Allegro问题集
Allegro问题集1、Allegro 如何设置route keepin,package keepin1)、setup->area->route keepin,package keepin ->画框
2)、edit ->z-copy->options->package keepin,route keepin->offset->50->点击外框
2、ALLEGRO 如何生成钻孔文件Manufacture -> NC -> Drill Customization->auto generate symbols
Manufacture -> NC -> Drill Legend
Manufacture -> NC ->NC parameters->enhanced excellon format->close
Manufacture -> NC -> NC Drill->auto tool select->optimize drill head travel
3、Allegro 如何设置间距setup -> constraints->set standard values->default value form
4、在Allegro中,在布线完成之后如何改变叠层设置选Setup-> Cross-section
如果要设置板层厚度, 先定义板层材料
setup->materials
5、如何在allegro中使specttra保护手工布线route->automatic router->sections-> all but select->选择要保护的net
6、如何在allegro中使specttra用45度布线route->route Autormatic->Setup->enable Diagonal Ruoting
wireGride,安全间距
Via Gride,线宽
在specttra出错时可以用route->route Checks 检查错误
在allegro中查找多于的线头 cline
TOOLS -> REPORTS -> Dangling line Report
7、Allegro 过孔定义,查找多余的cline创建过孔 setup ->vias->auto define bbvia ->create bbvia->input pad name->generate
自动布线的过孔指定
Setup-> Constraints->Physical (lines/vias) rule set->Set Values->Via list property->Name
清除多余的cline
Rout->Gloss->Parameters
或查找多余的cline
TOOLS->REPORTS->Dangling line Report
cline 连接线
line 边框线等
8、Allegro 的gloss功能45度角转换
rote -> gloss-> parameters-> line smoothing -> ok
gloss
圆弧转换
rote -> gloss-> parameters->convert corner to arc-> ok
gloss
泪滴和T型走线
rote -> gloss-> parameters->pad and T connection fillet-> ok
gloss
局部gloss功能
rote -> gloss-> windows
9、在Allegro中如何修改线宽在Allegro的Setup->constraints里的set standard values中可定义每一层走线的宽度,比如,可以定义VCC和GND的线宽为10 Mil。在铺铜时注意shape->parameters里一些线宽的定义是否设置成DRC Value。
10、Fanout by pick 的用途route->fanout by pick
给bga自动的 打via,
对某个器件进行fanout,通俗的说就是从pin拉出一小段表层或底层线,打个孔
11、如何allegro在中取消Package to Package Spacing的DRC检测setup -> constraint -> design constraints -> package to package ->off
12、No Placement Grid was found 的处理方法edit -> z-copy -> option->package keepin层 -> offset =40
或者 Setup -> Area -> Package Keepin
ROUTING KEEPIN 一般内移40MIL,PACKAGE KEEPING 一般内移120MIL
13、在Allegro中如何更改字体和大小(丝印,位号等)配置字体: setup->text sizes
text blk:字体编号
photo width: 配置线宽
width,height:配置字体大小
改变字体大小:edit->change,然后在右边控制面板find tab里只选text(只改变字体)
然后在右边控制面板options tab里line width添线的宽度和text block里选字体的大小。
最后选你准备改变的TEXT。
框住要修改的所有TEXT可以批量修改
在建封装的时候可以设定
14、在Allegro中怎样移动元件的标识edit-->move,右边find面板只选text~~~
15、Allegro 查找元件的方法按 F5 然后在 Find 面板,Find by name 下面选 Symbol(or pin) ,接着再下面输入元件名称,按回车后,屏幕就会高亮这个元件
16、Allegro 如何将元件元件到底层edit---mirror,find栏选SYMBOL和TEXT
17、在 Editor 启动 Specctra的方法点击 菜单 route ->route Editor 启动
18、ERROR Unable to open property mapping file: devparam.txt. 错误处理解决方法
PSpice->Edit Simulation Profile-> Configuration Files->
Library-> Library path->(<orcad>toolspspicelibrary
19、如何将敷铜隐藏(前提是layout走线要看得见,只是敷铜隐藏)回复:Setup-->User Perferences-->shape-->no_shape_fill 这个选项打勾;
20、layout走线的线经大小查看命令菜单回复:Display-->element-->右边选择“find”里面的clines;
21、layout走线完成以后,错误检查命令菜单回复:Tools--->Quick Reports-->Design Rules Check Reports;
22、如何在现有layout中添加元器件回复:Place-->Manually-->Adanced Settings-->打勾“library”-->Placement List-->Components by refdes ;
23、如何利用layout元器件,存储到元器件库中回复:File-->Export-->libraries--> 只选择“Package symbols”就行;
24、layout中鼠线的添加与删除回复:一般是在原理图里面添加和删除,然后再导入网络表,如果硬是要删除Edit-->delete, 选择要删除的器件;
25、如何设置坐标原点回复:Setup-->Drawing Size-->Move Origin(X,Y);
Re:Allegro问题
您好,大神,请问如何删除board geometry -> cutout 里的图形Re:Allegro问题
您好,大神,请问如何删除board geometry -> cutout 里的图形 这是哪个版本的
