shuszhao 发表于 2020-3-24 09:27
QNAP TS-251D搭配QM2-2P10G1TA扩展卡开箱拆解
采用全新流线外型,打造简约时尚风格,集数据安全存储、多媒体娱乐于一机,并配备一个 PCIe 扩展槽,能提供高度应用扩充弹性。本次Koolshare评测室为其准备了QNAP QM2 M.2 SSD/10GbE PCIe扩充卡—QM2-2P10G1TA,让TS-251D具备SSD快取及10GbE网络功能。下面来看看这对组合的表现
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/10/132408n9uimxu4i4h7airu.jpg
▲TS-251D搭载Intel Celeron J4005 双核心2.0GHz处理器 (Boost频率高达2.7GHz) 以及可扩充至8GB DDR4双通道内存,内建单端口Gigabit网络端口,支持SATA 6Gb/s硬盘传输接口,搭配选购的PCIe扩展卡可提供高速的连续读写效能,让任务运作流畅快速
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/13/184758qedhy3dbehkabhky.jpg
▲本次测试使用的硬盘是西数WD140EFFX 14TB HDD和浦科特的M9PGN+ 256G SSD。西数WD140EFFX 14TB专为多用户环境和高工作负荷率而设计,NASware 3.0技术,可在多盘位NAS机箱中保持可靠的性能,实现最佳可靠性和系统可扩展性
开箱
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/10/200216o5yh2a6q2hmhibdy.jpg
▲TS-251D采用牛皮纸盒子包装,QNAP一贯的风格。正面张贴了NAS的型号和规格
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/10/193929yhrun13ko3jzjj9h.jpg
▲外侧是配件盒,内侧是TS-251D本体。可以看到TS-251D本体被保护的很好,四周都是厚厚的海绵,可以避免运输过程中的磕碰
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/10/194232ujqjrj227hhvjb7q.jpg
▲打开附件盒就能看到内部的配件了
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/10/194314eabmkjaxpj7xtmqj.jpg
▲附件盒内所有配件一览。有说明书一张,保修卡一张,电源适配器一个,电源线一根,3.5寸和2.5寸硬盘螺丝若干,超五类黑色非屏蔽网线一根
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/10/194424g3bhclyccn1e6znd.jpg
▲电源适配器规格12V 5.417A
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/10/194519k5h4n4ig4zd66rn5.jpg
▲TS-251D正面一览。左侧白色部分是硬盘仓盖板,右侧蓝色部分从上往下是电源键,IO指示灯,USB3.2 Gen 1 Type-A接口(使用时,只需将U盘插入USB3.2 Gen 1 Type-A接口,再按一下数据复制按钮,就可以将U盘中的数据上传到NAS中,方便快捷)
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/10/194755qehzjn2f6jf68fkf.jpg
▲TS-251D左侧设计了一个开关,向下拨动开关,就能拉开硬盘仓挡板了
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/10/194853h8ah92hhdre9ae9e.jpg
▲右侧则贴着一张云钥安装的教程
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/10/194933p3x4zmbz4145lkte.jpg
▲TS-251D背部一览。最上方是PCIe扩展槽;左侧最上方是Reset按钮,紧接着是一张灰白色贴纸(估计这个模具会用在很多双盘位NAS上,此处灰白贴纸预留了3.5mm音频插孔等IO接口),再往下是HDMI2.0接口一个,USB3.2 Gen 1 Type-A接口一个,USB2.0接口一个,千兆RJ45端口一个,USB2.0接口两个,DC直流插孔。右侧最上方是系统风扇,下方是喇叭预留孔(TS-251D未预装喇叭),Kensington 安全插槽
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/10/195425tkxh8pwb6yzh2uzh.jpg
▲从顶盖上可以看到搭载了14nm工艺Intel Celeron J4005双核心2.0GHz处理器 (boost频率达2.7GHz)
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/10/195514je7by97zqs9elllk.jpg
▲铭牌位于底部,开孔设计,有利于散热
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/10/203548pjlzj02cln32bcjm.jpg
▲QNAP QM2-2P10G1TA扩充卡正面,一块散热装甲覆盖整张卡,装甲表面还有风扇辅助散热
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/10/203424fcoc9otosg9cispp.jpg
▲QNAP QM2-2P10G1TA扩充卡背面,可以看到这张卡的身份标识
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/10/195711mt1fccphcl9xesm5.jpg
▲拆下QM2-2P10G1TA扩充卡上的散热装甲。QM2-2P10G1TA只支持安装M.2 Nvme SSD,走PCIe通道
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/10/200922rrm0pd0wwcxeutrd.jpg
▲IDT 89HPES10T4G2ZB,PCIE Switch芯片。Aquantia AQC107,100M/1G/2.5G/5G/10Gbps 五速率网卡
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/10/200627pj8bttfbt5kftxbx.png
▲QM2-2P10G1TAPCIe通道分布图。QM2-2P10G1TA上M.2 SSD与10GbE网卡共享带宽。如果需要完整10GbE 效能,建议选择QNAP 10GbE网络适配器
硬盘部分
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/13/105810sp9mhdfw6dqqrqyp.jpg
▲这里使用两块浦科特SSD M9PGN+ 256G作为缓存
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/13/105935jj5dl5emd9uli90e.jpg
▲包装盒所有部件一览
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/13/110016hfxzfgux86of88ko.jpg
