拆解AirPods Pro:与 AirPods 相比具体变在哪?
知名拆解网站 iFixit 拿到了 AirPods Pro ,并带来了详尽拆解。与 AirPods 相比,AirPods Pro 内部有什么变化呢?苹果发布AirPods Pro无线耳机,又一次扩大了其专业设备阵容。苹果的无线耳机产品线曾经屡遭拆解,那么这次的“pro(专业版)”会有所不同吗?希望苹果这次能将可维修性得分提高一点(知错能改,为时不晚,呵呵),也只有通过拆解才能知道情况是否这样。
伴随这个“Pro”头衔而来的是一大堆的新功能:
● 有源降噪,透明模式
● 自适应均衡器的向内麦克风
● 带蓝牙5的定制Apple H1无线芯片
● IPX4防水
尽管如此,每个AirPod Pro的重量只比前一代的重了1/3,即0.19盎司(5.4克)。
充电盒也变得更加结实,为1.61盎司(45.6克)。
增加重量并不意味着是坏事——最新的iPhone拆解显示某些体积较大的设备,电池寿命也得到相应增加。
第1步
AirPods Pro还带有一个牙线盒式的充电盒。
把盒子翻过来可以看到一条产地标识以及一个配对按钮。
在前几代的拆解中遇到过不少麻烦,因此这次是先用X光扫描这个设备,然后才开始拆解。
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/31c93181248c9dc9c93c2f8caeaf9bfd.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/85211d9847a5142213c2754d46cd5b20.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/b6a118f504e552afefb5c0a8a6e64ac9.jpg
第2步
摊牌时间到了!“Pro”带来了什么?
可更换的硅胶头可实现专业的噪音隔离和增强的贴合度。
具有专业姿势的短小坚固的机身,以及类似的小型充电盒。
新增专业级网状格栅,可实现压力均衡。
底部的麦克风格栅收缩,使边缘倾斜,就可以进行专业的语音录制和通话。
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/007ed107fc773401812faefe3218bc1e.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/5e5a3c72962aa6a0ee0f81d912528827.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/cb6bfe9d99dddaa8c56ae368cc197dd7.jpg
第3步
“耳机”除了分别有A2083和A2084标记外,还发现了一个新的型号A2190。
还有一个“no garbage”指示图标,也就是说(a)此产品不是垃圾,或(b)该产品不得扔入垃圾中。“b”情况无疑,但也可能是“a”,前提条件是电池可以更换。
盒子的腔底带有充电用的弹簧触点。
这些专业级的产品会比业余级的更容易维修或回收吗?
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/9c20d7444ca293ff0d0545b5d74fb9e6.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/ef5b8f806f5ba2362cf9b93a87e6ad7f.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/24c166ec715e2b380a1db9bb6ec09401.jpg
第4步
首先来更换唯一可更换的硅胶耳塞,更换时会发出咔嗒声。
大多数硅胶耳塞都可以在耳塞外侧的凹槽上滑动。Apple的设计与众不同,与一般的硅胶耳塞都不兼容!
