douruaimi 发表于 2017-12-29 18:10
还在为8S003缺货而苦恼?看看华大32位003完美替换..
1. 简介
       HC32F003 系列是一款 Low Pin Count、宽电压工作范围的 MCU。集成 12 位 1M sps 高精度
SARADC 以及集成了比较器,多路 UART,SPI,I2C 等丰富的通讯外设,具有高整合度、高抗
干扰、高可靠性的特点。HC32F003 内核采用 Cortex-M0+ 内核,配合成熟的 Keil μVision 调
试开发软件,支持 C 语言及汇编语言,汇编指令。
Low Pin Count MCU 典型应用
      小家电,充电器,重合闸,遥控器,电子烟,燃气报警器,数显表,温控器,记录仪等行业
Low Pin Count MCU 产品特性
32MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台 HC32F003 系列具有灵活的功耗管理系统,性能– 5.5μA @ 3V(Deep sleep mode):所有时钟关闭,上电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有效,所有寄存器,RAM 和CPU 数据保存状态时的功耗– 11μA @32.768kHz 工作模 式(Active mode),CPU 和外设模块运行中,程序flash 内部运行– 80μA/MHz@3V@16MHz 睡 眠 模 式(Sleep mode),CPU 停止工作,外设模块运行中,主时钟运行– 150μA/MHz@3V@16MHz 工 作 模 式(Active mode),CPU 和外设模块运行中,程序 flash 内部运行– 2μS 的芯片从低功耗模式下唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷 16K/32K 字节 Flash,具有擦写保护功能 2K/4K 字节 RAM,附带奇偶校验,增强系统的稳定性 通用 I/O 管脚 (16IO/20pin, 12IO/16pin) 时钟、晶振– 外部高速晶振 4MHz ~ 32MHz– 外部低速晶振 32.768kHz– 内部高速时钟 4M, 8M, 16M, 22M, 24MHz– 内部低速时钟 32.8K / 38.4KHz– 硬件支持内外时钟校准和监控 定时器/计数器– 3 个通用 16 位定时器/计数器– 3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持PWM 互补,死区保护功能– 1 个可编程 16 位定时器/计数器,支持捕获比较,PWM 输出– 1 个 20 位可编程计数看门狗电路,内建专用低功耗 RC-OSC 提供 WDT 计数 通讯接口– UART0-UART1 标准通讯接口– SPI 标准通讯接口– I2C 标准通讯接口 蜂鸣器频率发生器,支持互补输出 硬件 CRC-16 模块 唯一 8 字节 ID 号 12 位 1Msps 采样的高速高精度 SARADC,内置运放,可测量外部微弱信号 2 路电压比较器 VC 低电压侦测器 LVD,可配置 16 阶比较电平,可监控端口电压以及电源电压 嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调试器 工作温度:-40 ~ 85℃ 工作电压:1.8 ~ 5.5V 封装形式:QFN20,TSSOP20,SOP20
HC32F003C6PA / HC32F003C4PA
价格做到8S003正常时期的价格。资源、开发,找我们支持:
Andy& QQ:
                            3004637659
ggflynba 发表于 2017-12-29 19:29
进来看看
地沟油 发表于 2017-12-29 22:28
wcjcn 发表于 2017-12-30 00:55
张海平 发表于 2017-12-30 08:46
晨曦37 发表于 2017-12-30 09:01
每天了解一点,多学一点
neddie 发表于 2017-12-30 09:14
天涯哥 发表于 2019-5-3 09:17
zhhuxx 发表于 2022-5-9 08:48
xg0920 发表于 2022-5-10 17:11
数据手册
查看完整版本: 还在为8S003缺货而苦恼?看看华大32位003完美替换..
