lidie123 发表于 2019-1-3 09:31
高品质高质量快板厂家
项目 类型 加工能力 说明 产品类型 最高层数 16层 一智 PCB批量加工能力1-12层 样品加工能力1-16层 表面处理 碳油、喷锡、无铅喷锡、沉金、沉银、OSP、金手指、选择性沉金, HAL 板厚范围 0.2--3.5mm 一智PCB目前生产常规板厚:0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0 mm/2.4mm 板厚公差(T≥1.0mm) ± 10% 比如板厚T=1.6mm,实物板厚为1.44mm(T-1.6×10%)~1.76mm(T+1.6×10%) 板厚公差(T<1.0mm) ±0.1mm 比如板厚T=0.8mm,实物板厚为0.7mm(T-0.1)~0.9mm(T+0.1) 板材类型 FR-4、CME-1,FR4板一智使用建滔南亚板材 图形线路 最小线宽线距 ≥3/3mil(0.076mm) 4/4mil(成品铜厚1 OZ),5/5mil(成品铜厚2 OZ),8/8mil(成品铜厚3 OZ),条件允许推荐加大线宽线距 最小的网络线宽线距 ≥6mil/8mil(0.15/0.20mm) 6/8mil(成品铜厚1 OZ),8/10mil(成品铜厚2 OZ),10/12mil(成品铜厚3 OZ) 最小的蚀刻字体字宽 ≥8mil(0.20mm) 8mil(成品铜厚1 OZ),10mil(成品铜厚2 OZ),12mil(成品铜厚3 OZ) 最小的BGA,邦定焊盘 ≥6mil(0.2mm) 成品外层铜厚 35--140um 指成品电路板外层线路铜箔的厚度 成品内层铜厚 17-70um 指的是线路中两块铜皮的连接线宽 走线与外形间距 ≥10mil(0.25mm) 锣板出货,线路层走线距板子外形线的距离不小于0.25mm;V割拼板出货,走线距V割中心线距离不能小于0.35mm,特殊焊盘要求与外型相切时,需接受焊盘侧方露铜有效线路桥 指的是线路中两块铜皮的连接线宽 钻孔 半孔工艺最小半孔孔径 0.5mm 半孔工艺是一种特殊工艺,最小孔径不得小于0.5mm 最小孔径(机器钻) 0.2mm 机械钻孔最小孔径0.2mm,条件允许推荐设计到0.3mm或以上,孔径的公差为±0.075mm 最小槽孔孔径(机器钻) 0.6mm 槽孔孔径的公差为±0.1mm 最小孔径(镭射钻) 0.1mm 激光钻孔的公差为±0.01mm 机械钻孔最小孔距 ≥0.2mm 机械钻孔最小的孔距需≥0.2mm,不同网络孔距≥0.25mm 邮票孔孔径 0.5mm 邮票孔孔距0.25mm,加在外框中间,最小孔票孔排列数需≥3个 塞孔孔径 ≤0.6mm 大于0.6mm过孔表面焊盘盖油 过孔单边焊环 4mil Via最小4mil,器件孔最小6mil,加大过孔焊环对过电流有帮助 阻焊 阻焊类型 感光油墨 白色、黑色(亮光,哑光)、蓝色、绿色、黄色、红色等 阻焊桥 绿色油≥0.1mm
杂色油≥0.12mm
黑白油≥0.15mm 制作阻焊桥要求线路焊盘设计间距0.18以上,铜厚越厚间距越大,特殊器件(如:三极管)允许阻焊轻微上线路PAD或者加印字符白油块 字符 最小字符宽 ≥0.6mm 字符最小的宽度,如果小于0.6mm,实物板可能会因设计原因而造成字符不清晰 最小字符高 ≥0.8mm 字符最小的高度,如果小于0.8mm,实物板可能会因设计原因造成字符不清晰 最小字符线宽 ≥5mil 字符最小的线宽,如果小于5mil,实物板可能会因设计原因造成字符丝印不良 贴片字符框距离阻焊间距 ≥0.2mm 贴片字符框距离阻焊间距,如果小于0.2mm,阻焊开窗以后套除字符时,造成字符框线宽不足,导致丝印不良 字符宽高比 1:6 最合适的宽高比例,更利于生产 外形 最小槽刀 0.60mm 板内最小有铜槽宽0.60mm,无铜锣槽0.6 最大尺寸 550mm x 560mm 一智PCB暂时只允许接受500mmx500mm以内,特殊情况请联系客服 V-CUT V-CUT走向长度≥55mm
V-CUT走向宽度≤380mm 1.V-CUT走向长度指V-CUT线端点到未点的长度
2.V-CUT走向宽度指垂直V-CUT方向的板子宽度 拼版 无间隙拼版间隙 0mm间隙拼 是拼版出货,中间板与板的间隙为0 有间隙拼版间隙 1.6mm 有间隙拼版的间隙不要小于1.6mm,否则锣边时比较困难 半孔板拼版规则 1.一面或两面半孔板采用V-CUT或邮票连接
2.三面或四面半孔板采用四角加连接位的拼版方式 多款合拼出货 多款合拼出货需采用可行的V-CUT或邮票孔连接方式连接 工艺 抗剥强度 ≥2.0N/cm 阻燃性 94V-0 阻抗类型 单端,差分,共面(单端,差分) 单端或共面单端阻抗可控制:45~85欧,差分或共面差分阻抗可控制:85~110欧 特殊工艺 树脂塞孔、盘中孔、混压板、PTFE、盲埋孔、绑定IC (特殊工艺需要工艺评审才可下线)
hwx0309 发表于 2019-1-28 08:45
先学习快板;再学习相声小品。
查看完整版本: 高品质高质量快板厂家