也就是说你无法选用自己喜欢的第三方耳塞,而如果你的耳塞用坏或者弄丢了,就得花费4美元去进行官方更换。
虽然我们喜欢标准化的部件,但Apple这种精美的耳塞确实提供了比一般耳塞更大声音开口的优势。
去掉柔软的硅胶耳塞后,就可以使用热风枪了。
用钳子轻轻一夹就可以打开AirPod头部周围的密封,再用撬棒撬动就可以把它进一步打开。
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/cce81845fcab47eb54437414cd87e779.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/56a17fff7749396f81a1ba2717152e96.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/8b8b1e11eadba6fb587d974c84060369.jpg
第5步
我们发现的第一个东西是……胶水。
我们发现的第二个东西是,等等,纽扣电池?这真是一个惊喜。
另一个吸引眼球的,是连接耳塞柄到入耳位的排线,设计缜密松紧恰当,接口使用了ZIF类型的连接座。
连接器上涂有一层薄薄的封胶,要做到安全分离和拆卸是个精细活儿。
现在,回来看电池……
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/20e3907d1ccefe1ed3354e0fc60aa606.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/0f4072ed831b6aa5877b1b8015509345.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/474bd9f085a42f52e75dd451f17399d9.jpg
第6步
把(热敏性)电池取出需要弄掉一层白色的橡胶状耐酒精粘合剂。
电池是由焊接电缆连接的,因此,即使现在可以接触到它,但仍无法轻松更换。
这些电池都是以3.7V电压运行的德国造锂离子纽扣电池,估计其容量约为168mWh。
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/6db116d84c50e5b4039551994e458500.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/c69815070590056d4f25621af88d76d8.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/b9f55a554112f9cc1e89c6edbc134217.jpg
第7步
电池悬挂在一侧,透明的塑料支架可将驱动器固定到位。
接下来是个较大的驱动器,连接耳朵内部的麦克风。
Apple使用这个麦克风来主动调整收听声音的音量,并确定耳机入耳是否正确。
可以把这个驱动器叫做驱动器,但实际执行真正驱动的是音圈。
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/ed1b75bf1b0615d061ace1f8782fb83c.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/6253a47eccaffbf310ac15d21ae1f947.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/0ba11b4d72e65448b8e01051e909be0d.jpg
第8步
回到AirPod的尾端,断开小型的同轴电缆连接器,并解开Apple的定制SiP(H1和其他芯片所在的地方)。
这个小巧的板子与标准的AirPods相比,可以提供了很多额外的空间。
背面确实有一些裸露的芯片,但是标记很小,很难识别。
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/5e435f01acb7e51952c280e8d0fbfd62.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/0daaf588f18ab698884979f87feabb0a.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/f0b591d3c938d8a5f1793a203f25a44b.jpg
第9步
最后一次友好尝试,通过底部的盖子打开耳塞柄。
从密封处撬下盖子比较容易,但是剩下的其他东西都无法从此处取出。
现在可以去拿超声波切割机了。
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/7ab45a1df94f8dae25ae4c2c82cfebac.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/183f990b256eee63c59a19bb384b2aa2.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/c07fb0602907e658582cbeeec419aa7e.jpg
第10步
强行打开,清除塑料后,可以看到柄内的所有东西都呈长丝状。其中包括:
● 2个金色麦克风
● 一些镀金天线硬件
● H1所在复杂芯片封装仍挂在顶部
● 两侧带金属支架的神秘黑色矩形物件是新的力传感器吗?如果是的话,很可能是电容传感器,可记录手指的敲击声,或者是微小的应变计传感器,可检测挤压。
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/eeae8208fb3cba8c6d7c048ddf096467.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/6641daf76559003443653e49f0bd74e3.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/3b4d860f63935890b2c362537a57a552.jpg
第11步
将“Pod”拆开后,再次用钳子打开皮套。
必须让外壳严重变形才能将撬棒插入。
看到电池了……
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/4fd5362ec89d589ae09bf9e46d5b014e.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/e6fcb049511463c613b8e9cd0e2f644a.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/b3245f76d5f7c61778359d4596bbfa79.jpg
第12步
最终,芯片一目了然:
● L476MGY6 A5
● 博通 59356A2KUBG无线充电模块
(以上两者在第二代AirPods内部也都可以找到)
● TI 97A4PQ1
● NXP 610A3B KN3308,可能是充电IC
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/16d8e476a174de4ed3d560e3148fb473.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/f77eee59548e90c976dbc0ee80dc3825.jpg
第13步
这个银色的小家伙处在顶部附近,就在充电盒中间,看起来有点像麦克风。
电池容量是1.98Wh。
顺便说一下,Lightning端口还是模块化的,如果损坏,从理论上讲可以更换。
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/40df266acf747b75dcf0879d3e06fd1a.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/84491239e712ce81b64a40eced5e91ca.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/4c613c7164e3cd800e05eda4e0020155.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-11-01/ad2b2b18d747f69d0e86b48aead34fcc.jpg
到此,拆解结束。显然,此款耳机不可修复,只能更换。苹果也在其声明中指出了这一点。
因此,其可维修性得分为0,也就不足为奇。 图片显示不出啦呀 这么快,真不错 图片出不来。 图片全挂了 一张图看不到
