拆解戴尔Inspiron 14R-5420笔记本
零基础拆解戴尔Inspiron 14R-5420笔记本并修复不触发故障家里一台笔记本长达一年束之高阁没有使用,前段时间拿出来想用,插上电源按下开机键却毫无反应。各种折腾无果,准备拆开来自己查找原因。因为之前从未拆过笔记本,对笔记本电路也一无所知,所以完全是零基础。为此从网上查找了不少资料编成此贴,对同样和我一样基础的人或许有些帮助,精通此道的朋友看后可以一笑而过,也欢迎给我指出错误之处。
下面前半部分是拆机流程,后半部分是检修过程。为了便于说明,先从笔记本外壳各部分名称说起,笔记本分四个面,最上面的是A面,屏所在面是B面,键盘所在面是C面,底部是D面,各面所在的塑料部分,也分别称A壳、B壳、C壳、D壳。如下图:
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_73895fa128ab87b.jpg?339
下面开拆,首先,把笔记本倒过来,D面朝上平放桌子上,最好在桌上铺块毛巾之类物品,以免磨损A面。如下图先把标有红色1的螺丝起出,握住此螺丝位置的盖板向上抬起然后向前抽出。第二步起出标有红色2、3、4、5的螺丝,这4只螺丝连着C壳,等下取C壳的时候可以省略这一步;第三步手指按住红色箭头所示按钮同时向左右两边移,取下电池。
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_f279666dc856469.jpg?334
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_fb7e02a32317a7f.jpg?277
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_2ed3ae50448edcf.jpg?300
1、起出中间标有红色1的螺丝,这颗螺丝是唯一固定光驱的螺丝,起出后光驱直接可以从左面拉出。2、起出其他红色标示的5只螺丝,拔出手指指向的硬盘插头,这个插头上有个小“尾巴”,用两根手指握住直接向上拔就可,不用担心拉断这个小尾巴,它承受力是很大的,但是拉的幅度不能太大。不打开硬盘的话,绿色标记的螺丝不用起出也可,如果起出,记得这些螺丝规格跟其他螺丝不同,装回去的时候要注意。完成后取下硬盘;3、用手指按住内存卡槽两边卡扣同时向左右两边移,内存条就会自动弹上,先取上面的,同样方法再取下面的;4、把插SD卡的床取出。如下图
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_2c9d56528f88813.jpg?334
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_99086a1af82e20a.jpg?275
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_6d42a3dc2d926a3.jpg?261
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_9ba29c59356377a.jpg?300
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_a53ff570ac72dc5.jpg?293
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_4a9f0f91976f2cd.jpg?350
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_9277a4c8079dd1c.jpg?192
拆键盘。现在把笔记本翻过来打开,C面朝上拆键盘。仔细看,在红色箭头所示处有4个缺口,第一步就从这里开始,用一字起子这类工具从这里撬起,然后握住键盘向前抽,幅度不要太大,键盘后面有排线连接主板,键盘抬起一点,从后面拔掉数据线,拿下键盘。
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_0a61f491cc24a4b.jpg?355
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_4a9112eff547e15.jpg?355
拆C壳。先起出红色箭头处的7只螺丝,再拔掉4个数据线插头,确保D壳底部的所有螺丝都起出后,用撬壳工具撬开C壳和D壳连接处一条缝,再用硬卡片之类工具伸到缝里,沿着CD壳连接处游走一圈,等全部卡扣分离后,拿下C壳。
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_af9cb870ef73c47.jpg?314
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_989a8abb1f4ea99.jpg?325
如下图,1、起出标有红色1所示螺丝,可以把笔记本电源插座从主板插座上拔出来。2、拔出红色A、B所示的无线网网卡的两根天线,这个像衣服上的纽扣一样,直接往上拔好了。再把旁边固定网卡标示为红色2的螺丝起出,网卡就像内存条一样,会往上弹起,拿下网卡。3、起出标示为3、4、5、6的四只红色螺丝,然后把屏拿下来,显示屏我就不再继续拆解了。4、拔出风扇连接主板处的插头,风扇此时已经没有螺丝固定,可以直接拿下来。风扇跟散热片处最容易脏,顺便打开清除一下灰尘。5、把喇叭线从插座上拔出来,此时喇叭也已经没有螺丝固定,可以直接拿下来,要注意的是两只喇叭之间的连线固定在D壳上,装回的时候要原样固定。
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_949dc1aaa0be5db.jpg?351
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_4f611e6f84ccb6c.jpg?238
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_628637c9bd419cd.jpg?282
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_d55f2b257f1b9da.jpg?309
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_65da177d789d2ae.jpg?251
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_9e42368f2cadf08.jpg?244
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_cda8f2bbe04ca92.jpg?315
拆主板。先把标有红色1、2两只螺丝起出,把螺丝所在位置的主板两头往上抬,使其脱离D壳,然后手握住中间大红箭头处,向右面抽出主板。注意黄色A、B两处主板定位孔。
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_e626e09c9bd81ee.jpg?359
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_2e8069e084dc36b.jpg?281
拆散热和小板。1、起出黄色箭头所示的六只螺丝,这六只螺丝固定在散热器上的,不用拿下来。散热器和CPU、GPU连接处涂有散热膏,拿下来的时候略微要用点力。拿下散热器后顺便清理一下散热片上的灰尘2、起掉在背面小板上的两只螺丝,向上拔出小板。小板主要集成了网卡和无线网卡电路,不拆下来也没关系。
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_d7d71d4c87794ce.jpg?253
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_3d94defca3966c0.jpg?193
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_b7d72a62eee7d41.jpg?192
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_fb9e360ebbe205d.jpg?162
拆CPU,如图,用一字批逆时针转动红色箭头处螺丝180度,CPU就可以轻轻拿下来。CPU装上去的时候要注意,其中一只角有个三角标志,应该对应卡槽右上角的三角标志,不可插错。
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_69946e4f0fa6721.jpg?304
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2648682_d0722635788f13c.jpg?328
图片:图09.1.JPG 还不错啊啊 专业拆机结构图,要学习。
