四位一体,UI Dream Machine开箱拆解
高性能双频802.11ac 4x4 Wave 2 AP;网管型4端口千兆交换机;具有IDS / IPS和DPI的高级安全网关;具有直观用户界面的UniFi网络控制器;可通过连接到局域网的其他UniFi设备进行扩展;内置1.7 GHz四核高性能处理器https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/123818hzyyox3my6mo3x21.jpg
▲产品规格
开箱
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/124126zer66tagluu6dg9n.jpg
▲包装盒正面,UDM采用白色包装盒,显得更上档次
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/124209qv5a439m453ihm78.jpg
▲包装盒背面,刻画了UDM的背部IO接口
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/124250y2z0cy5fr12mhy5b.jpg
▲向上挪开盒盖,就能看到内部的UDM本体了
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/150039gd2jf0nutso0apsu.jpg
▲从底盒中取出UDM,UDM外壳采用类肤质涂层,虽然质地摸起来很舒服,但是不耐脏
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/150116c73wyxeqhfa7zfta.jpg
▲底盒中存放有白色电源线一根
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/150157keuhsrb1fxggg12h.jpg
▲插头为日标双孔,8字尾
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/150536h9w5i3pw40ff5090.jpg
▲UDM正面一览。位于顶部有一圈LED灯带,通电后在出厂设置状态下亮白色,配置完成后亮蓝色
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/151053ua3yvediafznvy68.jpg
▲UDM背面一览。从上往下分别是四个千兆LAN口,一个千兆WAN口,一个电源插孔
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/151103otlib90vty9klx7t.jpg
▲底部铭牌采用的是橡胶,正中央是Reset按键,周围一圈是用于冷空气进入的散热孔。UDM采用垂直风道散热
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/151247yltt6rrqlkl4xrrl.jpg
▲顶盖上的U家Logo
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/151334gxitkxxm6l24nmnj.jpg
▲所有部件一览,全家福一张
拆解
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/151602wt5gy8tm6gyepwte.jpg
▲翘下UDM顶盖,可以看到位于顶部的金属阵列天线
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/151707aqyvxyt8qtrzx9yc.jpg
▲金属阵列天线下方是用于给LED导光的塑料灯罩
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/151842vtnmmh083mi33wbm.jpg
▲拆下金属屏蔽盖,可以看到最上层的PCB电路板,该PCB为无线芯片所在的电路板。可以看到周围的一圈LED灯珠,以及和金属阵列天线对接的四个IPX接口
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/151912g9pi3kow3wmoy9i9.jpg
▲最上层的PCB电路板通过PCIe插口与底部PCB主电路板连接,拔掉最上层的无线PCB。需要注意的是,无线PCB背面有一个IPX接口,用于连接蓝牙天线
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/152925mu4quaqag5uau6u6.jpg
▲取下无线PCB电路板,电路板上芯片部分用金属屏蔽盖做了屏蔽
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/153004t818enuv4z44wewh.jpg
▲揭掉金属屏蔽盖
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/153103wsvn6dlflx7l6vsh.jpg
▲内部芯片一览
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/153127yb1nxdntqxtwrqkq.jpg
▲2.4G WLAN芯片采用的是MT7603EN,集成PA和LNA功放,来自联发科技。支持2x2 MIMO,最高支持300Mbps的连接速率。5G WLAN芯片采用的是MT7615N,集成PA和LNA功放,来自联发科技。支持4x4 MU-MIMO,支持160MHz频宽,最高支持1733Mbps的连接速率。蓝牙4.2芯片采用的是CSR8811,来自高通
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/153443l55sskcjs9kpk5bs.jpg
▲继续取下塑料固定环
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/153554a67jxf2mnqp2ynd7.jpg
▲拆除位于UDM底部的四颗螺丝
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/153625icyaymgc9kqtczkt.jpg
▲最后就可以将内部的PCB主电路板取出了
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/153841v077ltp9id0cw0tz.jpg
▲位于UDM内壁上的蓝牙天线
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/153918kedzniw0n3ifdgb0.jpg
▲UDM采用主动散热方式,侧面配备涡轮风扇和黑色导流罩
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/154051obhn8ochjoqdacso.jpg
▲另一侧则是用于给UDM供电的交转直电源模块
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/154135b4vumsbfnkn3ibls.jpg
▲拆下电源模块。线圈,变压器以及电容之间用704胶水做了固定
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/154253i2fnz12j0jftfvvd.jpg
▲去除喇叭模块。在UDM通电到启动完成,喇叭会有音乐提示
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/154456iddurhllmf4lodf1.jpg
▲卸下给芯片正面散热的金属装甲
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/154607k06xra10r0j6l6ii.jpg
▲再拆除给芯片背面散热的带主动散热的金属装甲
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/154659jbwa58vz8pbarqka.jpg
▲带涡轮主动散热的金属装甲一览,冷空气被涡轮从底部吸入,沿着金属装甲,从顶端排出
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/155211m7v9uzz6b43nq2c6.jpg
▲PCB主电路板背面一览
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/155426azbyb6c04yjqmm04.jpg
▲MX30UF4G18AB,FLASH芯片,来自MXIC,大小为512MB,用于存放UI的系统
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/155653yrzlilsshmd4wwds.jpg
▲GL3224,USB 3.1 Gen1读卡器,为板载eMMC服务
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/155814d7iqi3dgug0l7vtq.jpg
▲PCB主电路板正面一览,芯片部分被金属屏蔽盖覆盖
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/160405qugkfgtr2dxjrb2q.jpg
▲拆掉金属屏蔽盖后,PCB主电路板正面一览
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/160557rn3ffwdfw4nyqznm.jpg
▲CPU是Annapurna Labs AL324,4核心,Cortex-A57架构,主频1.7Ghz。内存是来自三星的K4A8G165WB-BCRC,DDR4 2400规格,单颗容量1GB,这里有两颗,共2GB
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/161215m3i2io33wx7xvwi3.jpg
▲ASM1042A,PCIe to 双端口USB3.0芯片。QCA8337,7端口千兆Switch芯片
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/161844zv99dl18f1cwvvvw.jpg
▲THGBMFG7C1LBAIL,eMMC芯片,容量为16GB,来自东芝。用于存放UI AC控制器软件
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202003/31/163618ahiw7vhj5558szwm.jpg
▲芯片简单示意图 谢谢分享! 感谢楼主分享资源 !! 这个拆解很nb,像是专业的。
