- 打卡等级:以坛为家II
- 打卡总天数:193
- 打卡月天数:1
- 打卡总奖励:613
- 最近打卡:2026-11-11 12:59:27
- 78264
▲在9月30号的时候,有好友说,有款路由器,预约并在10月2号购买,可以享受549元特价。一看路由器参数还不错,就预约,并在10月2号付款。京东的快递还是那么快,跨省的,10月3号下午就收到了。
不拆机,猜猜他到底是啥配置
自己买的路由器,谁舍得拆啊,根据购买页面上的MU-MIMO,4核心CPU,再加上产品价格推算成本,基本上可以锁定CPU的范围了。
▲高通的 IPQ4018 IPQ4019 IPQ4028 IPQ4029 四款CPU之一,然后我去扒高通的官方宣传资料吧,扒出了这一系列的路由器 CPU的资料。图中打红框的,等等会用来下一步推断用,红框左侧可以注意下。如果真的是这个CPU,那么,日常家庭用的轻中载荷完全是没问题,多人同时用效果还不错。重载荷不如双核高频率的CPU。
▲这一些列的CPU有啥特点?英文?没关系,有下图
▲刨除MU-MIMO,IPQ 40X8/40X9 最重要的一个特点是——每个WiFi频段有独立的WiFi处理器。剩下的路由器给你啥,你用啥就对了...
▲看架构图,MU-MIMO,无论2.4G,还是5G只提供2X2,也就是说,如果要达成官方宣称的,只有搭配辅助5G WiFi MU-MIMO芯片了
▲继续扒新闻,之前在台北展,高通推广过 IPQ 40X8/40X9 + QCA9984 / QCA9994 组合。目前MU-MIMO没办法跨厂家混用,所以可以确认5G无线芯片——QCA9984 / QCA9994 之一,我们看看QCA9984有啥特色?160MHZ 4*4 MU-MIMO 5G WiFi,支持5G WiFi传输速率1733Mbps。
▲再加上后面的系统监控,这款路由器的核心配置出来了 IPQ 40X8/40X9 + QCA9984 / QCA9994 组合+256MB运行内存。最后的确认静等大神去拆解吧,我这只是推断下...........根据这套配置,2.4G 400m+ 5G 1733m,据了解可达2200Mbps,我只有一张SU-MIMO的无线网卡,测不出来,坐等具备MU-MIMO网卡的大神。
外观展示
▲京东的快递还是那么快,跨省的,10月3号下午就收到了。
▲正面产品型号RT-ACRH17+图例+产品特点,国行型号有个特点,通过了质监局SRRC低辐认证的,WiFi默认发射功率较低,约是美标的1/10,对于我这种路由器放在床傍边的,非常合适,经实测,信号可以覆盖全屋,上网不卡。
▲背面,产品的一些介绍,比如可以APP控制,我只关心,APP能否T蹭网之人.....
▲全家福,内部提供一条六类线,变压器把220V变成 12V/2A的输出。
▲RT-ACRH17本体图,入眼就是一条显眼的蓝带——代表支持MU-MIMO.4条天线不可拆卸。表面还是类似碳纤维那种交叉反光花纹。
▲右上角的LOGO+产品型号
▲两个侧面都有散热孔
▲WPS按键,1个USB 3.0接口,1个千兆GE WAN口(京东一开始套用AC1200的数据标成100M,害得我迟疑了很久,后来京东修改成千兆了),4个千兆GE LAN口,1个重启按钮,一个路由器电源按钮。
▲底部有防滑橡胶垫,也有挂孔,可以把路由器悬挂起来,路由底部有密密麻麻的散热孔,可以看到底部有块铝板,作为保护+辅助散热。
激活/设置路由器
这次目标是跟日常家庭一样的使用调试方式,通过手机访问网页,以及APP操作,用来激活、调试RT-ACRH17以满足日常要求。但是如果要DDNS/AP中继/关闭2.4G信号/无线桥接等一些进阶功能,还是需要网页访问修改。
(华硕的固件都基本相同,网上有很多介绍,功能太多就不一一展示或介绍了,我就介绍几个日常使用率非常高的功能)
▲华硕标准的 router 点 asus 点 com,在手机浏览器地址栏输入,就可以快速设置,并且激活路由器。这些步骤跟着向导的提示做,是完全没问题的,手机操作记得适当时候,放大页面来看。
▲当设置完成后,我们就可以根据刚刚制定的密码,在网页上设定整个路由器,但是我们还有个更方便的方法。
▲在手机的APP市场里,搜索、下载并安装 ASUS Router这个APP之后,就能很方便的设置路由器了。点击管理ASUS路由器。
