to RBR40 Lan(下行)十线程
RBW30 5G to RBR40 Lan(双向)单线程
RBW30 5G to RBR40 Lan(双向)十线程
RBW30 5G to RBR40 Lan(上行)单线程
RBW30 5G to RBR40 Lan(上行)十线程
RBW30 5G to RBR40 5G(单向)单线程
RBW30 5G to RBR40 5G(单向)十线程
RBW30 5G to RBR40 5G(双向)单线程
RBW30 5G to RBR40 5G(双向)十线程
测试数据汇总
| 网络性能 | 1 Pair (Mbps) | 10 Pairs (Mbps) | | RBR40 NAT | 545.045 | 934.791 | | RBR40 Lan to Lan(单向) | 817.062 | 856.265 | | RBR40 Lan to Lan(双向) | 1,494.69 | 1,634.01 | | RBR40 5G to Lan(下行) | 541.676 | 644.44 | | RBR40 5G to Lan(双向) | 532.835 | 547.159 | | RBR40 LAN to 5G(上行) | 357.637 | 638.355 | | RBR40 5G TO 5G(单向) | 162.406 | 259.928 | | RBR40 5G TO 5G(双向) | 251.148 | 283.247 | | RBW30 5G to RBR40 Lan(下行) | 234.357 | 421.779 | | RBW30 5G to RBR40 Lan(双向) | 334.722 | 528.093 | | RBW30 5G to RBR40 Lan(上行) | 256.299 | 518.055 | | RBW30 5G to RBR40 5G(单向) | 149.658 | 298.792 | | RBW30 5G to RBR40 5G(双向) | 274.307 | 294.073 |
实际使用环境测试
测试使用10.5" iPad Pro,图中红五角星处放置主机,绿五角星处放置从机,Orbi地区选择美国以获得最佳性能,其他都是默认设置。
测试环境说明:
房子是高层,面积比较大,红色五角星为主机位置,绿色五角星为从机位置。房子是办公用的,密密麻麻的屏风和办公家具,电脑很多,无线信号源也很多(楼上楼下基本上都是公司),环境很复杂,电子设备和办公家具繁多,信号干扰比较严重。
各房大致面积说明:
1:5m*3.8m
2:2m*2.8m
3:3m*2.8m
4:4m*3.8m
5:4.5m*4m
6:8m*5m
| dBM | 信号强度 | 5线程下行(Mbps) | 连接方式 | | A | -39 | 457.308 | 5G主机 | | B | -54 | 312.27 | 5G主机 | | C | -31 | 282.947 | 5G从机 | | D1 | -35 | 285.803 | 5G从机 | | D2 | -50 | 294.871 | 5G从机 | | E | -59 | 291.692 | 5G从机 | | F1 | -47 | 358.912 | 5G从机 | | F2 | -58 | 356.728 | 5G从机 |
下面放上每个点的测试图供大家查看
A点
B点
C点
D1点
D2点
E点
F1点
F2点
使用10.5" iPad Pro在测试环境中兜了一圈,连接信号从主机切换到从机的过程中丢了三个包,整个切换过程还是非常迅速的。并且在整个测试环境中兜一圈进行视屏通话不会有断线的情况,切换过程中会有一秒钟左右的通话延迟,Orbi设备间的切换还是比较迅速的。
总结
随着Orbi OS 2.0的发布,这套RBK30在测试中展现出了极高的性能和稳定性。Daisy Chain的引入,让分身之间也可以互相通信,方便设备的摆放和配置,同时Orbi OS 2.0也让我们首次体验到了独立5G回程所带来的性能和稳定性的巨大提升。老的Orbi用户请一定要升级到Orbi OS 2.0,同时,需要分体路由的用户,Orbi家族是你的最佳选择。 |
