查看: 1930|回复: 0
[DIY详解] 网件Orbi Mini RBK30实战二手160平米老房子5G信号全覆盖
  • 打卡总天数:193
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:613
  • 最近打卡:2026-11-11 12:59:27
9571
7万
发表于 2017-10-23 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里的房价最近又疯涨了,年初一平米8000出头的,现在要12000/平米。我有一个从穿尿裤就认识的好兄弟连续错失良机,错过了两套还不错的一手房,现在准备买房子的钱只够买二手房了。他第一胎生的女孩,第二胎是男孩,本来是极好的事,但是他担心姐弟俩稍微长大一点之后就得一人一个房间比较好了。他之前的房子是90平米的二房二厅,只有一个卫生间,他两夫妻加上他父母和两个孩子,共六个人,生活起来已经很不方便了。所以他把原来的房子给卖了,入手了一套160平米的二手四房两厅。说实话,现在的二手房也不便宜,人家住了十余年,卖的价格比一手的也便宜不了多少。而选择二手房的朋友,不仅是为了房子价格便宜一点,很多还因为可以省去大部分装修的钱。现在简单装修一下,一平米都要2000元左右。不过如果不重新装修的话,就只能在原有的基础上组建网络了。我朋友夫妻俩都是搞设计的,晚上在家加班是家常便饭,对家庭网数据传输速度的要求很高,他对新房子网络的要求只有一个:5G信号全屋覆盖并且支持MU-MIMO。
  一、为啥要求5G信号全屋覆盖?
  为啥要求5G信号全屋覆盖?难道2.4G信号覆盖满足不了需求?单个中高端无线路由器实现2.4G信号160平米全屋覆盖并不难,但是隔墙较多、距离较远的房间里2.4G的信号也并不够好,而且实际的上网速度其实很慢,很多都是只有4-5M/s的下载速度。可以上网和可以快速在家庭网内传输文件,是完全不同的两个概念。
  1、2.4G的带宽比5G要小很多,目前2.4G通过4天线1024-QAM调制可以达到的最高理论带宽是1000Mbps,也就是最高125MB/S的传输速度,但是这是理论上的,而且需要你的无线终端能够支持才行。目前价格较为亲民的普通无线网卡2.4G最多也就是三天线256-QAM,也就是最高600Mbps的带宽。而5G则可以轻松达到1300Mbps的带宽。
  2、2.4G信号穿墙比5G好,但是抗干扰能力太弱了,而且目前家庭普遍使用的都是2.4G频段的“穿墙王”,你可以用手机测一下你家里能够搜得到多少邻居家的2.4G信号,其中不少的信号强度比你自己家路由器的还要强。这些信号的干扰可以让你的2.4G上网速度大大的得到下降。这时你可以选择换频道,更换邻居们不使用的2.4G频道,这样可以在一定程度上改善上网速度。不过我更建议直接用5G频道,不要和邻居们挤2.4G。
  3、抛开一切理论的东西,我用笔记本电脑在房间里测了一下我自己家客厅华硕AC86U的信号,2.4G的连接速度为108Mbps,5G的连接速度为433Mbps。也就是说,如果使用2.4G来传输文件,最高速度只有13.5M/s,而使用5G频段则可以达到54.125M/s。使用2.4G频段传输文件的速度居然和使用100M光纤从外网下载的速度一样,那么家庭网还有啥意义?
