SBC6845工业单板机Atmel AT91SAM9G45(AT91SAM9M10) PCB文件和原理图
物料名称规格位号0402电阻10.5K/1% ,R52,R551206电阻 120R/5%,R62,R1230402排阻27R*4/5% ,RR35,RR36,RR37,RR38,RR39,RR4
0,RR43,RR44,RR45,RR47,RR49,R
R500402电容 12PF/5%/50V ,
COGC195,C196,C197,C1980402电容 22PF/5%/50V ,
COGC75,C770402电容 15PF/5%/50V ,
COGC89,C90,C96,C1210402电容 100PF/5%/50V ,
无铅C183,C1990402电容 470PF/5%/50V ,
无铅C70,C710402电容 220NF/10%/16V ,
无铅C47,C175,C49,C520402电容 270PF/5%/50V ,
COGC78,C79,C80,C810402电容 10PF/5%/50V ,
COGC110,C170402电容1uF/10%/16V ,C1,C870402电容39NF/10%/16V ,C51,C1630402电容18PF/5%/50V ,C112,C1190402电容 10nF/10%/25V ,
X7RC220,C221,C48,C1660805电容 2.2UF/10%/16V ,
X5R,X7RC920805电容 4.7UF/10%/25V ,
X5RC11,C45,C67,C72,C142,C1622/5SBC6845 9G45 PCBA 110701 版本号:物料名称规格位号隔离电源 B0505S-1W/SIP4;
广州金升阳 ,U460805电感(2012)
MLZ2012M100WT
10uH/20%;TDK ,L8,L5,L9,L10,L11,L12,L15,L18贴片功率电感 ;15UH/20%
PB07X041M15UX , 丰晶L4,L130603磁珠 600R@100MHz ,
BLM18EG601SN1L16,L170603磁珠47R@100MHZ ,L6,L7,L200805磁珠 BLM21PG221SN1
220R@100MHz ,L2,L374ALVC164245DGG
TSSOP48,Mark:ALVC164245,N
XP/TI , 无铅U27,U29SGM2019-ADJYN5G/TR SOT23-
5,SG-MICRO ,U48,U49LM1117IMPX-1.8 SOT-
223;Mark:??;National ,U4MP9141ES
SOP8;Mark:MP9141ES;MPS ,U44,U50MT47H64M8CF-3或3IT
FBGA60;Mark:D9JLN/D9LQJ/D
9KJL;Micron , 无铅MN9,MN10AT45DB321D-SU 8S2-EIAJ
SOIC8,Mark:45DB321D-
SU,ATMEL ,U59K9F2G08U0B-PIB0
TSOP48,Mark:K9F2G08U0B-
PIB0,SAMSUNG ,U43N沟场效应管
BSS138,SOT23,Mark:SS,Fair
Child , Mark:J1,Weitron;
无铅Q3,Q7P沟场效应管
BSS84,SOT23,Mark:13X,NXP;
Mark:PD,WEITRON ,Q1,Q2物料名称规格位号发光二极管 红色;0805 贴片
, 无铅D11发光二极管 绿色;0805 贴片
,D6,D9,D12,D13普通低速二极管 IN4148,贴
片 ,D5普通贴片二极管 IN5825
DO214AA(SMB);Mark:B54; ,D2,D7,D10共阴肖特基组BAT54C SOT-
23/0.2A,Mark/MFG ,
KL4/BL,D87/ST,L43/FC,L43
或*W1/PhiD1SMBJ12CA DO-
214AA;Mark:??; , 无铅RD33,RD34,D26,D27SMBJ14CADIODES ,D3电磁式有源直流蜂鸣器 5V;
直插 ,PZ1贴片无源晶体 32.768KHz
MC306/4脚/12.5PF/20PPM;工
业级 ,Y2贴片无源晶体 24.576MHz
XG-5032(5*3.2)/2脚
/22PF/20PPM ,X1贴片无源晶体 12MHz
SMD5032/2脚/18PF/20PPM ,
安迪兴科技Y1贴片无源晶体 16MHz
SMD5032(5*3.2mm)/2脚
/15PF/20PPM , 安迪兴科技X2RX-8025TUBepson ,U2贴片有源晶振;50MHz
5*3.2mm/4脚
/30PPM/3.3V;HSO531S , KDSY41206可恢复保险丝
SMD1206P050TF,0.5A,Mark:P
05,EverFuse ,F9,F101812贴片保险丝
SMD1812P110TF/24; ,F1SBC6845 PCB110701 , DCJACK 电源插孔 孔径
:2.1mm , 无铅J2SD卡座 SD-PO9KC-M1 自弹
;KALER ,U8RJ45插座 13F-64GYD2PL2NL
带变压器带灯;元册科技 ,J158PIN卧式插件带框接线器
3.5mm间距;绿色 , 1个插件
卧式接线柱+1个凤凰端子台U51钮扣电池座,适配ML2032,
黑色 AAA-BAT-029-K01 ,
LOTESBAT1物料名称规格位号贴片轻触按键9.0*6*4.3mm
B3S-1000P , OMRONBP1,BP4,BP5DR9弯脚公头连接器;黑色
1734351-1 , TYCOD820PIN双排直脚排针(180度
):2.54mm;镀金0.8 TSW-110-
07-F-D , SAMTECU52,U56,U57,U5840PIN双排直脚排针(180度
),2.54mm;镀金:0.8 TSW-
120-07-F-D , SAMTECU242pin单排直脚排针(180度
),2.00mm;镀金:0.8 TMM-
102-03-F-S , SAMTECJP8,JP9,JP10,JP11,JP12,JP13,
JP14,JP152pin跳线帽,2.0mm;黑色
2SN-BK-G , SAMTECJP8,JP9,JP10,JP11,JP12,JP13,
JP14,JP15AUDIO音频插孔,3.5mm;绿色
,5脚插件 PJ-3064A2-7GZ2S
, 五维U55USB连接器,双层A型母座 前
壳全铜,后挡板铁镀镍,
USB8S-AR2HF-NBW- ,U53AT91SAM9G45
BGA324;Mark:AT91SAM9G45
CU-ES2;ATMEL ,MN6USBLC6-2SC6 SOT23-
6L;Mark:UL26;ST ,U9,U12ADUM1201ARZ
SOIC8,Mark:1201ARZ,ADI ,
双通道数字隔离器U47MAX3232EUE
TSSOP16;Mark:MAX3232EUE;M
AXIM ,U19ADM2483BRWZ SOIC-
16,Mark:ADM2483BRWZ,ANALO
G DEVICES ,U45SP2526A-2EN-L 8-pin
NSOIC;mark:2526A-
2E;Sipex ,U54TJA1050T
SO8;Mark:TJA1050;NXP , 无
铅U39AD1981BJST
LQFP48;Mark:AD1981BJSTZ;A
NALOG DEVICES ,U38MCP2515
SOIC18,Mark:MCP2515,Micro
chip ,U40DM9161BIEP
LQFP48,Mark:DM9161BIEP,Da
vicom ,MN22SRV05-4 SOT23-
6,Mark:??,semtech ,U15PGB1010603
0603;Littlefuse ,R91,R92 PCB 和原理图共享。回复可见
**** Hidden Message ***** 淘宝还在卖的,老大都有,真是逆天。最近能不能多发点工业级的,全志R40,飞思卡尔之类都可以。下个月要去新公司做开发板了 你真牛