▲选取RT-ACRH17,一般默认是192.168.50.1,我是因为光猫是192.168.50.1,所以修改成.51.1 。第一次登陆该路由器,会让你输入路由器的账号跟密码,不然是无法控制的。
▲当连到RT-ACRH17 的WiFi后,进入APP就可以在主界面看到路由器的一些状态,有些时候,比网页端看到的还清晰、直观。
▲点击设备,就可以设置设备,但是嘛...不好意思.......个人隐私,不展示了,无线网络界面可以设置路由器的2.4G / 5G WiFi的账号、密码,设置完成,记得点那个红色的SAVE按钮。
▲点击更多,就可以看到这个功能列表了,很多日常必需的功能都在这里可以找到。
▲比如更详细的系统监控
▲日常会用到的网络诊断
▲对RT-ACRH17的固件自动下载、升级
▲以及利用APP,对设备进行限速、以及可以T该设备.......看了下,都是自家人的,我T人的话,他们会来T我的
▲也可以进行DNS设置,但是这部分我交给光猫了。
▲对有些人有用的流量统计。
▲当然,也可以下载一些华硕家插件,增加路由器可玩性。
来试试无线传输速度测试
▲掏出我的博通BCM94360CD无线网卡....AC1750规范,2.4G 450m + 5G 1300m,理论上测试会十分接近有线传输的极限速度.......但是我目前只有一台电脑,只能单台电脑与NAS配套测试,短板在NAS上吧。
▲从NAS读取windows.iso,复制到到电脑上,电脑采用无线连接....果然NAS的性能卡脖子了,这个速度就是我的NAS的极限速度了,84.1MBps
▲从电脑D盘复制到NAS上,完全贴合NAS的写入速度..........我的NAS是1+1模式的.....不组RAID。76.1MBps
国标SRRC下的RT-ACRH17房间信号强度/下载速度实测
房间面积92.5平方米,100M光纤,下载108~110Mbps 上传8Mbps
▲家里布局如图所示,房间为框架结构,所有墙都是非承重墙,选取常用的点,标注A B C D E F,并在图中表示出来,下图为含墙结构图。路由器在A点,绿色盆栽植物代表路由器所在位置——这个位置必须用国标SRRC低辐射标注才安全。
▲测试成绩汇总,就算信号最差的WC,2.4G / 5G的上网速度绝对够用,不列出上传速度主要是,都是贴近8Mbps的极限上传速度。
▲两图配合起来看,其实可以看出2.4G对于手机的日常使用是够的,但是对于下载需求比较高的无线PC,可能不够用。
▲5G这个速度与信号强度,在房间内的任意地点都能很爽快的上网冲浪,玩游戏哈。
实战游戏
▲由于楼主的网卡就是SU-MIMO,所以基本上路由器被降级为SU-MIMO模式,我利用王者荣耀的网络诊断,网络诊断还不错哈,基本上可以流畅的玩
▲果然还是亚瑟好玩啊,两把都超神了......
扩展阅读——MU-MIMO
▲MU-MIMO是多用户多入多出技术——也就是允许路由器或者设备同一时刻同时与多设备进行数据交换
SU-MIMO是单用户多入多出技术——同个时段内,路由器或者设备只允许单对单数据交换
MU-MIMO启动/运行条件
全部同品牌方案(例如同高通),并且全部设备+路由器全部支持MU-MIMO,则启用MU-MIMO,享受总数据吞吐量增益(1至N倍,N取决于N*N MU-MIMO)
当有SU-MIMO的设备接入,在没数据交换时,不影响MU-MIMO,一旦进行数据交换,则整个MU-MIMO体系降级为SU-MIMO,直至SU设备数据交换完成,或者被踢出网络
高通骁龙系,支持MU-MIMO的CPU
最直观的说法是——14nm制程,或者更新制程的CPU,比如性价比王者骁龙625,626,以及骁龙630,660,820,835等,这是芯片级的支持
当然附加 高通的WiFi芯片也是可以支持高通系的MU-MIMO。
总结
华硕RT-ACRH17路由器,可以说是高通MU-MIMO方案的入门级路由器,4核心+每个WiFi频段有独立的WiFi处理器,让其轻中度使用的环境——家用,或者小型办公、小型商用上面,有着不错的表现,但是其CPU频率低,会影响路由器上面的USB3.0的读写速度。
MU-MIMO功能的话,如果家庭成员的手机都是新的手机,比如红米note 4X,魅蓝note 6,360 N4这一类高通骁龙625,并且没有其他SU-MIMO的设备的话,可以享受MU-MIMO访问 NAS / 电脑的吞吐加速的功能。
因为是刚上市新品,尚无梅林固件。等固件成熟后,相信性能肯定会有提升,坐等第三方固件的超频,增强路由器性能。
明确需求很重要
