hsin 发表于 2019-2-25 20:58
OrCAD Capture CIS与PADS layout如何联合绘图
https://ss1.baidu.com/6ONXsjip0QIZ8tyhnq/it/u=3281344114,1376154750&fm=170&s=1DA47833158E5549147890D20000C0B3&w=458&h=298&img.JPG
https://ss1.baidu.com/6ONXsjip0QIZ8tyhnq/it/u=3521208706,1608437922&fm=170&s=70C9F50646B9098074B667630300F05B&w=488&h=289&img.JPG简介:
OrCAD Capture为业界公认的原理图软件之一,其接口非常丰富,可以生成大多数PCB 软件的网络表,有较好的口碑,为大多数公司所接受,出图也比较精美。通常使用OrCAD 来做原理图,用PADS 来layout,这是大多数人的选择。
OrCAD 的库文件,常用的元件在Discrete.olb 里。
步骤:
一、以八个电阻串并联来完成原理图的绘制,如图:
https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq/it/u=1674646833,1028286367&fm=170&s=D4185D3B9F7F480B08EDF0CA030070B2&w=554&h=295&img.JPG二、一直按住Ctrl,鼠标选中所要变更属性的元件,然后右键选中Edit Properties,如图:
https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq/it/u=3976632624,3248321121&fm=170&s=59A83C7213974C6B42FC79CA0100E0B2&w=554&h=292&img.JPG之后出现以下界面,如若没有,按图中操作:
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=3343880555,4200734713&fm=170&s=CD98AC1B194B714B1C71D0DB010050B3&w=554&h=333&img.JPG下拉,选中PCB Footprint,右键Edit….;也可单独改动某个元件的封装信息。
也可选中Value同时改动电阻值
https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq/it/u=222118335,2999170484&fm=170&s=95A89F19175C45C84A54D8C1030050B0&w=554&h=368&img.JPG此处对应的贴片电阻封装为R0603,具体情况具体填写,注意PCB Footprint需对应上PADS PADS中的PartType。
https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq/it/u=3816824361,1482009113&fm=170&s=5118CE3111BB612808D480DB0200D0B3&w=393&h=163&img.JPG三、如何生成网表
工具栏下第一个 U? 给元件编号的、第二个是反向标注,用于PCB-:SCH 的反向修改、第五个 DRC design rule check、第六个用于生成网表、第七个生成次项目中所设计的元件、第八个生成报表,这个比较有用,可以用来产生元件清单,照着这个单子就可以采购了!
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=2447740982,571956740&fm=170&s=7C18AC1B0B4F754B5EE184DB0300A0B2&w=554&h=391&img.JPG一定要选择Pads2k.dll 或是padspcb.dll,只有这两个dll 才能生成PADS的网络表,且生成的文件名是.asc。
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=3740021030,1924827205&fm=170&s=56981F2AD90ED4CC00D8A5DE020090B2&w=514&h=543&img.JPG有出现提示直接确定,然后可以看看这个session log 窗口,每一步操作都记录此!
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=1863716150,2197771769&fm=170&s=F158C83395F844215A69B8DB000080B3&w=554&h=193&img.JPG四、打开PADS,注意: OrCAD中指定的PCB FootPrint就是在PADS中的元件库里的Part Type。否则出现找不到对应封装。打开PADS文件下拉的库里就可以查到。
https://ss1.baidu.com/6ONXsjip0QIZ8tyhnq/it/u=610224610,3964332664&fm=170&s=CE908F0A54A6F2ADA74DD0DE0300D0B0&w=372&h=522&img.JPG五、导入网络表
导入网络表后软件会做检查,之后会出现一些警告,这是因为Orcad输出的asc文件和PADS定义的asc文件头部有所区别,可以不理。
https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq/it/u=2193168923,111419956&fm=170&s=6B10CB080B3B640949D500D80300C0B2&w=554&h=297&img.JPG导入网络表后,元件会全部以PCB的原点为中心排放在一点。可以使用工具栏下拉菜单分散元器件把元件“弹开”。
https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq/it/u=3121491684,3362924972&fm=170&s=0B209B088F94B79ECB49D0870300708B&w=554&h=317&img.JPG六、放好元器件,然后连线
https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq/it/u=3839638560,1274544010&fm=170&s=4F01D30A4DEAAF012F61088E0300C082&w=554&h=287&img.JPG至此,一个简单的OrCAD Capture CIS与PADS layout的联合绘图就完成了。
wang7812 发表于 2019-2-26 06:58
hujzh888 发表于 2019-2-27 11:03
不得不佩服
zhao_siqing 发表于 2019-4-20 21:29
不完整吧
向心飞翔 发表于 2019-6-12 16:37
闫波 发表于 2019-9-23 10:17
你好,老吴有没有出相关视频,用ORCAD画原理图,pads画PCB
查看完整版本: OrCAD Capture CIS与PADS layout如何联合绘图
