PADS Logic转Cadence Capture方法--亲测可行
PADS logic转到ORCAD:这种就麻烦多了。找了很多方法,这种亲试可以,但是觉得还是太麻烦。希望能找到更好。
1、 在pads中打开原理图,导出*.TXT格式文件。
选项全选,版本选到2005。
二、在AD中打开,我用的是AD 6。打开刚转出的TXT文件。
新建一个Porject:
把打开的文件导入这个新的工程里面:
然后把这个工程另存为*.DSN的文件:
然后,就直接在ORCAD的软件,里面打开。
注意这里有时候会有问题,导出来之后,ORCAD打不开。
发现问题出在AD上,这些版本的AD保存出的DSN都是老版本的。ORCAD16.2是被收购前的老版本,能打开AD保存的DSN。17.0版本与16.2不兼容了。办法是先PROTEL99SE导入到上述任意版本AD中。再保存为DSN。保存后就能打开了。
后来在eefans上下载了Orcad10.3 免安装精简版,打开再保存后,果然用17.0打开是可以的;
http://www.elecfans.com/soft/58/63/2007/200705081184.html
我是单页每个转一下。有时候也会出奇怪的问题。所以我觉得不是太完美,以后继续发现有好的方法,再来告诉大家。当然,你们有好方法也要告诉我哦。我正需要一个完美转换的方法。 多谢楼主分享
