cadence学习之原理图——连线
https://imgsa.baidu.com/exp/whcrop=92,69/sign=a49895fb03b30f2435cfba41a7e5ec7a/faedab64034f78f02827a46975310a55b3191c7f.jpg1
https://imgsa.baidu.com/exp/whcrop=92,69/sign=08163e50eacd7b89e9396cc160547f9e/5bafa40f4bfbfbed777508e574f0f736afc31f7f.jpg2
https://imgsa.baidu.com/exp/whcrop=92,69/sign=0658077d9d2397ddd62cce4636f28f8e/2fdda3cc7cd98d10628932ab2d3fb80e7aec90ce.jpg3
https://imgsa.baidu.com/exp/whcrop=92,69/sign=27dcdd62ab86c9170856047ba64d4df6/4610b912c8fcc3ce71ebf0a99e45d688d43f2004.jpg4分步阅读
原理图的连接是为了实现电气上的连接,但是要注意虽然我们是用线在连接,软件本身其实是用网络标号来实现互连的。重点:(1)两种连接方式:Place Net和Place Net Alias(2)交叉线之间的电气连接Place Junction(3)引脚悬空 Place no connect(4)两器件管脚之间直接互连的设置(5)总线的连接Place Bus(6)不同页面电气特性连接Off-page connector
工具/原料
cadence
方法/步骤
11、两种连接方式:Place Net和Place Net AliasPlace Net的快捷键为W,在place菜单下可以看到,Place Net Alias快捷键为N,下图为Place Net Alias的实现,Net Alias 的命名如果最后是字母的话,那多次放置会出现连续的递增。https://imgsa.baidu.com/exp/w=500/sign=1cecf7a99e45d688a302b2a494c37dab/faedab64034f78f02827a46975310a55b3191c7f.jpg2在画线时默认为直线,如果想任意方向的线可以按下Shift再画,效果如下:https://imgsa.baidu.com/exp/w=500/sign=6503c356cfcec3fd8b3ea775e689d4b6/5bafa40f4bfbfbed777508e574f0f736afc31f7f.jpg32、交叉线之间的连接如果只是画一个十字交叉的线,两个线之间是没有电气连接的,要想实现两个交叉线之间的电气连接就要旋转一个连接点(Junction).如果要去掉连接点(Junction)的话,可以点击Place Junction再单击下已经放置好连接点(Junction)就可以去掉了,相当于在交叉点放置奇数次连接点(Junction)就是放置连接点(Junction),而放置偶数次连接点(Junction)就是删除连接点(Junction)。https://imgsa.baidu.com/exp/w=500/sign=b44a6bf3292dd42a5f0901ab333a5b2f/2fdda3cc7cd98d10628932ab2d3fb80e7aec90ce.jpg43、引脚悬空 Place no connect 对于有一些引脚不需要连接的情况,需要放置Place no connect连接点,这样可以让电气特性检查时不报出相应的错误。54、两器件之间的管脚直接互连 Options ->references ->Miscellaneous ->Wire Drag,勾选Wire Drag的话即允许两器件管脚之间直接互连。65、总线的连接Place Bus (1)对于总线的连接也可以是90度折线和任意线,这点与Place Wire是一样的。 (2)总线需要有一个基名(Base Name),例如DATA,表示总线是32位的位宽。 (3)总线都要有相应的总线入口线(Bus Entry) (4)对于总线入口线的重复放置可以用快捷键F4来实现 76、不同页面电气特性连接Off-page connector Net Alias是在同一个原理图页面之间的连接,而Off-page connector是为了实现不同页面之间电气特性的连接。https://imgsa.baidu.com/exp/w=500/sign=790545fe0523dd542173a768e108b3df/4610b912c8fcc3ce71ebf0a99e45d688d43f2004.jpg 学习之原理图,学习之原理图
回 wang7812 的帖子
wang7812:学习之原理图,学习之原理图 (2019-02-22 10:41) images/back.gif有文档版本么? 666666666666666