  所以,对内网的文件传输速度要求高的话,需要使用到5G信号的全覆盖。
  二、路由器的选择
  朋友把房子的平面图给我,让我帮忙折 腾家里的网络。说实话,这套二 手房的格局非常一般,卫生间很大,但是只有一个,房间都没有套间,六个人挤 一个卫生间很痛苦。所以我的第一反应不是如何搞 网络,而是让朋友赶紧看看如何增加一个卫生间。言归正传,房子的光纤线是从电话线的孔 穿到屋内的,所以光 猫就装在入户大门旁边的角 几下面,之前的房主用的路由器就放在光 猫旁边,现在路由器已经被他取走。
  第一二个方案的成本是基本一样的,不过第一个方案的信号应该会比第二个方案好一些。这两个方案的关键就是支持M U-MI MO的路由器或者A P。一百多元的A P支持5 G没问题,但是都不支持M U-MI MO。而支持M U-MI MO的路由器都要近千元。两个路由器算下来也要一两千大 洋。当我去帮朋友准备组网的时候,发现了一个很悲催的问题:房子是在十余年前装修的,当时的人可没现在考虑得这么到位,墙体的埋 线只留了一条可怜的超五类网线,从入户的大门那里连到书房里。而且4对线里居然有一对被用去做电话线了,打电话去问原来的房主,房主的回答出奇的淡定:我朋友卖电脑的,他说网线用不到4对,说用到4对那都是骗外行人的!超五类网线在理论上最多也就支持到1000 Mbps,除去线材质量、干扰等问题,还被用 掉一对线,最多也就当做普通5类线来使用,带宽最多100Mbps。所以方案一只能毙 掉。采用方案二的话,两个华硕AC86U要2100元,或者两个网件R7000P要1998元(不好意思,一般家用路由器我只选网件或者华硕),成本都太高了。所以原先并不做首选的方案三一跃成为香饽饽。按照朋友的房间大小,最合适的分体式路由器应该是网件的Orbi Mini RBK30,刚好张大妈上有值友爆料京东价格1699元,朋友迅速拿下(现在已经恢复到1999元,我有PLUS会员也要1899元)。
三、Orbi Mini RBK30开箱
  最开始我是非常不屑这些分体式路由的,觉得是在无病呻吟,一个路由不够就上第二个,为啥非得选分体式。不过看了之前张大妈的Orbi RBK40众测之后,发现这个东西还是挺好用的,至少在设置上非常方便,就算完全不懂网络,买回来按照说明书折腾一下也就能用了。Orbi Mini RBK30比张大妈搞众测的Orbi RBK40要低一个级别,官方的资料是AC2200的墙插式双路由套装,覆盖面积200-250平米。
  Orbi Mini RBK30基于高通方案,采用四核处理器和4G闪存、256G内存,内置4天线,采用一个2.4G(256QAM,最高带宽400Mbps)+两个5G(256QAM,最高带宽866Mbps)的三频设计,支持MU-MIMO Wave 2技术。
  包装盒中包括了一个本体路由RBR40、一个分身扩展RBW30、一个电源适配器、一条2米长的超五类扁网线,以及说明书和保修卡。网线要给予好评,2米的长度和扁线设计更易走线。
  本体路由和分身扩展外观都是白色,采用类肤材质,放在一起就是大白和小白。本体路由个头较大,外观有点像空气加湿机。顶部是散热孔和椭圆形指示灯,机身背面也有散热孔,底部还有一个千兆WAN口+三个千兆LAN口,另外是电源键、Reset键、Sync键和电源插孔,没有USB接口。
  分身扩展采用墙面插座设计,无需再外接电源,机身顶部也是椭圆形指示灯,机身背面布满散热孔,自带三脚插座。机身侧面有一个Reset键和一个Sync键。
四、Orbi Mini RBK30的安装和调试
  Orbi Mini RBK30的安装非常简单,本体路由WAN口用网线连接光猫,分身扩展拿到需要信号接力的房间内,直接插在三脚插座上即可。这个过程中,最主要的就是分身扩展的安装位置的选择。
  Orbi Mini RBK30的本体路由与分身之间通过一组低干扰的 5GHz 866Mbps进行互联,所以分身扩展一定要安装在能够正常接收到本体路由的5G信号的地方。而本体路由和分身扩展上的指示灯能够以不同颜色来显示信号的强弱:蓝色表示信号良好、琥珀色表示信号一般、洋红色表示信号很差无法连接。
我首先使用手机进行信号检测,在不使用分身扩展的情况下,书房和次卧2信号良好,主卧的5G信号较弱网速也很慢,次卧1可以搜到微弱5G信号但是无法上网。所以书房是分身扩展的最佳安装地点。正好书房入门靠右边的墙上有一个三脚插座,我就把分身扩展安装在那里了。
  安装完毕之后打开本体路由开关,分别按下本体路由和分身扩展机身上的Sync按键,大白和小白开始同步,过一会儿之后两个指示灯都以蓝色亮起大约3分钟之后熄灭,连接成功。随后进入路由器菜单中进行设置。以默认账号admin和密码password登陆路由器,设置好无线SSID和连接密码,就可以使用Orbi RBK30了,系统会自动检测上网方式。连接互联网之后系统会自动检测新版固件并提示更新,这个是一定要做的,新版固件会解决一些BUG并增加一些新功能。
