allegro出光绘文件出现的几个问题
首先出光绘前要保证没有DRC错误出Gerber时提示如下错误:
一:设置好光绘文件参数后,选择check dabase before artwork后,点击生成光绘时出现错误告警信息:
database has errors:artwork generation cancled.please run dbdoctor.
可行的解决方法:1.运行内部,或外部dbdoctor ,内部的在tools-database check
2.TOOLS-PADSTACK-modify design padstack。。 在option中的purge选ALL。
3.place-update symbols-选择器件并选择下方的update symbols padstacks选项
4.tools-padstack-refresh
上述4种方法过后,基本上能解决问题。
上述4种方法过后,基本上能解决问题。
二: WARNING: Shape at (XX XX) contains void at (XX XX)
which touches another shape
当该层不铺这块铜时可以正常出Gerber.
这个主要是敷铜的问题,同一NET的两个独立的shape 重叠就会出现该错误告警。
出 Gerber时 , Allegro不允许2个或更多 Dynamic 类型的形状彼此接触,即使他们用相同的 netname。
解决方法:对动态敷铜与静态敷铜重叠的,可视情况删除掉静态的,或者利用merge shape来将2个分立的shape合并成一块shape。
打开shape boundary 可便于操作。
三:在能成功生成gerber文件时,文件中可能存在的许多告警信息:
WARNING: Segment with same start and end points at (67.0201 174.2666) will be ignored. Increasing output accuracy may allow segment to be generated.等
这个主要是底片精度设置导致的问题。
解决方法:1.通过调整gerber下的format设置精度
2.检查设计文件中的shape参数下的void controls的artwork format设置是否与底片中的类型一致
3.设计文件在准备输出gerber文件时的单位必须和底片上的一致,否则还是可能会照常出现问题。
四: 错误提示如下:
—- Photoplot outline rectangle not found … using drawing extents
Can’t open parameter file … using default values:
DEVICE-TYPE GERBER6X00
G-CODES NO
STATIONS-PER-WHEEL 24
FILM-SIZE 24000 16000
COORDINATES ABSOLUTE
OUTPUT-UNITS INCHES
FORMAT 5.3
ABORT-ON-ERROR abort film & continue
SUPPRESS-LEAD-ZEROES YES
SUPPRESS-TRAIL-ZEROES NO
OPTIMIZE YES
SUPPRESS-EQUAL YES
SCALE 1.0
WARNING: Generating english output data from a metric database
may cause slight roundoff error of coordinates in output file.
ARTWORK Error reading apertures.
在env里设计set artpath = . ..
然后将正确的parameter file放在当然工作的目录下。
看看行不行。
