一世欢乐 发表于 2020-6-30 14:49
PADS怎样输出SMT坐标文件
首先,进入pads,然后单击文件,打开我们的图纸。
https://exp-picture.cdn.bcebos.com/6bbfdd14f1c595ee8b96879327530688902c9aef.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%2Climit_1
图纸打开以后,还是选择“文件”菜单,在下拉的选项中选择“CAM插件”,如下图所示。
https://exp-picture.cdn.bcebos.com/07c98f2ca5cadce8411f3048fcf7980e5e2095ef.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%2Climit_1
这个时候,弹出了一个对话框,在“零件”的下拉菜单选择“SMT”,“输出格式”选择“Dynapert Promann”,其余的用默认设置就好了,如下图所示,设置好了以后,单击“运行”。
https://exp-picture.cdn.bcebos.com/5e615d715fdb3620606dfd3dabc5260f89358def.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%2Climit_1
弹出如下的警告信息,不管他,单击“确定”。
https://exp-picture.cdn.bcebos.com/ccc83ec5260f883503dd696ace078801397086ef.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%2Climit_1
之后,又弹出一个对话框,提示我们,文件已经创建好了,我们要记住这里的文件保存位置,等下才能找到我们的文件。
https://exp-picture.cdn.bcebos.com/589f5b078801387036160a382d08a50f95fc83ef.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%2Climit_1
打开“我的电脑”,输入上一步提示的文件路径,这个时候,我们可以找到我们已经转出的SMT坐标文件,如下图所示。
https://exp-picture.cdn.bcebos.com/d400248ca608a50f73ab603810cec7f88b77ffef.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%2Climit_1
接下来,我们来验证一下,转出来的坐标文件是否正确。用记事本打开我们的SMT坐标文件,我先对每一栏的重要参数进行一下说明,如下图所示。
https://exp-picture.cdn.bcebos.com/51cd85cec7f88a77b18ab8f86e4a2f27e6eff8ef.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%2Climit_1
我们以位号R32的电阻为例,(X,Y)坐标为(29.404,32.600)。在pads图纸中找到R32器件,然后按下键盘“Alt”+“回车键”查看它的属性,从图中可以看到它的坐标为(29.404,32.6),说明,我们转出来的坐标文件是正确的,可以供贴片生产使用。
https://exp-picture.cdn.bcebos.com/890dfb4a2f27e7efd9515bb519dd3340b7f3f5ef.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%2Climit_1
https://exp-picture.cdn.bcebos.com/6a408cdd3340b6f367d033a812c0affce086eeef.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%2Climit_19
主板狂魔 发表于 2020-6-30 16:57
很少用这么输出坐标,一般都是用脚本
hbjsss 发表于 2020-6-30 22:38
bidinghong 发表于 2020-7-1 08:53
学习学习
lik818 发表于 2020-7-1 10:19
不用这种方法,都是用脚本输出
wuxie 发表于 2020-7-2 20:54
kualong05 发表于 2020-7-2 21:22
nj20044 发表于 2020-7-3 11:44
zzl123 发表于 2020-7-5 08:33
详细
yuanfengp 发表于 2020-7-9 08:56
不用这种方法
页: [1] 2 3
查看完整版本: PADS怎样输出SMT坐标文件