  上面是傻瓜式的默认设置,到上面为止就可以共享上网了。下面是一些相对高级一些的技巧,如果5G频段还和邻居家撞车的话,可以在设置菜单中选择其他频道以避免塞车,一般是不需要修改的。网络连接密码可以尽量复杂一些,避免被一些软件破解,最好是大小写字母和数字都有。启用WMM可以优化数据包提高网络质量。
  Orbi Mini RBK30默认是开启SmartConnect功能的,把三频的SSID和密码统一,自动根据信号强度在2.4G和5G之间进行切换。因为我们在这里是需要5G信号全覆盖,所以可以把2.4G频段关闭(把2.4G无线项目前面的勾选全部去掉),这样就只能使用5G频段了。如果需要提高信号发射功率,可以把“传输功率控制”一项改为“Super WiFi”(默认是100%)。下面的Beamforming+和MU-MIMO功能记得要勾选,可以大幅度提升信号效率和Wifi速度。
  在设置过程中我还发现,网件Orbi Mini RBK30是完全可以无电脑操作的。我们设置路由器一般都是习惯连接电脑之后通过在浏览器输入网关地址192.168.1.1或者10.0.0.1来对路由器进行各种设置。那如果是家里只需要手机或者平板上Wifi而没有使用电脑怎么办?网件Orbi Mini RBK30 就是支持无电脑操作的,用手机从网件官网下载Orbi的手机APP,注意,不是网件的网件精灵APP,而是Orbi奥秘APP。然后直接就可以用Orbi APP进行路由器的各项设置。
五、5G信号全屋覆盖成果检验
    我用我自己的华硕AC86U在朋友家里试了一下,和单用Orbi Mini RBK30本体路由的效果差不多,在次卧室1都是无法正常上网,在主卧室的信号强度和下载速度也都不理想。在书房增加Orbi Mini RBK30的分身扩展之后,主卧室和次卧室1的5G信号改善非常明显,在主卧室虽然无法跑满866Mbps,但是也达到了650Mbps。下载速度明显较之前提高,家庭网内传输文件,速度可以稳定在40-50M/S。
六、延伸阅读——Daisy Chain菊花链技术
  本来不想说的,可是看到这个“菊花链”的名称实在是忍不住了。我刚看到的时候是直接笑喷的。第一代的Orbi多路由系统,分身扩展只能和本体路由连接,也就是说本体路由只能位于网络的中心位置,以本体路由的信号有效范围作为半径来扩展分身,那么扩展的范围就非常有限了。本体路由与分身之间的最长有效信号距离限制了整个Orbi系统的覆盖范围。而第二代的Orbi系统,可以支持Daisy Chain“菊花链”技术(确切的说,“菊花链”是一种拓扑结构,有别于第一代的星型拓扑结构)。Daisy Chain“菊花链”就是分身可以与本体路由连接,也可以和另外的一个分身扩展连接,那么就可以通过分身不断的往下一级发展,理论上可以无限的延伸下去,大大提高了Orbi系统的覆盖范围。
(第一代Orbi多路由系统)
(第二代Orbi多路由系统支持Daisy Chain“菊花链”)
总结:
一、网件Orbi Mini RBK30的优缺点:
1、优点:最大的优点就是设置方便,完全傻瓜化的引导式设置,甚至只用手机就可以完成Orbi Mini RBK30本体路由和分身扩展的连接,非常适合没有组网知识的普通家庭用户(如果这样还不会用的话,京东购买有附赠上门安装服务);支持Daisy Chain“菊花链”拓扑结构,可以利用分身再连接分身的方式一路接力下去,大大提升了覆盖范围,而不受本体路由的信号覆盖限制;分身扩展RWB30采用墙面插座设计,无需外接电源直接插在三脚插座上就可以用,节省空间。
2、缺点:本体路由和分身上都没有USB接口,无法实现移动存储设备的即时连接和共享,只能把移动存储连接到无线终端设备上;白色类肤质的外观虽然漂亮,但是很容易吃灰,要保持靓丽就得经常清洁。
二、一点经验
1、装修房子时千万别忽视了墙里的网络布线,超五类线在理论上最高也只能支持千兆网络,受到线材质量、干扰等因素影响,很多都是达不到千兆的,所以预埋网线建议至少用六类线,贵不了多少的,要为未来做打算。
2、要根据自己的使用要求来选择无线路由器,普通家庭使用中一般还是以2.4G信号全屋覆盖为主,一百五六十平米的房子使用单个中端路由器实现2.4G信号全覆盖问题不大(尽量选择放在房子靠近中央的位置,适当提升发射功率),普通浏览网页的都没问题,但是传输速度相对5G会比较慢。如果是要求家庭网内无线传输速度较快的,就需要5G信号的覆盖,但是5G信号穿墙能力明显不如2.4G,因此就建议选用两个路由器或者像网件Orbi这样的多路由系统来完成。如果房间较多、隔墙或者障碍物较多的房子,总面积虽然可能不大,但是对5G信号的影响会比较大,甚至需要三个路由器才能实现5G信号全覆盖。如果房子格局较为狭长的,最好是选用支持Daisy Chain菊花链拓扑结构的Orbi。路由器产品上提供的覆盖面积参考,很多都是在理想状态下的覆盖面积,用户一定要根据自己的房屋格局和使用环境来进一步考虑。
3、不要盲目追求路由器的高参数。现在一些高端路由器的2.4G可以达到1000Mbps,5G可以达到2167Mbps,但是都需要你配备顶级无线网卡才能跑满。如果你使用的是普通无线网卡,那么购买参数相对普通的无线路由器也就可以了。