▲M9PGN+本体正反面,2280规格,黑色PCB,台湾制造
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/13/110138urerr9e17ze9e22u.jpg
▲将浦科特M9PGN+ SSD装上QM2-2P10G1TA扩展卡
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/13/110227bxm5b03al3iod4u4.jpg
▲将QM2-2P10G1TA扩展卡插在TS-251D的PCIe扩展槽上
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/13/110310wzcyc9eq6zgkhhhs.jpg
▲换个角度
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/13/110331rarssryiapirlr7m.jpg
▲从NAS背部可以看到QM2-2P10G1TA扩展卡的10GbE RJ45端口
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/11/121144rayz227h282jw18y.jpg
▲HDD选择的是WD NAS红盘 WD140EFFX 14TB。泰国制造,5400RPM,512MB缓存
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/11/121228ko3wgawlabhbidbo.jpg
▲将WD140EFFX 14TB固定至硬盘托盘上
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/11/121454jfc88b6lsd81858z.jpg
▲装入NAS。WD140EFFX 14TB专为多用户环境和高工作负荷率而设计,搭载了NASware 3.0技术,可在多盘位NAS机箱中保持可靠的性能,实现最佳可靠性和系统可扩展性
拆解
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/11/121037k5kozpeywidovuuk.jpg
▲拧下NAS背后的螺丝,就可以错开外壳了
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/11/121110jsxcrsco6ipcki5z.jpg
▲拆除硬盘仓侧外壳
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/11/123938boowninntgdno2go.jpg
▲卸下NAS尾部的风扇
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/11/123958uyvcv8zbso8b38bj.jpg
▲系统风扇是FD127025MB,双滚珠轴承,尺寸为70x70x25mm,规格为12V 0.15A,最大转速为4000 RPM,最大气流为33.1CFM
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/11/124520p2utl72c7ssz99su.jpg
▲将NAS的主框架从外壳中剥离
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/11/124557m5yydvgyc5y94qek.jpg
▲拆下PCIe转SATA卡
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/11/124621p8g8robm4j48jjp8.jpg
▲PCIe转SATA卡背面一览
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/11/124637n1fgngnqgfxii6q2.jpg
▲最后从硬盘笼中拆出PCB主板
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/11/124706x499md14um1heqhh.jpg
▲PCB主板正面一览。可以看到有2个SO-DIMM DDR4内存插槽,最高支持4G x2双通道内存。CPU部位覆盖有黑色的金属装甲,用于散热
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/11/124856wgq24kpbbg1xqkgi.jpg
▲拆下内存
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/11/124915ideamcj3c3ub0im3.jpg
▲DDR4 2400规格,厂商是ADATA,容量为2GB,电压1.2V,颗粒来自三星
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/11/125115yvszv0u2ozjj2pu2.jpg
▲拆掉内存和CPU散热装甲后PCB主板正面一览。虽然没有了喇叭,TS-251D无法进行语音提醒,但是主板上还带了蜂鸣器,可以做到简单的提示
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/11/133051k4txkv4varrkr6kt.jpg
▲Intel Celeron J4005 双核心双线程处理器,2.0GHz主频 ,Boost频率高达2.7GHz,14 nm工艺,10W TDP
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/11/201921jlkgx6xxl07skkgj.jpg
▲IT8528E,EC芯片,来自ITE。用于控制开机时序,风扇控制,温度保护等等
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/11/202011kjej5de3de29x6x9.jpg
▲THGBMDG5D1LBAIL,Flash芯片,大小4GB。用于存放QTS操作系统
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/11/202154bligai33tclgtczf.jpg
▲Intel i211AT千兆网卡,为背部IO接口中的RJ45端口提供支持
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/11/202233ksw5si41mmdufimd.jpg
▲PS8409A,HDMI 2.0芯片,为背部IO接口中的HDMI 2.0接口提供支持
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/11/202950eh0xc099vss9ia2p.jpg
▲PCB主板背面一览
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/12/121735b2kxy7hizwv9ch2k.jpg
▲搭载了QM2-2P10G1TA扩展卡的TS-251D芯片示意图
5425188 发表于 2020-3-24 10:08
5425188 发表于 2020-3-24 10:14
mj8abcd 发表于 2020-3-25 22:46
jag6510 发表于 2020-3-26 08:27
tianfeng988 发表于 2020-7-18 08:48
查看完整版本: QNAP TS-251D搭配QM2-2P10G1TA扩展卡开箱拆解
