索尼PS2主机拆解
开始拆解
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_4069a47fa6cc231.jpg?256
挑战失败,没完整的把防拆标签撕下来
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_a5815199435d8f6.jpg?117
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_bcab9ca669e6090.jpg?124
把六个螺丝孔上的盖板抠下来就可以拧下螺丝(4个很明显,两个是橡胶脚垫)
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_4d8d9ea5b35be15.jpg?100
螺丝是铁的,而且是自攻螺丝,差评(多次拆卸,或者拧得过紧回导致滑丝)
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_c3cefbb9620d7e4.jpg?151
拧下螺丝后用翘片沿着缝隙把卡扣都挑开就可以拆开了
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_3035d400bfee887.jpg?140
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_e1aeb2227f33b7f.jpg?151
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_833c207e654bf16.jpg?160
拆开后的样子,注意,在两个记忆卡插口中间有颗螺丝,拧下来后才能拿下电路板。并且只能从有网口那边往上提来取出电路板
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_93042deda81ba46.jpg?177
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_54885ed30da4fd6.jpg?147
这个位置是转轴以及开仓传感器(配合下图中的开关实现)
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_a9c21e01bf1139b.jpg?170
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_99c5a529919baec.jpg?178
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_ae9e71e8ea56b8d.jpg?169
光驱很薄,光驱排线也很精致
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_7cf7e24aec5c187.jpg?142
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_efc7c41376b2634.jpg?164
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_1953cdea153bf02.jpg?178
记忆电池特意做了位置来安置,不是贴个双面胶完事,好评
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_760bc0c71dd151c.jpg?114
风扇是离心扇,用三颗螺丝固定
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_b1de84c39be3629.jpg?163
还很干净,没有什么灰尘
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_0b8938c58fc3135.jpg?122
这个就是开机/重启按键和红外接收了
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_84ab68ff4b679bd.jpg?108
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_f5ad2e26cfee088.jpg?113
这个是上面提到的螺孔,可以看到后面并没有什么东西需要那两颗螺丝来固定,只有两个铁皮来加强强度。这样看来,这两个螺孔应该是用来把机器固定在其他东西上的,比如另一个底座。
拧掉上图中这一面的四颗螺丝就可以拆开屏蔽罩
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_1db9228f93e803f.jpg?109
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_823ab1e11f4287f.jpg?195
两块屏蔽罩上都有绝缘塑料板
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_750740f9859dc54.jpg?196
拆开才发现,早有人先我一步了啊
http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_0b35177019eb9fe.jpg?203看样子加上去的芯片应该是用于破解限制的http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_292d5f8e85a2746.jpg?222是个大神做的,焊点圆润饱满http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_af764e856e3db89.jpg?233http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_adebc4ad953a387.jpg?208http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_e338c9f0db4bab7.jpg?218http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_af764e856e3db89.jpg?233Solar-C,没有资料http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_15cc5a6c72a2eba.jpg?149看这个位置有松香,可能这里也动过http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_ac0a7e98896a5c3.jpg?246索尼自己家的CXD2947R,百度没找到有意义的资料,全是广告http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_2bcf8887a0889ad.jpg?194ROM,光写的http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_0268c003a3c0706.jpg?214索尼自己家的CXD9796GP,同样的,没找到资料,全是广告http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_d89c301382bc9b4.jpg?175博通BCM5241A1KQTG,单片机,具体不详,我已经放弃用百度找芯片资料了http://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_af28e12cef9d9ae.jpg?158SP3751Ahttp://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_088657e336c64b7.jpg?215海力士32M RAMhttp://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_7d0654954e96e8c.jpg?259SK 3034ZShttp://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_fff6c1cb895ac3d.jpg?168CXM4015Rhttp://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_e338c9f0db4bab7.jpg?218CXD3098Qhttp://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_44ccc3a6a2d6efa.jpg?180K4R271669F 128Mbit RDRAMhttps://wenku.baidu.com/view/17457b21bd64783e09122bea.htmlhttp://img.mydigit.net/Mon_1712/88_2007211_7a4c540a72a90b9.jpg?190Emotion Engine中央处理器。32位MIPS,128位SIMD。运作时脉:294.912MHz。16KB暂存内存RAM(SPRAM)。8KB资料快取。16KB指令快取。浮点运算效能:6.2GFLOPS。整数运算单元:64-bit。多媒体扩充指令:128-bit * 107个。通用暂存器:128-bit * 32个。TLB (Translation-Lookaside Buffer): 48 double entries。直接内存存取 (DMA): 10 channels。辅助处理器 1: FPU (浮点运算器)。辅助处理器 2: VU0 (矢量运算器)。向量处理器:VU1。制程:0.18微米 (后期为90纳米)。核心电压:1.8伏特。耗电量:15W。晶体管数:10.5 M。芯片尺寸:240 mm^2。封装:540 sockets,PBGACPU性能。浮点运算能力比PIII 快3倍。几何运算能力 66M多边形/秒。曲面生成速度16M多边形/秒图形处理器
