sisi9000 发表于 2021-4-27 15:44
Allegro中 板框 尺寸标注 方法教程
1, 点击“Dimension Environment”,如下图。(或者工具栏manufacture->Dimension Environment)
然后鼠标右键,选择Linear Dimension
然后点击板子的边框(Board Geometry/Outline),并向上拖动,就会显示此边的Linear Dimension,
如果不显示,需要设置 Board Geometry/Dimension的颜色
在Dimension Environment中,右击,可以选择“Parameters”来改变现实单位,以及还有很多的删除、修改功能。
设置单位为 inch 或 mm:
记得点击“apply”
绘制好的样子:
技巧,给标注的尺寸,添加单位: 例如mm
标注显示单位:
allegro的尺寸标注是默认不显示单位的,选择标注尺寸命令的时候在 option—text 中填写%v%u 即可
删除尺寸标注 操作方法:
添加孔径表格的方式:Manufacture->NC->Drill Legend然后一路ok
查看完整版本: Allegro中 板框 尺寸标注 方法教程
