shuszhao 发表于 2017-12-21 08:42
理光景达THETA S  360度全景相机拆解
今天收到换镜头顺便拆一下、、
外观   和一个小米遥控器差不多大小
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_11cb7d90ee293e1.jpg?137
这是破碎的一面渣渣已经掉了
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_6d8739739306be6.jpg?85
这是完好的那面
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_c51942d17ab424b.jpg?104
拆机要从底部下手
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_c1d39179fe07014.jpg?64
揭开贴纸拆掉贴纸下面的两颗螺丝
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_616142e90b84f8e.jpg?46
螺丝拆完顺着边缘扣开即可
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_c639581d2059d0c.jpg?82
打开盖子的样子
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_84a2459f4c6a0a8.jpg?115
准备拆镜头   揭掉高温胶带
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_c9cb42011514657.jpg?86
移去电容麦克风
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_6281b1d9663c720.jpg?89
拆掉两颗镜头固定螺丝
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_4c4fdb8c32d809a.jpg?82
用手顶一下就出来了
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_fc5df231e179fc5.jpg?69
打开两侧CMOS传感器的排线
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_e4a2f6c180419dd.jpg?95
这就是全景镜头   约可乐盖子大小
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_c57b96a8139fde0.jpg?92
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_9e94e6429053a7f.jpg?72
即将安装的新镜头
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_795daf17be99e8d.jpg?180
插排线
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_db8d35c8b47a2d8.jpg?84
安装螺丝
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_bcc76147300c9dd.jpg?86
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_490f49e94403863.jpg?230
装好   结束
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_ecdbb35b74f8cc1.jpg?124
WTF?结束?我裤子都脱了你就给我看这个?
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+64
hongoM币 +5優秀文章9小时前abc175M币 +22拆的很细,拍的照片也清晰。昨天 22:06风间尘M币 +9謝謝分享昨天 21:52mipslinuxM币 +15優秀文章昨天 21:46zhuqing-1920M币 +13謝謝分享昨天 21:40
打赏 收藏 新鲜事 喜欢+0
回复举报
离线鱼骨泪逝
————欢迎加入QQ群 340835621
http://bbs.mydigit.cn/u/images/attest/certificate.gif
http://img.mydigit.net/upload/middle/77/1201177.jpg?1413033592
数码之家帮帮团http://bbs.mydigit.cn/images/wind/level/16.gif
发帖3467M币7343专家77粉丝437加关注发消息只看该作者1楼 发表于: 昨天 21:09
当然是不可能结束的
由于是客户的相机肯定不能拆他的
于是我找来一台主板报废的机器   分解
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_1a0593aeef535c1.jpg?144
拆电池   从上部分撬开
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_ff42af61a711866.jpg?97
索尼产品1350mah
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_6cbca1112dfbb9a.jpg?138
拆除支架四颗螺丝
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_fb781da411360a0.jpg?111
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_9107866be33405f.jpg?84
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_3df4a27e458b046.jpg?100
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_de68e53a7ab477c.jpg?74
拿掉支架拿掉第一块均热硅脂垫片
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_d3a79faab06a138.jpg?158
拆掉镜头驱动板的压片
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_f06b32ab70fbe7b.jpg?83
赛灵思的 6SLX9
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_8c43dd80ce8d344.jpg?109
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_6626794434e9cc2.jpg?111
取下第二块均热导热硅脂垫片
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_c62833fead34756.jpg?116
拆掉中框的最后一颗螺丝
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_38a102f910f7dce.jpg?109
记得解开开关排线
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_c51c2c436cf2ce5.jpg?85
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_e6ed86d1170f588.jpg?177
主板上还有个固定条   两颗螺丝
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_0494d10e2a3eae8.jpg?100
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_447745f239e1955.jpg?147
主板两面均贴了铝箔纸屏蔽用
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_6642c3233ddf014.jpg?135
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_7a5d123217fee7e.jpg?136
揭开铝箔纸的正面
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_de804cec5e0d77f.jpg?157
反面
系统方面 主控是富士通的MB91696AM   RAM是CT49248DD966C1 查不到具体容量 ROM是FL127SIF10
相机主控是理光自家的RC5A360RAM是两颗H5TC2G63GFR (据说是256M)
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_e70926eead55e8d.jpg?171
存储介质竟然是TF卡目前试过32G可识别   不过8G已经足够用了   可以拍约1600张照片
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_62bf907159bc1de.jpg?101
WIFI网卡
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_573658433cf36f5.jpg?62
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_ba7b24fca2c55fb.jpg?79
马牌的 88D8801低功耗高速    运动相机、无人机常用
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_393b887607c19f7.jpg?93
[ 此帖被鱼骨泪逝在2017-12-20 21:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+40
zty615M币 +20看完了,认真的看的,因为我没钱玩10分钟前nnbuchicaoM币 +6楼主很612分钟前hongoM币 +5原創內容9小时前风间尘M币 +9謝謝分享昨天 21:52
回复打赏举报
离线鱼骨泪逝
发帖3467M币7343专家77粉丝437加关注发消息只看该作者2楼 发表于: 昨天 21:09
镜头部分么随便拆哪里都是报废了没办法复原的...
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_ddfb93065b5dc8f.jpg?91
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_dec5602efdca694.jpg?118
镊子夹住的就是那个碎掉的镜片此面完整
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_4ff16b376feb035.jpg?86
镜片下面还有个镜片   镊子夹住的是定位圈
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_48bc387b9c732c5.jpg?98
下面这个镜片是胶固定的   随CMOS一起固封固封时由专用仪器定位网格线   一般人不可能定位二般人也不行
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_190fbf4ccf8ac93.jpg?85
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_c18a017f3110fc6.jpg?63
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_3f7b595a8024a52.jpg?106
这里有贴纸不明白
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_ea6c9e2fd9ba492.jpg?71
撬开CMOS因为是胶水固定的只能翘
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_f488ac15d6196b7.jpg?75
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_e62b03e61036f54.jpg?94
有个橡皮圈可能是用来阻隔灰尘或光线的吧   不过我觉得这里设计的不太合理
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_6bc52362ef0d6e4.jpg?61
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_d7116175767b24f.jpg?98
上下支架各有两颗螺丝
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_6df3f5eb89cd974.jpg?41
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_4ab7ab4163dc247.jpg?93
从我的箭头应该能看出端倪了吧   镜头的正中央有个反射镜片   将“两面”的图像 折射到“两边”
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_9b3b089c8a499c5.jpg?51
好继续拆   揭开塑料贴片
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_d4cca35853b9941.jpg?80
这边是中间的反射镜片了   由两个三角形合在一起
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_3aafbdba953a803.jpg?52
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_ab43b99775d7cf9.jpg?76
下图只是一侧的镜片   一组两侧   总数量就是这个两倍
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_c7e2860b469710f.jpg?140
镜头全家福
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_ec51d9c514f6b7e.jpg?128
说实话我也不知道是CCD 还是 CMOS
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_1201177_86943fc0958283a.jpg?91
wjgmr 发表于 2017-12-21 08:48
zengfanlong 发表于 2017-12-21 08:49
张海平 发表于 2017-12-21 08:52
wukes123 发表于 2017-12-21 09:30
学习了,谢谢分享!
snfnpl 发表于 2017-12-22 08:37
学习先,这个拆的好。
查看完整版本: 理光景达THETA S  360度全景相机拆解
