电子小跑腿 发表于 2021-4-23 12:57
Allegro导入Gerber文件 方法教程
Allegro导出光绘文件后,如果想查看导出的文件的正确性,可以使用Allego导入Gerber文件进行查看,当然也可以使用CAM350查看。
打开Allegro软件,File-New,新建一个.brd文件,名称随意,保存位置随意;设置完成点击OK;
点击菜单Setup->Subclasses,弹出Define Subclass页面;
点击MANUFACTURING选项前面的小方框进入New Subclass,在对话框中输入artwork,回车确认并关闭对话框;点击OK退出Define Subclass页面;
File->Import->Artwork,没有上面的步骤找不到Artwork的,先按照图示设置
再点击Filename后面的路径选择光绘文件,先选择其中一个文件,点击打开
打开后进入如下页面,选择绝对坐标,然后点击Load file,在PCB页面点击屏幕,文件就可以放置在PCB上,随后自动进入选取光绘文件的界面
继续打开其他的不重复的光绘文件,按照如下界面设置,勾选继续使用上一次的坐标,不然放置会乱。
如此循环直到把所有光绘文件全部导入,然后就可以看到完整不失真的PCB图了。
查看完整版本: Allegro导入Gerber文件 方法教程
